800 x 600 резолюция на монитора
    Mar 2007
    стартирам една игра на резолюция 800 x 600 но след 4 секунди целият уиндоус ХР зависва и трябва да угася компютъра. Преинсталирах всички драйвери на видеокартата но не се подобри ситуацията. Пробвах друг начин като създадох нов юзер в уиндоуса и се логнах от него. Тогава играта тръгна без проблем в тази резолюция. Каква може да е причината за това да не работи под тази резулюция определен юзер ?
    Jan 2002
    Re: 800 x 600 резолюция на монитора
    Причината е че нещо е било омазано в конкретните настройки на другият юзер. В коя игра? В други резолюции преди работеше ли. С кои драйвери си бил преди, с кои след, юзерите с еднакви прави ли са били? Имах подобни пролеми с една Geforce 6800 точно в 800х600 се скапваше с определени драйвери.
    Mar 2007
    играта не е нищо особено от гледна точка на ресурси, казва се PEKKA KANA работеше преди без проблем, видеокартата ми е ATI 9200, сложих и най новите драйвери но и аз достигнах то този извод че нещо се е прецакало в настройките и когато излеза от админ юзера и премина в гост юзера тогава играта върви без проблем. но когато влезна в гост ми излиза надпис от видеодрайвера че не може да промени настройките на ATI и остават стандартните. Въпреки това не намерих разлиса в настройките на двата юзера. При 800х600 става промяна на честотата на сигнала и вероятно има нещо което го отхвърля, страно е защо при гост обаче това не се получава..иначе всички игри с тази резолючия гърмят по същият начин.
    Jan 2001
    защото явно играта прави профил за всеки юзър, и когато влезеш с друг използва default-ните
    потърси и смени .ini/.cfg/.... конфигурационния файл
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    FearMe играта няма почти никакви настройки, единствено има избор на три резолюции но не мисля че резолюциите точно са проблема по скоро тя налага някаква промяна в херцовете на видеосигнала който е проблемен. и при смсяна на юзера се влиза в дефаулт на настройките на видеокартата. Пробвах в основният юзер да коригирам в дефаулт всички настройки на видеото но и това не помогна....
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от jarrett
    ...по скоро тя налага някаква промяна в херцовете на видеосигнала....
    е те именно за това говоря . това "налагане" става с конфигурационен файл на играта - било то споменатите от мен, било то някой друг в някоя друга папка, било то ключ в регистрите...
    само да уточним нещо - windows-а забива или монитора ти угасва?
    Mar 2007
    монитора е ОК - ТФТ с 72 херца, но забива windows, до такава степен че става тотално неуправляем и се налага да го гася от копчето.
    Feb 2003
    тези симптоми ги има и при дефектна рам на Видеокартата.
    Mar 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    ако е дефектирана рам то тогава и при гост юзера би следвало да не работи играта...
    Feb 2003
    при гост юзера, както сам си споменал не си могъл да инсталираш драйверите за видеокартата, а работиш с универсалните на Windows-a. Което пък не натоварва видеокартата, тъй като играта работи в най-ниския възможен режим, поддържан от Windows драйверите.
    За проба - деинсталирай като администратор драйверите и зареди стандарните на Windows, ще се убедиш сам.
    А още по-добре ще се убедиш след като успееш да пуснеш игра която наистина натоварва видеокартата - я цветни ивици ще излязат - пак със забиване, я син екран.
    Не твърдя че съм 100% прав, просто изказвам и моя теория.
    Mar 2007
    Black Adder, благодаря за мнението, и аз не претендирам да съм добър специалист в тази област но...
    - при гост юзера Windows-a видеодрайверите се зареждат сами както и при админ юзера, но с тази разлика че при зареждане на гост ми излиза съобщение от драйвера на видеото че настройките на АТИ /видеокартата/ не могат да бъдат стартирани в променен вид. Но да в това си напълно прав че без драйверите на видеото проблема го няма. Но пък с видеото монитора работи далеч по добре. Включвал съм в админа и други игри и видеофилми и работят без проблем единствено тези игри с резолющия 800Х600 гърмят Windows-a. Тези игри които наподобяват накогашниата ДОС система.
    Mar 2007
    проверих но играта не съдържа .ini/.cfg файлове....
    Feb 2003
    Разтършувай се, намери някой от старите 3D бенчмарк тестове за видеокарти и тествай.
    Или ако имаш възможност и желание - провери как се държи видеокартата на друг компютър.
  17. Тук е от
    Mar 2007
    това е съобщението което ми исписва драйвера при зареждане на юзера гост.
  18. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Според мен проблемът идва просто от ниските права на guest акаунта да променя настройки на видеото - дори предполагам, че системата изобщо не спича, просто видеодрайверът нещо изтърва контрола в/у монитора и затова не се види нищо повече - създай си потребител от тип поне power user и под него ще да тръгне, дай боже. Игрицата може да не създава ini-файл за настройките в локална папка за потребителя, а в registry/current user, макар че за игрите това е рядко срещано... Така или иначе, създай си user или power user... и без това не се бачка всекидневно нито като administratot, нито като guest.
    Black Adder, а това, дето под един потребител се зареждали видеодрайверите, пък под втори - други или въобще никакви си е голямо изцепление, честно Windows не се отнася така зле дори с guests
  1. Проблем с резолюция 32' LCD при връзка с PC
    От DaGa във форум Телевизори
    Последно: 03-10-11, 19:51
  2. За видео с резолюция 800 х 300
    От didarai във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-02-09, 16:09
  3. Резолюция при GTA
    От taralion във форум ИГРИ
    Последно: 04-12-06, 23:29
  4. Промяна на резолюция на Xvid
    От katlak във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-08-06, 14:54
  5. Резолюция на дисплей
    От diviq във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 17-09-04, 12:57
