Резултати от 16 до 30 от общо 45
GeForce2MX
    Dec 2000
    #16
    GeForce2MX
    Za FEAR ME
    ja me svetni kak da sloza fan ot CPU na grafika 4e ne mi idva na um kak ste se smesti kato okolo Grafi4nija 4ip e palno sas razni kondenzatori i tem podobni dzad4ki?
    dNIMITORV
    Jan 2001
    #17
    GeForce2MX
    за mitko744. в зависимост от производителя на картата около чипа има или няма чарколяци да пречат. значи, вземаш fan-a и в началото го пробваш. ако не се събира, избираш две съседни страни и ги отрязваш с пирограф. така се стапя пластмасата, без да се пука или чупи самият fan. близо до самия цилиндър, в който са перките, с дрелка се пробиват дупките за винтчетата. в зависимост от разстоянието между ребрата на радиатора си избираш и диаметър на свредлото. оттук нататък е ясно - просто внимателно завинтваш. единственото важно нещо е да не ти хлопа fan-а след завинтването, защото като загрее чипа, ще ти се размърда, и не дай боже, да ти се отлепи. да си призная, така съм сложил само два noname fan-a, т.е. малки и с не много високи обороти ( те правят м/у 4 и 5 хил. оборота по specs - реално не съм ги засичал, защото ги избягвам ). не поемам никаква отговорност за евентуални повреди, винаги съм го правил с изричното съгласие на човека.
    p.s. ако имаш старa карта направо вземаш от нея. от voodoo-то пасва идеално - пробвах, но трябваше да го върна обратно :-(
    Dec 2000
    #18
    GeForce2MX
    Kakwo shte kajete za slednite "oficialni" spesifikacii
    http://www.palit.com.tw/geforce2%20mx.html
    NVIDIA Products
    GeForce2 MX
    Product Overview
    nVIDIA GeForce2 MX, 32/64MB
    Integrated 2D/3D Graphics and Video Accelerator
    Controller:
    nVIDIA GeForce2 MX.
    256-bit GPU 2D/3D Graphics and Video Accelerator.
    Bus Type:
    AGP 2x/4x with Texturing and Fast Writes
    Memory:
    32/64MB Video Frame Buffer
    Integrated RAMDAC:
    350MHz
    Horizontal Sync Signals:
    31.5KHz-127KHz
    Vertical Refresh:
    60Hz - 240Hz
    Monitors Supported:
    Standard and Multi-frequency Analog Monitors.
    Digital Flat Panel display (optional).
    DDC2B Plug and Play.
    Connectors:
    DB-15 analog monitor connector (VESA DDC2B).
    S-Video and A/V connector for TV-Out (optional).
    DVI connector for Flat-Panel display (optional).
    TV-Out Supported:
    PAL/NTSC TV-Out system with flick filter (Optional)
    Video Playback:
    MPEG-I/II, DVD, Indeo, and Cinepak
    8:1 upscaling and downscaling.
    Motion compensation for full speed DVD
    Multiple video windows with hardware color space conversion and filtering
    High-Quality 3D Feature Set:
    NVIDIA 2nd- Generation 256-bit GPU with new T&L.
    NVIDIA 2nd-generation T&L Engine.
    Hardware 256-bit 2-Pipe Rendering Engine.
    Hardware 256-bit 2 Texture/Pixel 3D Engine.
    700+ Mtexels Fill Rate.
    25M Triangles/sec through T&L and Setup Engine.
    NVIDIA Shading Rasterizer.
    Per Pixel Shading in a single pass.
    4 texels per clock.
    Cube Environment Mapping.
    Order Independent Full Scene Multisample Anti-aliasing.
    Single pass multi-texturing.
    32-bit Z/Stencil Buffer (floating point or integer).
    High Performance Hardware Anti-Aliasing.
    32-bit ARGB rendering with destination alpha.
    High Quality Texture Filtering, including Anisotropic.
    Alpha-Blending and Specular Highlights
    Advance per-pixel, perspective-correct texturing.
    32 bits true color Texture Mapping
    DirectX and S3TC texture compression.
    High Performance 256-bit 2D acceleration
    Optionzed for multiple color depths including 32, 24, 16, 15 and 8-bits per pixel.
    True-color hardware cursor.
    Multi-buffering (double, triple, quad buffering) for smooth animation and video playback.
    Drivers:
    Windows 9x, NT4.0 and Windows 2000 Display Drivers
    Support DirectDraw, Direct3D, DirectVideo and ActiveX.
    OpenGL ICD for Win9x, NT, Windows 2K and Linux
    Minimum System Requirement:
    Intel Pentium ® II-base system or compatible systems.
    One available AGP slot
    Windows 9x or Windows 2000 OS.
    Windows NT4.0 with Service Pack 5 or 6.
    Linux OS.
    64MB system memory or more
    Променено от moskwich на 29/01/2001 11:25:30
    Dec 2000
    Хасково
    #19
    GeForce2MX
    vidqh q taq karta na Creative, ne peche mnogo, ima i dupki za postavqne na radiator i ventilator, trqbva samo da potyrsish podhodqsh za celta.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #20
    GeForce2MX
    moskwich, това което си описал е просто един geforce2 mx - нищо специфично. това го пише за всяка mx. разликите идват от различното изпълнение, т.е. факта, че различните производители използват свои дизайни, а не nvidia reference design.
