Резолюция на дисплей
    Aug 2004
    Ot skoro sam na 15 in4ow LCD monitor po podrazbirane rezoluciqta e nastroena na 1024*768 i kogato se opitam da q naprawq 800*600 se sabira ekrana. Towa ot video kartata li e (wgradena intelska). Kak moje da se oprawi.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Това си е съвсем нормално явление. Настрой си размерите на екрана ръчно или опитай дали няма автоматична настройка. Обикновено има меню за настройка на параметрите.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Може този монитор да си е така.
  5. silverfox
    Guest
    Първо кажи какъв ти е монитора и второ - кажи каква ти е видеокартата. Ако е Radeon в Display Properties/Advansed/Displays има отметка Scale image size to panel. Ако видеото разпознава размерите на панела (почти съм сигурен, че е така) се настройва автоматично. Ако ли не - си ги задаваш ръчно.
  6. silverfox
    Guest
    Опа, sorry. Не видях, за видеото, че е Интелско. В този случай мился, че е от видеото. Настройките на Интелските карти са под всякаква критика. Вземи някоя кадърна карта от някой приятел за час - два и пробвай. Но още не съм видял LCD, което си свива екрана при промяна на резолюцията.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Значи не си въждал стар лаптоп. Примерно има едн вкъщи който е с вин98 и като се пусне в началото логото е по малко защото е с по ниска разделителна способност. Това явно се коригира от съвременните видеокарти или от самия монитор.
    Edit: Сега видях че има отметка на видеокартата на новия лаптоп на разпъва образа. Явано работата нестава със стара видеокарта или поне такава направена и за потдръжка на LCD.
    Aug 2004
    Lupus, kade e towa menu za nastroika na parametrite?
    Stawa duma za laptop siemen fujitsu. Kupih go predi 1 mesec.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Казвам ти как е на друг лаптоп с интел екстийм 2 видеокарта. Предполагам че и твийта е такава. display properties, advanced, и отгоре избери intel extreme grafics 2 for mobile, отдолу grafics properties, и на device отдолу сложи отметка на Full Screen(no border). Ако нямак такава опция потърси на страницата на fujutsu-siemens за по нов дривер. Между другото днеска ще базикам един такъв fujitsu-siemens и ако не забравя ще проверя как е принего.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Ами погледнах днска на лаптопа сименс. този който гледах беше с видеокарта ектрийм 1 и като се пускаше вина образа небеше разпънат, но има опция в дриврера на същото място както съм казъл по горе. И напиши какво е станало.
    Aug 2004
    W nastroikite na display ima opciq Full screen (no border) i e otmetnata ama ekrana na 800*600 pak si e sabran. Sega widqh 4e zaglawieto na prozoreca za nastroiki na display e Digital Falt Panel (1024*768) sigurno za towa na 800*600 e sabran.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Я ме питай на по ICQ(в профила ми има номера) че ми се струва че нещо бъркаш. Видеокартата я има тази опция така че трябва да стане.
  1. Отговори: 0
    Последно: 24-11-10, 12:29
  2. За видео с резолюция 800 х 300
    От didarai във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-09, 15:09
  3. 800 x 600 резолюция на монитора
    От jarrett във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 21-07-07, 07:50
  4. проблем-монитор и резолюция
    От BatVez във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-02-07, 21:36
  5. Резолюция при GTA
    От taralion във форум ИГРИ
    Последно: 04-12-06, 22:29
