Резултати от 1 до 8 от общо 8
Някой знае ли...
    Apr 2001
    Някой знае ли...
    ...какво лепило е най-добре да се използва, за да се залепят радиатори върху чиповете памет на видеокартата? По западните сайтове споменават някакво SuperGlue или Epoxy (това сигурно е епоксидна смола). Някакви идеи?
    Mar 2001
    Някой знае ли...
    Тук естествено такива екстри липсват!
    Най добра е комбинацията силиконови лепенки,нарязани на тънки лентияки,останалото е само силикон.
  4. Member Аватара на Milanoff
    Oct 2001
    Някой знае ли...
    Става със епоксидна смола 2 капки в края на чипа и силиконова паста по средата за по добро топлоотделяне, ама трудно се маха после! Със силиконови лепенки не съм пробвам, ама може и да стане!
    Също не ползвай каноконлит, щото разправят че разяжда чиповете!?
    Dec 2000
    Някой знае ли...
    Има си специално топлопроводимо лепило за радиатори - има го в Conrad, но за съжаление не в наличност, а само с доставка.
    Apr 2001
    Някой знае ли...
    Откъде могат да се вземат подобни лепенки?
    Mar 2001
    Някой знае ли...
    На Раковска със сигурност има-миналата седмица виждах такива
    Mar 2002
    Някой знае ли...
    Значи колега аз не съм правил такова нещо но мога с друго да ти помогна.Супер глу-то е аналог на нашия каноконлит но не рискувай с него:-))А пък епокси -то е двукомпонентно лепило(направо си е епоксидна смола и втвърдител) известно още като течен метал.Най лесно ще го намериш в магазините за авточасти точно под това име.Има два варианта.
    единият е в тубички(loctite),втвърдява по бързо,но после е по мек и по лесно се маха.(зависи и колко втвърдител ще сложиш:-))Другият вариант е в двойни спринцовки(Bison).Той съхне бавно но после трудно се маха(и двете лепила се ползват за лепене на спукани цилиндрови глави и блокове и са масло и гориво устойчиви което едва ли те интересува:-)
    Всичко до тук са лични впечатления(от времето когато бях автомагазинер и автомонтъор едновременно:-)
    Apr 2001
    Някой знае ли...
    Аз пробвах следния метод: намазах чиповете със силикон и върху него капнах "Super bond" (нещо като Каноконлит) в двата края. Така залепва сравнително здраво, но може лесно да се отлепи при нужда. В крайна сметка резултатите не са впечатляващи - с оригиналните радиатори залепени с "дъвка" постигах 510MHz, а сега 520MHz.
    На кой от всичките магазини? Ще ми се да опитам и този вариант с лепенките, стига да не са много скъпи.
    I'll be back!
  1. Някой знае ли...?
    От FearMe във форум Коментирай новина
    Последно: 23-11-13, 11:22
  2. Знае ли някой
    От ivec във форум Хоби и свободно време
    Последно: 25-09-10, 16:50
  3. Някой знае ли...
    От wiseacre във форум Музика, филми и театър
    Последно: 21-12-04, 00:44
  4. Някой знае ли ?
    От Prometey във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-04, 19:04
  5. Някой знае ли как..
    От _NO_NAME_ във форум Windows
    Последно: 13-12-03, 22:04
