Problem s Luxeon T5.1
Vzeh si Luxeon T5.1 i imam sledniq problem, kogato pusna kolonite kam
PC-to svirqt po 1 kolona ot vseki jak na zvukovata karta, toest 1 ot
prednite koloni 1 ot zadnite koloni i subwufera ili centara, a tova
koi 3 koloni 6te svirqt zavisi ot tova 4e kak se sloji dvoikata
4in4ove kam prehodnika (tapoto 4e vmesto s standartni aidio buksi e s
4in4ove i trqbva6e da kupq prehodnici). Zvukovata mi karta e vgradena
c-media 8738 6 kanalna.
Първо пиши на БГ..
според мен проблема е в прехониците... наистина звучи малко тъпо но да не си взел преходници с моно жак??? другата възможност е жака да не влиза до край при което само единия канал да дава контакт....
пробвай дали работи при други устройства (касетофон, дискмен,...) и пиши пак
Да за напред ще пиша на БГ.
Проблема го оправих, като си смених звуковата карта.
Има и още едно нещо което не ми харесва от всичките 5 сателита се чува леко жужене при доближаване на ухото до тях. При задните 2 колони шума е по силен.
Иначе системата е на много добро ниво.
даааа моля ви хайде някой който разбира да каже от какво е това жужене! и аз имам същите колони наистина са на много добро ниво поне по мое скромно мнение имат много плътен звук за малките си размери но това жужене направо ме побърква ако има някакъв начин да се отстрани ще почерпя;) ако ли не ще трябва да го преживея някак си ;) имам обаче и още едно въпросче значи центъра ми не работи имам SBLive! 5.1 на диагностиката се чуват всички както си му е реда само че като пусна Winamp-a работят всички но без центъра а имам една гадна CMedia карта където работеше и центъра ?
TIA
vacano до колкото знам Luxeon имат проблеми с Creative звукови карти.
Мисля, че проблема с жуженето се крие в субвуфера. Пробвай да постегнеш 4-те пластинки на чинчовете може шума да намалее.
Sed,
Според ме проблема със жуженето е от проблеми със захранването.
Ако Luxeon-а не е гаранционен го отвори и виж какви кондензатори са сложили на захранването и ги подмени на по-големи
P.S. Ако ги оправиш напиши няколоко реда от какво е било в крайна сметка!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">даааа моля ви хайде някой който разбира да каже от какво е това жужене! и аз имам същите колони наистина са на много добро ниво поне по мое скромно мнение имат много плътен звук за малките си размери но това жужене направо ме побърква ако има някакъв начин да се отстрани ще почерпя;) ако ли не ще трябва да го преживея някак си ;) имам обаче и още едно въпросче значи центъра ми не работи имам SBLive! 5.1 на диагностиката се чуват всички както си му е реда само че като пусна Winamp-a работят всички но без центъра а имам една гадна CMedia карта където работеше и центъра ?
TIA
<div align="right">Originally posted by vacano*-*17/08/2004*:* 22:46:57</div id="right">
Проблема е че средната работи само при наличие на АЦ3 звук... Winamp (когато слушаш музика) работи само със 4-те колони . Какво ислиш че би трябвало да излиза от Стерео 2 канал-на музика в средната колона ?. Остави я нея тя е само за филми. А изискванията там като хоарктеристики на звуковата картина са съвсем различни от СТЕРЕО-то на аудиоЦД
Ако гледаш филми с АЦ3 през Winamp-a и не излиза средната проблема може да е в AC3 софтуерния декодер, дали изобщо е инсталиран, дали се използва от Winamp-a, дали ако си с SBLive 5.1 и нагоре си му казал AC3-to да се разкодира в картата а софтуерния декодер да е само passtrough.
Пичове имам голям мерак да си взема такива колони Luxeon T5.1 драснете два реда за звука - добър ли е и тия ватове не са ли малко слабички - имам предвид баса и др работи добре ли са - иначе не мисля да правя дискотека де. Зв ми карта е C-Media 8738 5.1 не е вградена. И как мога да си ги купя - от Разград съм.
Bjasa - аз имам такива и мога да кажа, че си заслужават парите НО!
Според мене имат следните недостатъци:
1. Няма дистанционно
2. Копчето за изключване е на гърба на суб-буфера
3. Бученето (Тази тема)
4. Малко слаби високи
А за това от къде да ги вземеш ти си най-близко до Шумен и Русе, ако беше от Варна - да ти кажа!
Проблема с жуженето го има при всички Т5.1.
Така както казваш че са ти гаранционни ги носиш там откъдето си ги взел и им обясняваш. По принцип Торин са вносителите на Luxeon. Те ще ги отремонтират - имат заводски недоизкусурено захранване - трафа на захранването е така разположен в суб-а че внася 50Hz в целия усилвател, а и кабелите вътре не са сложени както трябва. Но както и да е като са гаранционни ще ти ги оправят - поне мойте вече не жужат.
Да кажа и аз моето скромно мнение. Имам такива колонки от около година. Незнам защо толкова потребители се оплакват от жужене, при мен (да чукна на дърво) няма такова нещо. Използвам СМедиа 5.1 карта не вградена, а отделна такава. Виждам тук мнения, че по време на слушане на музика или друг формат работят само 4 колонки. При правилно конфигуриране на драйверите и звуковата карта, работят и 6те говорителя при всякакви ситуации (дори Windows Sound Sheme).Нямам забележки към говорителите, но липсата на дистанционно определено се усеща понякога. Иначе за тези пари, според мен това е най-доброто.
Гледайте сега, значи жуженето си остана, сега ще се опитам да си сменя СУБ-а във фирмата, но поне мога да споделя с вас как да си пуснаете 5.1 и на музиката поне със SbLive! 5.1 значи към драйверите на лайв-а има една програма която аз лично не ползвам но в нея се крие цялата далавера :)
<font face="Tahoma"><font color="red">Open up PlayCenter, goto settings>Change Skin, select an ACUPunch skin, hit ok. Then, click the button at the top of the player that looks like an arrow pointing at a rectangle. Your window will now change to the skin. When in this skin, youll see an arrowheat pointing down at the bottom in the grey area. Click that, and your controls will slide out. to the left you will see "cmss" Click that and select "on" You have now activated the 5.1 separation in windows. you can close the program and the surround will remain on. to disable it, open the program, goto cmss and select off.
</font id="Tahoma"></font id="red">
Проблема с Winamp5 (за другите не знам) един приятел ми го реши: Options/Preferences/Plugins/Otput и после не си спомням ама май беше последното му даваш Configure и чукваш на 5+1.
Иначе пробвах един Лухеон с5.1 ма нещо не ми допадна - то за 80кинта няма и как де, а сега съм си поръчал при един приятел - продава бяла техника Crown HT Active 5.1 цената е 170лв. а иначе субуфер 60В 5 сателита по 20В два от които са двулентови - мисля че така се казва + дистанционно и доста добър външен вид. Проблема е че на Crown не мога да намеря официален сайт или какъвто ида е за да поразгледам другите им характеристики - някой ако може да даде линк ще черпя. Абе като ги чуя ще пиша. Цената е доста добра, пък и Crown си е марка.
