Той буфера винаги може да го намали, така че не е проблем да вземе по-голям.
Иначе и аз съм за SVS, на тях силата им е точно в буферите.
Ето и една снимка на откачената стая. По принцип общата площ е към 32 м? Телевизора е закачен на височината на погледа на стенна ъглова стойка. Под него ще разположа дясната основна колона до нея ще сложа субуфера, над телевизора ще сложа центъра с лек наклон надолу, др. колони са ясни :). SVS знам, че е по-хубав, но цената не мога да си е позволя.
Какво е това пространство зад колоните ?
Белите линии са стените на помещението. Лявата колона зад нея няма нищо, а зад дясната и субуфера са стени. Между дневната и кухнята има стъклен параван, които когато искам се затваря и разделя помещенията. Изчерпал съм съвсем опростена схема на помещението без да съм пуснал дваойна линия за стените, които са 25 см. тухла. Спестил съм и три врати, които не са от значение. Зад дясната основна колона ще осигуря 30 см, отстояние от стената.
Ясно, смени позицията на суба и колоната. При тази конфигурация ще имаш нарушения при стереото от дясната колона, тоест лявата ще звучи различно от дясната.
Да разбирам, че субуфера трябва да е плътно до стената, а колоната веднага до него, непосредствено под телевизора?
Точно така за колоната, но ако можеш не слагай суба плътно до стената.
Също така, двете колони ги дай на еднакво разстояние от страничните стени и ако има опция, дръпни дясната по-далеч от задната стена, като разбира се позиционираш и лявата по идентичен начин.
Много е скапано разположението на помещението. Телевизора както се вижда е в самият ъгъл и е без алтернатива за преместване. За да не навлиза в свободното пространство към стаята дясната колона и субуфера ги слагам в зоната под телевизора и няма как да дръпна повече колоната от 30 см. от стената. Сараунт колоните понеже не са малки като размери ще ги монтирам на стойки към стената. Стойката ще осигури 5 см. отстояние на колонката от стената но пък ще излизат на 25см. (5 см. стойка и 20 см. колона) пред стената, което не е никак малко. В тази връзка за да не пречат, имам възможност да ги монтирам на стената на 20 см. от тавана и насочени към мястото за гледане на филми, а тоест дивана. Това ще пречи ли на предаването на звука от тях?
30см е приемливо. Задните не ги мисли толкова, стига да са ти зад главата, има и друг тип съраунди на Дали, които се монтират директно на стената. Центъра, обаче, къде мислиш да го позиционираш?
Лошо е положението за него защото се позоционира над дясната основна колона. Той също ще бъде монтиран на стойка за стена като ще бъде изравнен с линията на телевизора на 1 см. над него, насочен към мястото на гледане.
Ето и една снимка на помещението На бъдещото място на лявата колона сложих една стирка :).
Много ти е крива картината и въобще не мога да си представя какво би се получило с това разположение на центъра, който напрактика ще се препокрива с дясната линия.
Според мен въобще не си за 5.1, особено след като основно ще слушаш музика.
Качих една снимка в поста над твоя. Идеята ми бе там дето е субъфера на саундбара да наместя събуфера, а там дето е PS да сложа дясната основна колона. Мога да изкарам непосредствено до ъгъла до самия ръб на телевизора дясната колона, но така центъра ще бъде извън основните колони. Шантава работа...
Оууу, работата е много тегава, особено с тези плочки по стените. Така както го виждам си за саундбар.
Ами аз сега съм със такъв и ми се искаше да доразвия с нещо съвсем ново. Плочките не са по цялата стена, пода е ламинат ако има значение.
Можеш да пробваш, но ще си много далеч от оптимума.
Поне дясната колона трябва да я отдалеш от центъра.
Може би там където започва кухнята.
