Резултати от 1 до 15 от общо 19
FX5700LE ili Radeon nqkakyw ????
    Sep 2004
    Имам едно питане тука... а именно:
    харесъл съм си една видео карта GF5700LE 256/128bit Ззимам си тази карта поради факта че искам да я ползжма само за по новички игри не искам 3д макс студио или каквито и да е било 3д редироващи програми та ми сълта ми е има ли аналог точно тази карта при Радеоните ? и ако има говорим за цена от 120-130 долара /защото 5700ле толкова върви (с ддс)/ и ако има аналог дали е по добре аналога пред ГФ-а защото производителите /примерно Hl2 Doom3/ казват че игрите им са ориентирани повече към потрбителите за радеон тъй че дали да избера 5700LE или алтернативната /ако съществува/ при радеоните ???
    Jan 2001
    доста неверни неща пишеш, затова ще обобщя:
    1. axle 5700le 128/128 е около $90-95 и в този ценови клас е абосолютел лидер. $130 струва gigabyte, който не ти дава ама никаква производителност в повече!
    2. doom3 върви добре и на nvidia, и на ati. hl2 - засега по-добре на ati, но с няколко настройки тръгва идеално и на nvidia
    3. алтернатива има. парична - за $130 9600xt или 9800se, като и двете са по-бързи от 5700le. за $90 обаче можеш да вземеш само обикновено 9600, или х300, което обаче е pci-e
    това е изборът
    Dec 2000
    FearMe къде ги има тия 9600xt или 9800se за по $130? Или това са цени втора ръка?
    Jan 2004
    @FearMe: Едно време картите на Axle се славеха с изключително лошо име.... Сега нещата променили ли са се?? Другия въпрос: Какво ще кажеш за 9550 той къде може да се позиционира? И 3тия въпрос това 9600 пак ли е Axle?
    Nov 2003
    Radeon 9550 в стандартни настройки (ядро <span id='hl' style='background-color: yellow'>200</span id='hl'>** MHZ / памет 200(400DDR)) е просто напълно функционален (без грам разлика във функциите) Radeon 9600. единствената разлика е в намалените честоти. Radeon 9600 325 Core/ 200(400DDR) memory. И в двата модела използвания графичен процесор е RV350. В нормалния си вид картата е малко по слаба от 5700ле що се отнася до Directx 8 Based games. При Directx 9 нещата са поизравняват. Повечето производители обаче инсталират качествена памет на 9550 ( визирам Asus и Sapphire) и не е никакъв проблем да я изпържиш доста....
    http://store2.data.bg/tyan/pictures/pc/radeon9550oc.htm
    http://free.data.bg/tyan/pictures/pc/radeon9550oc.htm
    В моя случей Sapphire Radeon 9550 екипиран с 4 ns xynix TSOP2 формфактор памет се представя доста по-добре от предишната ми карта 5200 PRO произведена от AXLE и ползваща 3.3 ns памет на samsung в BGA формфактор що се отнася до стандартни настройки. Изпържена както е показано по горе работи стабилно без допълнително охлаждане ... Нека не забравяме че и 5700ле може да се пържи ако е снабдено с качествена памет и охлаждане ")))
    ** 250 mhz core sorry )
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">FearMe къде ги има тия 9600xt или 9800se за по $130? Или това са цени втора ръка?
    <div align="right">Originally posted by G-Point*-*01/12/2004*:* 22:00:19</div id="right">
    ами на нови цените се въртят около 150-160, което е доста близко. вярно, че трябваше да направя това уточнение, sorry. просто когато човек е решил да дава около 150, +-10 не е от голямо значение. а иначе си прав - предполагам, че 2-ра ръка ще можеш да си намериш, ако някой продава, което обаче ме съмнява... човек, не взима такава карта, за да upgrade-ва след месец.
    за axle - не, нещата не са се променили, просто 5700le се оказаха достатъчно "гъвкави" като продукт, за да останат със същата производителност дори и с кофти изпълнението на axle, а печелят убедително най-вече с ниската си цена, каквато друга за подобен продукт просто няма.
    Sep 2004
    След като FearME направи едно уточнение май че е време и аз с поднесени извинения да уточня че 5700 на 256/128 е 128 долара а 5700LE е 85 долара някаде НО всъщност това от което се интересувам е именно 5700 256/128 битова интересно ми е дали си заслужава някоя radeon-ka за същата цена /130$/ или FX5700 за 128$ е най-добрия избор
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Около тия пари има само 9600PRO i 9800SE 128/128, i малко по-скъпите 9800SE 128/256 9600ХТ 128/128
    Към 180$ 5900ХТ - това е друго нещо
    Sep 2004
    Аха добре ама след като има алтернативи на 5700LE 256/128 а именно 9600PRO и 9800SE 128/128 коя да избера дали да заложа на "по реномираното" или да пробвма с алтернативните варианти интересно ми е толкова много защото прсто такава карта след като си я купя не трябва да мисля за ъпгрейд поне 2 години а като се приеме че и не съм Бил Гейц и нямам пари в излишък няма да я ъпгрейдвам поне 4 години тъй че някой ако има директни впечатления или е че лнешо някаде или изобщо ако има нещо за моето колебание /5700LE 256/128 или 9600PRO и 9800SE 128/128 / моля да напише 1-2 реда
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    4 години без upgrade!!!
