Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    Mar 2005
    #16
    Re: ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    Аз съм CCC версията на ASUS за мойта карта и си се зарежда бързо и не ми бави компютъра... даже имам и асусдоктор пуснат. Иначе с обикновенния каталист ужаст беше наистина и е голям провал!
    Feb 2010
    #17
    Re:ATI Radeon 9550 & Catalyst Control Center - проблем
    Някой може ли да ми помогне
    имам карта Radeon 9550 с вентилатор
    перката на който изхвърча а рамото на което се държеше изглежда видимо изкривено
    може ли картата да работи без него и мога ли да я ремонтирам
    Aug 2002
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от stambo3
    не , картата ще прегрее.
    Куписи нов вентилатор - ~10лв и не се занимавай с глупости.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #19
    Тези малките перки бързо се разбръмчават. Като стане това правя една дупка отстрани с дзегето и слагам една 120мм перка. Пускам я на 7V да е тиха. Хем обдухва вентилатора на картата а и цялостната температура на дискове и чипове става по ниска.
    Доста грозно става, но е практично. По-големите перки са по здрави! Ако си поиграеш, има и такива външни мрежички, може да изглежда по-добре!
    Aug 2002
    #20
    това не ми прилича на дзеги а на дрелка
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #21
    това не прилича и на дрелка, а на право на нищо
    Aug 2002
    #22
    Отделно че е пълен абсурд такова нещо да охлади иначе гореща карта
    нее ли на 4ипа , не ми го хвали.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Баси грозната импровизация.
    Бре толкова ли нямаш някакво усещане за елементарна естетика !?!
    Ужас
    Ако си от София, обади се да ти дам решетка за дупката. Телена фабрична изработка, подарявам ти я.
    А най-добре следващия път донеси целия капак (вместо сам да го дупчиш), че ме присвива язвата като гледам такива снимки.
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #24
    Уф верно, че с дрелката ги правих!!!
    Супер си е и си охлажда перфектно всичко!!! Знам че е грозно ама не ми се занимава за нещо дето седи някъде навряно тзад. Така карам повече от година и половина. Няма бръм дрън и подобни. Перката сруваше 5 лев. Пусната е на 7V, а температурите са перфектни! Компютъра е много тих!
    Мерси за решетката ама съм заровен дълбоко в провинцията.
    Това за чипа сравнявам тези малките дето се разбръмчават на първия месец. Зависи от радиатора дали ще се получи!
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #25
    включвам се в тази тема, защото ми се струва сходен проблема. Имам следното предупреждение:
    Catalyst Control Centre: Host application has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
    и в резултат не тръгват advanced настройките.
    Деинсталирах старите драйвери, нови слагах, какво ли не, сега имам ATI Tray tools, но пак не мога да пусна филм на втория екран (в случая LCD телевизор).
    Приема го все едно е extended desktop а не clone т.е.
    На телевизора показва картинката от десктопа и ако искам мога някоя приложение да го преместя с мишката на другия екран, а преди като пуснех филм на комютъра и го показваше на ТВ без проблеми, но нещо се прецака тия дни
    Информация относно системата
    Windows XP SP3
    Radeon X300/ X550 / X1050
    Искам да върна настройките така, че да може филма да се гледа на телевизора както беше и преди нагласено (по-дългосрочно ще си купя някакъв плейър, модем, видео с HDMI и т.н. сигурно, но за сега поне това да тръгне)
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #26
    е прехвърли го на клон, трябва да има опция там някъде, на мулти екран.
    Не мога да ти качна шот, защото съм с nvidia, но, ако колегите с ATI решат, да ти помогнат няма да е лошо.
    Jun 2010
    #27
    Имам проблем със стартиране на catalyst control center всеки път когато се мъча да го отворя независимо коя версия съм инсталирал ми излиза все една и съща грешка.(The application failed initialize properly (0xc0000135).Click on OK to terminate the application). Видео картата ми е ASUS A9550GE/TD/128M.Моля помогнете,
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #28
    Преди да сложиш драйверите инсталирал ли си Net Framework 2.0 или по-висока ?
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #29
    Здравейте! Не намерих тема близка до моята та затова ще попитам в тази, а именно- с видеокарта ATI-RADEON 2900GT съм и наблюдавам от известно време следния проблем, както си сърфирам в нета или гледам филм изведнъж компа забива за секунда,две монитора премигва и ми излиза следното съобщение-Displey drivers stopped responding and has recovered.След това всичко се нормализара. Сменях драйвери,пробвах с XP и WINDOWS 7 ,но проблема си остава.Не се случва много често, но е малко дразнещо докато гледам филми да ми премигва по тоиз начин.Някой от спецовете в форума сблъсквал ли се е с подобен проблем и дали знае решение за него. Благодаря предварително.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #30
    виждал съм този ефект 2 пъти
    и в двата ставаше въпрос за разклатена карта в слота си
    махни я, почисти, сложи плътно и виж как ще се държи
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-12-14, 09:00
  2. ATI Catalyst control за Intell ?
    От Shizo във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 02-11-11, 03:12
  3. Проблем с Radeon 9550!
    От barabasko във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-03-07, 01:51
  4. radeon 9550 problem
    От z-named във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-05, 09:48
  5. Drivers проблем Radeon 9550
    От Shakedown във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-11-04, 18:41
