Резултати от 1 до 3 от общо 3
Проблем с Saphhire 3850 (Прегряване)
    Dec 2007
    Наскоро след закопуването на Sapphire 3850 512 мегабайтовата версия останових че картата с фабричните сеттинги прегрява !
    В режим idle видео конторера държи температура около 56-58градуса а при режим Heavy Load загрява над 90градуса.
    Цялото PCB започва да грее , можеш да си изгориш пръста на ръбовете му да не говорим за захващачите около ГПУ-то.
    Амбициите ми за малко избузване се изпариха.
    След 1-носедмична ексопатация лепенката на копруса с мацката буквално падна.
    Все още няма симптоми за овредено ГПУ но имам чуството че ще се случи много скоро :-(
    http://www.ginjfo.com/Publics/PhotoN...0_Sapphire.jpg
    Проблема определено не е в околоната среда (температурата в кутията) , която е с доста добра въздушна циркулация (CM Stacker 810 отпред е с 3 120ММ вентилатора останалите вентилатори са стандартни за модела )
    Първиначално планирах да закупя 256МБ версия но от сайта на Sapphire "разбрах" че 512МБ версия на 3850 е с пасивно охлаждане с пайпове но уви,
    картата която дойде си е с станартното решение за тези контолери.
    Сравнение с предишният ми графичен контролер ( Sapphire 1900GT 256MB DDR3 който си беше студен сравнение с този)
    e почти 2 пъти по бърза но въпреки това не добър избор. [ 3D Mark 06 def. settings => SM2.0 = 2553 HDR/SM3.0 = 3821 ]
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Проблем с Saphhire 3850 (Прегряване)
    Температурите ти са малко височки .........
    Вариантите са 2:
    1. Да не правиш опит с някоя програма от типа на RivaTuner да подкараш автоматични нива на вентилатора (защото в RivaTuner-а опцията като се кликне и картата спира да си регулира вентилатора).
    2. Лош въздушен поток в кутията, погледнах ти поста в HWBG и видях че си накачил доста вентилатори обаче наличието им не значи добър поток на въздух в кутията особенно ако не са поставени както трябва (засмукват от предната част и изхвърлят от задната).
    На моята карта при автоматично регулиране на оборотите (от самата карта) в кутия Chieftec с 1х12см вентилатор, пуснат на 7 волта , картата в idle държи 43-45 градуса под това стига до 80 без значение дали съм я клокнал или не (просто при клок перката си вдига оборотите с една степен в повече)
    П.С. И моята лепенка почна да се разлепва. Има и трети вариант, някое китайче да не си е гледало работата както трябва и да не е поставило достатъчно паста между процесора и вентилатора ( на една стара Sapphire х1650Pro , точно това се беше случило и се бях видял в чудо)
    Dec 2007
    Отностно въздушният поток няма проблеми споменах само предните 3 вентилатора , понеже в комплекта на кутията отзад са разположени 2х120мм вентилатора като единия се пада на мястото на захранването , захранването стои под видеото като 120милиметровия му вентилатор е обътнат нагоре.
    След инсталиране на RivaTuner на 56% ръчен режим картата мина в режим idle под 45градуса а при натоварване не се качва над 70
    Благодаря ти за отговора.
    Относно кутията:
    http://www.circotech.com/cooler-mast...uter-case.html
  1. Продава VGA R 5830 ,R 3850 , GF 8500gt
    От petrchev във форум Продава
    Последно: 14-11-11, 12:34
  2. прегряване на говорител oberton 700b
    От djtisho1 във форум Тонколони
    Последно: 07-07-11, 17:28
  3. Electrolux 3850
    От teodorpp във форум Хладилна техника
    Последно: 31-03-11, 20:52
  4. Отговори: 0
    Последно: 03-10-10, 18:53
  5. Продавам/заменям дъно с. 775 P35 и Radeon 3850
    От Bocci във форум Продава
    Отговори: 15
    Последно: 01-06-09, 12:54