    тогава в общи линии е все едно какво ще вземеш, защото след 6 месеца надали ще има заглавие, което да върви сносно на 5700/9600xt/9800se или каквото и да било от този порядък. взимай 5700le за $90 - хем по-малко пари, хем поне за няколко месеца ще си с нещо свястно.
    4 години без upgrade!!! ти ме уби []
    Dec 2003
    Ами според мен NVIDIA не звучи по-реномирано от ATI ... имам един FX5200 (128MB) имам и Radeon 9000 Pro (64MB), досега не е имало игра която да върви по зле с АТИ-то .. аз не сам и пробвал много игри, но горе долу еднакво се справят. Но за сметка на това GeForce-a грее супер много, наложи се още на първия ден да му закача вентилатор защото ме плашеше колко грее, докато АТИ-то след няколко часа игра само се затопля , няма вентилатори няма нищо. Аз по принцип също съм фен на NVIDIA, още от както преди 5год дадах 150$ за TNT2 Ultra )).
    Ама сега не бих дал толкова пари, скоро мисля да си взема radeon 9550, .. но ако на теб ти се дават повече пари може да си вземеш нещо хубаво.. верно че цената много барзо пада, ама ще знаеш че имаш хубава карта.
    Примерно щастливците които преди 2-3год си взеха GeForce3 Ti , мисля че някои от тях още не мислят за upgrade ...
    ама всъщност като се замисля, то излиза по ефтино всяка година да си купуваш карта от по 80-90$ , от колкото да си вземеш сега от 300 и да я смениш след 3год )
    Jun 2002
    Аз лично бих предпочел GB9600Про за варианта 130-140$ . Иначе 5700ЛЕ също не е зле за парите си. За най-евтино може Асус/Сапфир 9550 да опиташ.
    Sep 2004
    FearMe Относно ъпгрейда да ти кажа на другото ми PC имам един GF 2 mmx с 32 рам и направо бях учуден човек !!! на това нещо върви Generals Т'ва е най-готината карта която съм виждал върви също и NFSU NFS6 /2рата я казвам защото е по тежка от ъндърграунда/ тъй че не виждам какво те впечатлява да не правя ъпгрейд 4 години а ч есе сетих че говорехме за халф 2 еми убеден съм че ще тръгне Е не на макс детайли ама ще тръгне... НО както и да е аз лично си направих извода, от казаното по-горе, че ще си купя FX 5700 256/128 някой ако иска да ми каже че това е грешен избор с удоволствие ще го изслушам а на всички които се отзоваха на въпроса ми - БЛАГОДАРЯ!!!![]
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    изборът не е грешен, картата е достатъчно добра. просто ти казах, че даваш излишни $40 по две причини:
    1. производителността и на axle, и на gigabyte/chaintech е една и съща, а разликата е $40. не виждам причина да плащам марката, след като продуктът е еднакъв
    2. на този чип, 256 mb памет са евтин пазарен трик, а не необходимост! 5700 е слаб и всяка игра, искаща >128mb за текстури чисто и просто ще върви толкова трагично бавно, че избегнатото agp-текстуриране (използване на системната памет като добавъчна към паметта на видеокартата и последващото от това цялостно забавяне на системата) няма да помогне с нищо.
    поиска съвет, дадох ти. но в крайна сметка парите са си твои. ако искаш да даваш $40 отгоре за тоя дето духа - твоя воля.
    Sep 2004
    OK FearMe нека да кажем че съм достатъчно тъп /говоря сериозно/ за да не мога да направя сам подобно компетентно решение нака да кажем че в десния си джоб имам 130$ и искам най-доброто на което има в момента на пазара за тези пари кажи кое да си купя ? или поне сведи нещата до 2 карти ако обичеш естествено...?
  1. RADEON X1600 PRO или RADEON X800 GTO на AGP - от къде?
    От Pat във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 12-11-06, 15:04
  2. Ti4200 или FX5700LE
    От wheeler във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 12-04-06, 05:37
  3. Клок на FX5700LE
    От Ariser във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-05, 01:11
  4. Turn Your RADEON 9500 into RADEON 9700 in No Time!
    От buggy във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 16
    Последно: 21-01-03, 04:31
