Отговор: Съвет за саундбар
  Предимството на саундбар-а е удобството от вкл. автоматично през HDMI E-ARC, както и управлението с едно дистанционно.
Като качество на звука най вероятно, ще отстъпва от сегашната ти система. Затова, ако имаш възможност, отиди и тествай в магазина даден саундбар. И тогава пристъпвай към покупката.
До 300 лв. Това е доста добро предположение за филми:
 САУНДБАР TCL S643W 3.1 SOUNDBAR
Ако искаш, да е с повече канали и HDMI входове, разгледай 5.1 саундбар-овете на Samsung, JBL,Sony, (в този ред).
Първо помисли, дали искаш да само 2-3 канала 2.1 2.0 и дали ще слушаш музика на него. Ако да, саундбар-а отпада от уравнението.
И остават три варианта:
1. Щом, не искаш многоканален AVR ресийвър: Един качествен нов стерео усилвател със оптика. И свързваш телевизора към оптиката. Към него свързваш  сегашните тонколони/ОТ, ако са стандартни до 6-8 ома и си ти.
По нататък, може да смениш и тях със по добри букшелф или подови OT.
2. Използваш сегашната аудиосистема AIWA. Но, за да е свържеш към оптиката на ТВ, ще ти трябва един DAC/ЦАП. (най евтин вариант)
 Цените стартират от 25-35 лв. като за препоръчване е да вземеш DAC поне за 200+ лв (за да е качествен)
3. Вземаш си една активна аудиосистема 2.0, 2.1 с оптика. Препоръчвам марката Edifier.
Това е "убиеца" на саундбар-ове, като качество (като цена вече доста надвишена):
 Еdifier s350
 За музика това:Edifier 2.0 R2750
  Ето това LG-S75Q свири доста добре за парите си. Но преди да си купиш непременно го чуй.
  Забравих да спомена: Ако се спираш на саунбар с повече от 5.1/5.1.2 канали с отблъскващо тонколони (за постигане на атмос ефект или виртуален съраунд), забрави.
За да се получи съраунд ефект-а, поне съраундите поне трябва да се отделни озвучителни тела (в случая пластмасови корпуси).
  В събота ще отида да чуя TCL S643W 3.1 , ако ми хареса може да го взема. Но днес се загледах в AVR-те втора ръка примерно Onkyo TX-SR307 , повечето са до и около 200-300 лева , ако мога да ползвам колоните от AIWA-та  3way/6 ома ще е О.К. ,също имам и един събууфър Magnat 200A , може би в бъдеще ще купя и съраунд колони , но пак опира до окабеляване в стаята , пък и SR307 е производство 2009.
Нямам никакво понятие от Hi-Fi компоненти.
  Не е случайно, че старите Onkyo са на ниски цени, така че имай едно на ум.
  Благодаря на tek за насоките .От Алито взех един DAC , също така и TCL S643W саундбар , само че саундбара леко закрива диода на ТВто и дистанционното не функционира , но леко го дръпнах напред.Ще вършат работа за един два филма в месеца , а и AIWA-та вече ще се слуша.
  И аз бях пред тази дилема с покупката на саундбар, но подкарах едно дърто домашно кино LG XH-T9546X с оптиката до същия модел телевизор и резултата е повече от добър
  Мисля да си сменя старото домашно кино с това.Ще се свързва с телевизор "Philips 58PUS8535".Холът е 58 квадрата та идеята ми е това става ли и за музика,защото старата 180 вата беше достатъчна,но от опит знам ,че от ват до ват има разлика  https://forum.androidbg.com/images/n.../big_smile.png.Ако някой е запознат с машинката да сподели как е.
  400 вата  са уредбите за концерти ....
  Саундбар и музика в едно изречение..
Сега по сериозно, ако търсиш да подобриш озвучението на TV, и ще го използваш за слушане на музика основно, вариантите са два:
1.Активни тонколони 2.0 (с оптичен вход).
Разгледай моделите от Edifier.
2.Интегриран стерео усилвател (с оптика)+ тонколони (пасивни)
Като при втория вариант, ще трябват поне 1K, за да има подобрение
Недостатък на двата варианта , няма опцията за пускане спиране и контролиране на системата с едно дистанционно. Има и модели активни ОТ (и стерео усилватели) със HDMI earc, с вградени аудио стрийминг. Но цените им не са за джоба на всеки.
П.П. при двата варианта, звука ще е по добър от посредствен саундбар.
Slusatel
    Тогава тази реално,трябва да е не повече от 40 вата.:confused: Ако е така ,ще ми е слаба.
Работата е там,че основно се гледат филми и веднъж в месеца "сватба" ;).Затова съм се насочил пак към система 5.1
cosera
    За музика класическото 2-канално аудиo  (първите два варианта от по горния пост) При недостиг на ниски честоти, подкрепено със субуфер. Могат да се гледат и филми при тази аудио конфигурация.
Има и AV ресийвър, ако целта е филми и по малко музика.  Но, тогава не може да се мине "тънко"
Ще, трябва да решиш кои са, приоритетите и да се спреш на вариант.
Един пример от вариант едно:
 Edifier R2750DB 2.0
  Да се похваля ,че взех  https://www.technopolis.bg/bg/Soundb...T-S20R/p/53303 .На първо,четене изглежда добре,но като свързах ТВ-то през HDMI и ми идваше да се хвърля през прозореца :scared:.Звука е прекалено слаб за 400 wat.Реших да пробвам през USB някакви mp3-ки и там нещата са коренно различни.Според вас от къде може да е проблема.Ако го свържа през оптика,ще има ли разлика или да свиквам.
  доколкото помня повечето от моите тв имаха настройка за нивото на изходящия сигнал за звука, а и вижте да не би да е включена някоя "еко" опция или такава за "нощно" слушане.
