Interesuva me koi potochno versii si zasluzavat.
i malko qsnota .ot vchera sum s Abit Siluro T400
ama driverite sa ot Nov. 2001.
никой не може да ти даде гаранция за безпроблемна работа. ако си мислиш, че официалните от site-а на nvidia са по-стабилни или по-бързи от leak-овете - няма такова нещо! аз например сега съм с 29.41, току що дръпнах 29.42, който е последния - от вчера. никога не съм имал проблеми от "детонатор"-но естество. един приятел обаче с gf2 mx с 23.11 имаше много големи проблеми в 2d и се наложи да се върне на 10.80, а и двата се водят много стабилни. разлика в прозводителността има, но тя е по-скоро теоретична, защото 0.1 fps няма да усетиш, а най-често се свежда именно до толкова. човек изпробва или като мен си слага направо най-новите заради по-голямата съвместимост и разните minor fix-ове. ако ти заработи като хората най-новия - оставаш с него. ако имаш проблеми - се връщаш на по-стар.
последен официален - www.nvidia.com - 23.82
последен leak - www.warp2search.net - 29.42
<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>Какви проблеми по точно е имал твоя приятел с 2д-то.По отнощение на драйверите. Не е верно че няма разлика в производителността. Аз също имам АБИТ силуро и драъверите към видеокартата са много по бавани от детонатора на Нвидиа. Имаче незнам коя версия на детонатора е най-добра. При тях наистина разликата в бързодействието е теоритична. Единствено със TV-Out-a ще имаш проблемми ако си вин2к или ХП. За TV-Out-a най добре ще ти разясни Surenz. Той се е справил със проблемите му.
http://julmin.hit.bg
jilian, разлика между различните driver-и (в смисъл на производителя и на nvidia) разбира се има, но виж на базата на кой са ти abit-ските и с кой nvidia сравняваш. аз съм имал abit-ска карта и никак не бях доволен от driver-a, който създаваше впечатлението за орязан detonator. най-вероятно разликата при теб е именно поради прекалено различни версии. но искам да кажа, че не отричам, че има някои много добри driver-и на производителя и мога да спомена конкретно asus, чиито driver-и никак не са лоши. другите като че ли само драсват в .inf-a и готово - driver на производителя
а при познатия ми проблемите се изразяваха главно при гледане на филми (бавно опресняване при превъртане и черен екран понякога) и в diablo2 (залепване при пренасищане на екрана с обекти). и двата проблема бяха "преодоляни" с връщането към 10.80
Че драйверите на asus са много добри спор няма. А абит мисля че имаха само две версии на драйверите. Сравнението го правя с детонатор 23.11. и втората втората версия на абит.
Dobri trunki.. az kogato si vzeh 7700 s ASUSkite zabivashe majkata si trakashe.
В момента съм с 28.32 и съм си казал, че докато не минат над 30 няма дори да си дърпам драйвери. Иначе си работят почти идеално. Пък и не ми се играе да настройвам всички бъзикни след инсталацията на всяка версия. Разликата като производителност е минимална между 28.32 и 29.хх.
Abe az si slozih 23.11 - 3DMark-a dava s 200 tochki po-veche
obache igrite zasichat ....
Az sam s ASUS V8170DDR i raboti mnogo po-barzo s draiverite na ASUS otkolkoto s 28,32 (kadeto se sbagiasa), 28.90 i t.n.
Kato kazvam mnogo imam predvid razlika ot 300+ to4ki v 3Dmark2001SE
ASUS A7V333;AthlonXP 9.5x182(1729;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@306/486;40GB IBM 60GXP 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
Сложи си 29.42 и нямаш грижи. Аз съм с GeForce3 Ti на Chaintech и на 3D mark ми дава по-добри резултати от аналогична конфигурация в Tomshardware
geniusloki- s koja versija na ASUS-kite drajveri si??
v momenta 28.80 , no dnes izteglih referentnite 29.42 i ste gi probvam tia dni - vchera mi se poiavi problem s Fastwrites-a, no ne e svarzan s draivera.
В момента съм с 28.32 и съм си казал, че докато не минат над 30 няма дори да си дърпам драйвери. Иначе си работят почти идеално. Пък и не ми се играе да настройвам всички бъзикни след инсталацията на всяка версия. Разликата като производителност е минимална между 28.32 и 29.хх.<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Еееех, Суренски, ти пък кога пробва 29.хх, че да разбереш, каква е разликата м/у тях и 28.32?!?
Аз съм с 29.42, много добри драйвери (подобравят доста произведителността при GTA3, а когато имаш и GTA3fix-а всичко се нарежда!), само 1 проблем имам - до сега си оправях рефреш-а с програмката nvreffix! Обаче с новите драйвери имаме проблем - The program was unable to read your display adapter setup information.
Някви идеи?
Never fear, Psycho's here!
Edited by - Psycho на 22/06/2002 19:09:00
Edited by - Psycho на 22/06/2002 19:09:58
Ami nvrefreshtool - za 29.60 varshi rabota )
RIVA TUNER rulezz (10 RC2)
ASUS A7V333;AthlonXP 10x171(1710;2x128MB DDR400 Kingmax CL2,5 @2,5/2/2/5/2CMD;ASUS V8170DDR@3060/486;40GB IBM 60GXP;C-Media 8738 on board 1x7200rpm;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