    Dec 2000
    #21
    GeForce2MX
    FearMe,ok,ama MX s 64Mb, pyrwo nema smisyl i wtoro wijdal li si takawa? Ako da kaji kyde che da widim i nie.
    Променено от moskwich на 29/01/2001 11:30:01
    Jan 2001
    #22
    GeForce2MX
    mx с 64 mb е една тотална глупост на asus ( както и предната им с 16-те mb ). проблемът на mx не е в паметта, а в 2-та pipeline-а и в 64bit-овата шина на ddr варианта. оттам пада производителността. не съм виждал и няма да се мъча да намеря. много се дразня, когато разни производители ни вземат за абсолютни балъци и ни зарибяват с безсмислени продукти. mx e страхотна карта, и когато някой се изръси яко за 64 mb-ов вариант и го намрази, понеже не е по-добър, става противник на nvidia напълно незаслужено.
    Jan 2001
    #23
    GeForce2MX
    Probvak GeForce MX 32ram noname!Ot skorosta sum dovolen no imat vse oshte ogromni problemi s draiverite ako reshite da polzvate vieo izhodite ili twin view-to1Prosto stava ujas !Tuk vse oshte Matrox sa si na vurha pri poluprofesionalistite.Moiat suvet e da si kupuvate ot izvesten proizvoditel MX-a i to samo varianta s 32 RAM.Nali uj e4 evtina i burza !FearMe e naistina prav !
    Feb 2001
    #24
    GeForce2MX
    Abe narode az lichno sam gledal kak se postavja radiotor ot ASUS dano njakvo deto beshe na chipseta. No i bez nego daze overclocknat si pe4e v ramkite na normalnoto!
    Heh az lichno si kupih Hercules MX zaridi radeatora i si schmurkam Creativa na testovete kakto si iskam!))
    Dec 2000
    #25
    GeForce2MX
    Ха ся кво ще кажете, 4ета си аз из сайта на PC Mania и кво да видя - цитирам:
    "Фирмата Leadtek наскоро обяви новия модел на добре познатата досега видео карта GeForce2 MX, а именно - GeForce2 MX SH Pro.
    Новата карта използва доста бързата 5ns памет и има VGA out.
    Първоначално видео картата е клокната на 175/200 (core/memory)."
    Мнения по въпроса...ако някой има пове4е инфо нека да сподели + предполагаема цена<img src=icon_smile_question.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    #26
    GeForce2MX
    Koi GForce2MX 32MB da si vzema - Creative ili ASUS7100
    Dec 2000
    #27
    GeForce2MX
    Ivory&#174;, Creative MX няма да намериш, а и няма в европейските складове на Creative.засега и неказват кога ще има. наядавам се, че просто сменят картата,защото с тази 64-битова памет нещо куца в скоростта, нищо, че е DDR. а, за ASUS има добри впечатления.
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Dec 2000
    #28
    GeForce2MX
    Бе тез големи мизерници мамка им - тъкмо си взех GeForce2MX 32Mb, тез сега ша ми пускат 64Mb-ова версия....как мислите наистина ще има ли 20% увели4ение на скоростта в по-големите разделителни способности??? На мен ли4но да ви кажа това ми се струва тъпо, защото по този на4ин nVIDIA обесмисля закупуването на по-големите си събрат4ета и то на цена от около 150$...?
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #29
    GeForce2MX
    psycho, моето мнение е, че съществена разлика няма да има, особено пък 20%. слабото място на mx-a не е паметта, а пропусквателната способност, ограничена от 2-та pipeline-а и 64bit шина при ddr варианта. така че ако искат и 128 да сложат, полза няма да има. аз лично очаквам разлика не повече от няколко процента и то само, подчертавам само при ниските резолюции ( 6х4 и 8х6 ). даже като се замисля, при 32 bit 8х6 няма да се подобри.
    Feb 2001
    #30
    GeForce2MX
    Moeto mnenie e 4e kato ne sa ti slokili ventilator zna4i ne ti i trqbva. Tuka dokolkoto razbiram ste dosta nedovolni ot driverite. Iskam da vi pitam neshto. Edin moi priqtel si vze GF2MX i iska da si puska DVD-ta kym televizora. E da ama mu zabiva nqkyde sled 5min. Kak mislite dali tova e ot driverite?. A i do kolkoto sym 4uval Geforce obiknoveniq(demek 1) bil po-byrz ot GF2MX. Ne znam kakva to4no e razlikata v cenata im no ako ne e golqma togava kyde e smisyla v GF2MX?
  1. geforce256 vs geforce2mx
    От y0y0 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 28-12-01, 15:19
  2. WindowsXP i driveri za geforce2mx
    От npu3paka във форум Windows
    Последно: 27-12-01, 18:57
  3. Овърклок на Creative GeForce2MX
    От STANI във форум Овърклок
    Последно: 27-03-01, 19:56
  4. Retail package MSI GeForce2MX video out
    От Psycho във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-02-01, 23:17
