Как да свържа видекартата FX5500 с телевизор (старичък), който има само антенен вход - моля без специализирана терминилогия ;-)
Използвай някое старо видео за "преходник".
Видеото не е задължително да качва сигнала от входа обратно на висока честота...
Както ти каза колегата с вдигнатия пръст - директно не можеш, тъй като сигналът, който може да се приеме от тунера на телевизора, т.е. през антенния вход, трябва да е модулиран с висока честота, а на ТV изхода на видеокартата излиза пълен цветен телевизионен сигнал немодулиран, т.е. това което на практика се получава след тунера и междинночестотния блок на телевизора. Така че, имаш два варианта:
1. Да си извадиш директен видеовход от телевизора, ако няма - нещо свързано с "хардуерни промени" в телевизора и което, ако нямаш нужния опит не ти препоръчвам да правиш в домашни условия;
2. Да си купиш за 10-12 лева един най обикновен "сендер", който прави точно това - модулира пълния цветен телевизионен сигнал от изхода на видеокартата, като по този начин печелиш от липсата на досадни кабели между компа и телевизора и избягваш риска импулсните захранвания (по точно зануляването им) да не се "разберат" и да сменяш захранване на комп и чичковците от ТV сервиза да ти вземат много парички за ремонт на телевизора.
The choice is yours!
Успех!
Само че този сендер няма ли в приемната си част downconverter, от който отново излиза комплексен видеосигнал?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Използвай някое старо видео за "преходник".
<div align="right">Originally posted by Pat*-*03/02/2005*:* 15:54:03</div id="right">
подкрепям напълно !
все пак, зависи от видеото...
[B)]
Dark Skywalker, не случайно посочих ценови диапазон, а и под името "сендер" в България се подвизава само едно животно - което само модулира, без приемна част. Все пак си мисля, че целта на хабенето на клавиатурите ни тук и заеманото машинно време е да помогнем на човека. Ти можеш ли да предложиш нещо конструктивно, така че той все пак да си реши проблема? Пък ще се радвам и аз да науча нещо ново! И все пак смятам, че идеята за сендера при липса на старо ЗАПИСВАЩО ('щот в повечето случаи само те имат АV ВХОД) видео ще стъпи най "тънко" от към време средства и нерви на hihimor.
@alek,
Съгласен съм с теб, че при липса на старо видео под ръка сендера е най-приемливото решение. Ще добавя само за hihimor, че връзката е безжична и във входа на телевизора трябва да си включи стайна антена или поне парче жица.[8D]
Неудобството е, че ще гледат и съседите, ако не са на кабелна.
Благодаря на всички - първо ще пробвам чрез видео; ако не стане - чрез сендер; ще напиша кое е станало; Има и трети начин май - да си купя нов телевизор...и Home Cinema....<img src=images/speech/icon_speech_ugh.gif border=0 width=23 height=15>
