Резултати от 1 до 5 от общо 5
нужда от помощ за пускане на два монитора
    Nov 2004
    Привет,
    та ситуацията в даскалото е следната ...имаме видео карта Ати Х300СЕ ..има DVI,Tv out и стандартен (за CRT мониторите ) изход ..със някакви каталист драйвъри е 4.х ...та искаме да изкараме и на двата монитора едно и също ..и двата монитора се включват във видеото единия във стандартния изход другия чрез DVI (минава през преходник до стандартен изход към втория монитор..) та и двата монитора тръгват ...само че на единия се показва стандартно както си е иконки и всичко ...на другия само картинката на Уйндовс-а ...като се "завлачи" нещо най във дясно и се показва на другия монитор ...все едно картината е разделена на 2 части ...а искам да направя да е 1:1 ..."ровичках" се из драйвъра,ама резултата беше нулев ...ще съм Ви благодарен ако можете да ми помогнете да реша проблема
    П.С: в настройките няма никаква опция "clone" нищо подобно няма ...
    Поздрави
    Apr 2002
    Re: нужда от помощ за пускане на два монитора
    Не става ... двумониторна конфигурация е направена да работи по този начин със завлачването и/или да си отвориш уърд или експлорер във вторият монитор докато си виждаш декстопа в десния и/или да отвориш и на двата различни документи и да можеш да ги виждаш целите. Другият вариант е да поразучиш Virtual Desktops и да си направиш втори десктоп на вторият монитор с различни опции от първият.
    Ако искаш да постигнеш еднакви резултати намери си разклонител на видео сигнала и си го възпроизвеждай и на двата монитора, но тогава каквото правиш на единият ще се вижда на другият без опции за отделен контрол.
    VGa port=>VGA Splitter=>2 Mon with equal picture
    Nov 2004
    dash , а от къде може да се намери този сплитър и ако можеш някаква ориентировъчна цена да дадеш ...
    Aug 2005
    нямам ATI, но на мойта nVidia Clone support-a си бачка с пълна сила.
    ето какво намерих по вапроса тук:
    4. Switching back to Clone Mode
    Ok, so you've gotten your multiple monitor setup configured and working so you have two seperate desktops, but now you want to go back to one desktop but have it displayed on two monitors.
    To do this, first.
    If you have an ATI based card, just unclick the Extend Desktop on this monitor option in Display Properties > Settings.
    Reboot your pc, but leave the monitor plugged in.
    Once back up, your 2nd monitor might come alive with a 'cloned' image of whats on monitor 1. If so, your good to go.
    If not, you might need to go into: Display Properties > Settings > Advanced Settings (for primary monitor).
    Then go to the Display Tabs and see if the monitor is enabled and in clone mode.
    Nvidia cards are similar in this respect.
    In clone mode, if you watch a movie, it should show the Movie Fullscreen on the cloned monitor. If not, you will need to go into your Display Properties > Settings > Advanced Settings and check for an option, Full Screen Overlay or perhaps an option in the Clone Mode (ATI cards) or Overlays (Nvidia cards).
    Nov 2004
    точно това ми трябва благодаря
    утре ще постна резултата
  1. Нужда от помощ!
    От J0nY във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 24-04-14, 18:30
  2. Отговори: 4
    Последно: 12-01-14, 16:35
  3. Нужда от помощ
    От kirilk във форум Телевизори
    Последно: 12-11-12, 16:07
  4. Нужда от помощ
    От karaul във форум Други начини за отопление
    Отговори: 25
    Последно: 11-06-11, 13:36
  5. Помощ за пускане на интернет
    От zaks във форум Мрежи
    Последно: 29-08-08, 21:41
