 Два по-малки субуфера или 1 по-голям?
  Провокиран от двете снимки качени от мен в темата, логично си задавах следния въпрос. Какви са предимствата от инвестицията в 2 по-млаки субуфера, отколкото един по-голям? Да речем два 10" вместо 1 бр. 14". В българските форуми почти не попаднах на тема дискутираща предимствата и недостатъчните на два субуфера. Разбира се при наличен AVR или усилвател, позволяващ паралелното захранване на два активни субуфера в LFE режим.
Моля, модераторите да преместят темата в правилният раздел и се извинявам за грешката!
     Отговор: Два по-малки субуфера или 1 по-голям?
  Зависи от конкретните модели, но общо казано един по-голям ще слиза по-ниско и ще има по-добра динамика, но два ще изкарат по-плътен звук и ще нагнетят помещението по-добре. Размера според мен зависи не само от помещението, но и от размера на основните ти колони.
  Аз от чужди форуми и тестове установих, че двата субуфера винаги са по-добрият вариант от един . Разбира се две 10-ки не правят 20" суб, а точно 12". Да навсякъде казват, че се получава много по-добро и балансирано покритие на баса в стаята. Разбира се това е много по-скъпият вариант, като е вярна зависимостта, че два слаби 10" буфера не могат да компенсират изобщо една качествена 12-ка.
  За музика две 10ки, за филми става и една 12ка.
Като площ две 10ки са повече от една 12ка.
Като цяло това не е точно наука, от 10ка до 10ка и 12ка до 12ка може да има разлика от тук до луната.
Сиреч една 10ка може да смаже една 12ка във всеки един аспект.
И да се повторя, това не е точна наука и не може да се говори по принцип, а с конкретни продукти.
Примерно, бих предпочел една 10ка на Rel, вместо една 12ка на Dali.
ivanov_km
    Тук са показани предимствата на двата суба.
 https://www.svsound.com/blogs/subwoo...95-why-go-dual
Две десетки не правят 20,ама дали има нужда?Зависи и от помещението,разбира се и колоните ти.
Аз в 28кв. не виждам дори смисъл от втори суб.Също и затворения обем отлично съчетава тоналноста.Моят съвет е да си купиш най-напред един 12 и тогава да мислиш за втори.Моя е този.12,но затворен обем няма кой знае кво по-евтино и по-малко.Не намерих 2 10-ки,подобно.Мисля,че  мога да го прпоръчам безусловноРазбира се нямам голяма база за сравнение,но за музиката е мнго добър.Цената му беше 1200,дали ще падне пак ,не знам.
 https://www.svsound.com/products/sb-...fer#techanchor
 https://www.avstore.bg/subufer-svs-sb-1000-pro.html
  Аз ползвам два суба увеличени под 9 часа и съм пробвал с един увеличен повече, колкото да постигне същите нива, но с два налягането в помещението е коренно различно. След като ги купих мислех, че единия е излишен и е по-добре да го продам, но няма нищо общо след като послушаш известно време с два.
  Не  е много важен размера  ,  а вътре какво  има.  И  четири  12-ки да  натикаш  , ако са от 35 + дб  долна  граница , никога няма  да свирят като  една  10-ка  с добра характеристика. Ако  си  падате  по  дуум- буум и  цигански  сватби  направо  4 х 12  наслагайте. То затова  има 8-ци  и 10-ки една  торба  пари  и  12-ки под 1000 лв
 https://petertyson.co.uk/polk-audio-...ered-subwoofer
 https://petertyson.co.uk/elac-debut-...er-with-autoeq
Поразгледайте размери , цени и характеристики .....
Некачествените субове  колкото и да са  големи  като няматт ниска честотна лента  или  кривят  при  усилване няма  голяма  полза.
  Ако трябва да бъда по-конкретен за стая с размери 3,3х5,1м=17м2 с кой вариант ще постигна по-добър резултат със2 бр. SVS SB-1000pro или SVS SB-2000pro? Предимно слушам музика в съотношение 75 на 25% филми.
ivanov_km
    За тази стая SVS 1000pro ти е повече от достатъчен.Освен това никой не може да ти каже, дали разликата между един и два в твоя случай ще е значителна.Така,че моя съвет е да вземеш един и после ,ако не ти е достатъчен втори.Другото е възможно,но 500 лв. си изгорял на първия ден.
  Добре е първо да чуеш няколко различни марки и модели и след това решавай конкретно за модела и броя. Аз предпочитам два суба, но за музика rel.
pip00
    Въпроса е дали ако направиш същото упражнение, но със събуфер, който струва колкото двата твои ще е по-добре.
Ясно е, че два е по-добре от един, но спора дали два евтини е по-добре от един по-скъп.
  Става дума за еднаква или близка цена за два срещу един, иначе спора е излишен. Не съм слушал в моята система един суб струващ колкото моите два, но съм слушал по-скъпи  моно субове в чужди системи и за музика и ако помещението позволява винаги бих избрал два. Но с уточнението, че не бих направил компромис с модел/серия, а бих купил един с идеята да добавя още един в бъдеще, ако първоначалния бюджет не позволява два. Избора е силно субективен според мен и зависи от това дали е за музика, от размера на помещението и системата. За музика е по-важно вписването на суба в системата, отколкото спецификациите. Също така не виждам смисъл от примерно 12 инчов мощен съб, ако се комбинира с двулентови колони с 5 инчови говорители – колоните ще компресират много преди съба и тоя запас е безсмислен.
Отдавна не съм слушал нови модели субове, така че не мога с чиста съвест да предложа нищо конкретно, но само зараади свързването предложих да чуе на rel и да ги сравни с svs.
  Тук въпросът е доста по-изчистен защото са ясни размерите на помещението и сравняваните субуве. При два суба със сигурност ще получа по-равномерно разпределение на баса в цялата стая, изцяло ще бъде елиминирана локализацията на суба при слушане на високи нива на звука. Основният въпрос е двата броя SVS SB-1000pro ще са ли състояние да догонят силата на SB-2000 pro, особено при гледане на филми. Стаята позволява да се разположат 2 суба и то на теоретично идеалните места. Няма как правя опити защото няма от къде да взема три такива суба едновременно. Знам, че е за предпочитане да се вземат два SB -2000 pro, но и бюджета си има своето ограничение.
  По-скъпото не винаги е по-хубаво. Ясно е , че  евтиното е калпаво, но има  една  финансова летва , която ако се  прекрачи е просто безсмислено. Два суба са  по-добре  от един  при голямо помещение , но  АКУСТИЧНО обработено, повечето  от вас едва ли  разполагат с  такова , таке че мятате  едни пари  за нищо. И кабелите  да са  с посока  , да не забравяте ....
  Естествено, че два 1000 ще са по-добри от един 2000.
И двата варианта са 12ки в затворен обем, така че няма кой знае каква разлика, просто 2000 слиза малко по-ниско и носи на повече мощност, но ти и на един 1000 не можеш да използваш целия потенциал, ако си в апартамент.
Иначе тези 20хц на -3дб, за 12ка в затворен обем и то толкова малък, са пълни фантасмагории.
