За цялата м2 тогава си трябва 12-ка.
Вземаш тонколоните сега. По нататък субуфер на SVS. Защото, позиционирането му ще е трудно в стаята. А SUB-a им, има DSP, което ще помогне за преодоляване на част от недостатъците на стаята.
Ето и един друг възможен вариант за подредба, притесняваме малкото отстояние между основните колони, но така ще осигуря вкарването на центъра между тях. Какво ще кажете за този вариант на подредба, той по-добър ли е от първия ми замисъл?
Пари на вятъра, са добри колони и ресивър в това помещение.колега те е посъветвал -хубав саундбар или букшелф със стенни стойки около прехода да е централно срещу дивана.Махаш ТВ то от уравнението ако ще слушаш музика.Ако търсиш вариант да е между колоните няма да стане.
И с този стъклен параван , който споменаваш , най-добре е да елиминираш субуфера...
Точно пък svs 1000 и ямаха 300 са още по-мощни от дали,
центъра от линка на колегата , спектър серия е 329 лв,
стъкления параван няма да удържи на суб, извън отраженията просто ще вибрира
То паравана представлява съвкупност от рамка по която се движат две крила от ал. дограма с пълнеж от ед. стъкло. На 99% от времето крилата са отворени или казано по др. начин прибрани плътно до стената. Паравана няма да бъде ползвани при слушане на музика или гледане на филм. Вчера зимерих ъгъла на централните колони с позицията на гледане и той е 30 %, липсват ми едни 14 градуса за да догоня препоръчителните 44 градуса. Но това е положението със стаята. Телевизора е много гадно забит в ъгъла и дясната основна колона няма как да е местя встрани от телевизора.
Изпратено от моят SM-G998B с помощта на Tapatalk
Идеята ми , че с тия акустични проблеми не можеш да очакваш някакъв HI-FI звук и просто си намали излишните разходи, каквито и скъпи неща да купиш най-важните фактори са акустиката и ОТ. При теб проблема е акустиката и няма голям смисъл да харчиш много пари за топ оборудване.
Остави си саундбара за филми и му добави суб ако нямаш.
За музика си вземи две колони с един усилвател.
Ефективно 5.1 не можеш да направиш при това разположение.
Като гледам на снимката под телевизора си е точно SUB-а на саундбара.
Ако искаш да смениш саундбар-а с по добро и не искаш да се изхвърляш много, поради лошото разположение погледни:
Edifier S350DB
За музика основно, може и със или стерео усилвател (с цуфрови входове, ако ще го свързваш към ТВ) и чифт букшелф както те посъветва колегата Rakeem
или активни ОТ 2.0 с оптика, ако искаш да спестиш място:
Edifier - S2000MKIII
Типично за мен не се отказвам лесно :), като не става в тази стая местим всичко в съседната :). Стаята е с площ 17 m2, tака вече имам възможност да построя 5.1 система с перфектна геометрия. На схемата съм изчертал в мащаб стаята и обзавеждането, както ясните за мен положения на колоните. Единственото неизвестно е разположението в новата ситуация на двете сараунт колони. Спрямо чертежа къде ще е най-добре да се монтират и най вече на каква височина? Ясно е, че те трябва да бъдат насочени точно към слушателското място.
Вариант 1 е на 150 см. от ляво и дясно на мястото за слушане/гледане/ или на малко-по голямо разстояние от 2 метра. Какво ще кажете? Оборудването, което поръчах е:
Denon AVR-X2700H 7.2ch AVN 8K Receiver;
DALI SPEKTOR 1 BK 2-Way Bookshelf за сараунт;
DALI OBERON 5 Black -централни;
Събуфер след разговор с човек от Авител ми каза, че Dali SUB E-9F е точно за това помещение и няма смисъл от взимане на по-мощен суб. Определено ми препоръча центъра да е Оберон и затова се изръсих с едни +310 лв. за него.
DALI OBERON Vokal Black Centre Cpeaker
За тая малка стая си ОК с поръчаното (аз даже бих взел букшелф-ки от горният клас за доле-горе същата сума), обаче по-добре не взимай сега събуфер, а ги послушай така докато събереш за SVS SB-1000pro :Drinks:
