Ресивър Pioneer
Имам проблем който не мога да разбера дали е от ресивъра Pioneer vsx 922 или от телевизора.понякога доста често не ми сработва и не получавам звук от аудио системата при включването на телевизора.иначе hdmi контрола си работи пускам телевизора ресивъра си се включва автоматично на позиция TV на телевизора се изписва преминаване към аудио система обаче звук не идва към ресивъра и си остава на високоговорителите на телевизора.за да работи коректно трябва първо да включа ресивъра и след това телевизора.тогава няма проблем моментално звукът на телевизора минава през системата.и не мога да разбера от къде е преоблема .идеи някакви който има да кже
Отговор: Ресивър Pioneer
И двете устройства ли поддържат версията на HDMI ARC(1.2, 1.3, 1.4 )
Защото ресийвъра AVR не е нов (над 12 г.)
Трябва да са приблизително една генерация за да няма съ-пътващи проблеми.
Точен модел на ТВ? Провери за нов firmware и на двете устройства.
Както и HDMI, кабелите трябва да съответстват на версията, която се поддържа от устройствата.
и двете са с последния възможен софтуеър.и не го прави постоянно проблема.може примерно цяла седмица всеки ден да си работи нормално и изведнъж решава че няма да захапе.телевизора е Philips 65 инча серия 85 мисля че беше
Точен модел на ТВ...
Например , при ТВ който е еARC , ,ресийвър който е ARC, е възможно даправи проблем.Както и версията на HDMI ,устройствата например HDMI 1.3 за ресийвър и HDMI 2.0 за ТВ.
Дори и всичко да да е една генерация, Като цяло ARC HDMI CEC, не винаги работи стабилно, и при различните устройства.
Защото, често пъти и самите устройства не се разбират по-между си (конфликт).
Щом, всички HDMI кабели са ОК, Провери за настройки в ТВ.
Като, краен вариант връщане на фабрични настройки и на двете устройства.
Ресивъра е ARC и е включен към ARC порт на телевизора.
Какъв е този секретен ТВ, че да го криеш толкова?
Колегата вече ти обясни, че всичко зависи от конкретната комбинация и отделните модели на двете устрийства.
Искаш помощ, а не даваш задължителна информация.
Ние да не сме врачки, за да знаем в какво състояние, примерно са двете устройства?
Или какви конкретно настройки си направил?
В твоя случай има само един начин да се справиш - четеш упътванията и викаш Неволята.
Успех!
Почти съм сигурен, че е ЛГ :cool:, ако има и някое дръвце на IPTV оператор свързано, то "мазалото" е сигурно на 100%
Изобщо не го крия нали написах какъв е тв .....Philips 65 PUS8536.
За съжаление не са много наред в управлението на HDMI свързани у-ва Филипс. Моя често не превключва на съответния вход при включване на ПС5 и се налага ръчно да го избирам. Най-често се е случвало когато тв е включен скоро преди включването на ПС5 и съответно командата да премине на съответния HDMI.
Не мисля, че има какво да се направи - подобни проблеми имам само с Андроид-а на Филинс, на Сони-то ми се е случвало 1-2 пъти да е черен екран при пускане на игра, която подава 120хц, но не и да не превключва изобщо на входа. С TCL-а за сега не е имало подобни "ефекти".
Очаквах да е ЛГ тв, защото и при тях с по-стари модели съм имал подобни проблеми с HDMI CEC комуникация, а дърти техни модели изобщо отказваха да управляват различни от ЛГ външни у-ва.
Според мен проблемът е в receiver-а. Модел 2012 в неизвестно състояние.
Отделно настройките на двете устройства е възможно да не са правилните.
Състоянието на ресивъра смея да твърдя е безупречно купувал съм го чисто нов от магазина и не е работил кой знае колко.а последните 8 години почти не е включван.според мен е нещо софтуерно от телевизора.всичките ми телевизори са Филипс и нямам ядове доволен съм.благодаря все пак на всички включили се
Телевизора използва HDMI 2.0/2.1 (eARC) входове, Ресийвъра е вероятно със HDMI 1.2/1.3 (ARC).
Макар, и да са обратно съвместими, винаги е възможно да има конфликти.
Бих опитал да сменя HDMI кабела със HDMI 2.0 (със сертификат) за тест. (стига да ти се намира, под ръка и HDMI 1.4)
Макар, и да няма промяна в положението, защото AV ресийвъра не го поддържа..
ТВ има заявена поддръжка на ARC всички HDMI портове + eARC само на HDMI2.
Аз бих включил receiver-а на HDMI4.
Pioneer-чето има само един HDMI изход v1.4.
PIONEER VSX-922-K OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download | ManualsLib
pioneer vsx 922 no sound - Google Search
Да само hdmi2 е eARC ресивъра съм го включил на hdmi1.кабела ми за връзка между ресивъра и тв е Philips който обаче не помня коя версия е или е 1.4 или 2.0
Версията на кабела е без значение. Определяща е дължината му.
Надявам се твоят не е над 3м? Даже и това е много.
Не съм разглобявал HDMI, но ме съмнява да не са опроводени всички pins.
Важна е hardware поддръжка на протоколите и настройките на устройствата.
Едно време имаше една приказка - "ако на 15-път не стане, прочети упътването"!
Пробвай на друг телевизор дали го има проблема.
