Резултати от 1 до 9 от общо 9
Помощ Гаден шум от звуковата карта "Creative X-fi Extreme fidelity"
    May 2003
    Помощ взех си нов комп със звукова карта : " Creative X-fi Extreme Audio "
    И има супер гаден шум на изходите ;(
    Даже излиза още шум като мърдаш мишката по екрана
    а никаде не мога да намеря да дам муте на "PC speaker" защото мисля че от там идва гадния шум ;(
    Jun 2002
    Re: Помощ Гаден шум от звуковата карта "Creative X-fi Extreme fidelity"
    Line in и Microphone направи ли ги на Mute?
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    от микрофона е, него е достатъчно да го мутнеш
    May 2003
    да всичко съм заглушил даже главния канал като го мутна и пак шим като мърдам мишката мога да си правя скречове направо
    ох тоя компютър ме разбива сега и като опита да смени резолюцията някое приложение и забива компютъра отвсякаде и само рестарт го оправя
    с вградено видео е
    Такова чудо не ми се беше случвало
    със нова инсталация е не е от ХП-то предполагам драивери са му качени всичките ще го счупя вече
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Не знам дали ще помогне, но смени слота на който е картата. Мисля, че това се получава когато две или повече устройства ползват едни и същи системни ресурси (шернати). Ако имаш възможност пробвай при изключена видео карта (вградената) с някоя на АГП или ПЦИ-Е слот (какъвто имаш). Ако има вградена звукова карта - изключи я от BIOS-a , вграденото видео също. Ако ползваш PS2 мишка - пробвай с USB или обратното.
    Aug 2006
    Приятел, първо честито за новият комп и за избора на картата!
    Аз съм с Creative X-Fi Elite Pro и съм повече от доволен. Но в началото нещеше да тръгва, защото на дъното си има звукова карта. Възможно ли е при теб това да е така, да има конфликт между двете карти? Ако да - от BIOS-a направи disable дънната карта. Ако не е това проблема - щом ти е нов компютъра - носи го в магазина и там да се оправят и няма да го взимаш докато не ти направят демонстрация на кристален звук.
    Между другото кой изход използваш? Аналоговият или оптичен или коаксиален?
    May 2003
    ползвам аналоговия изход
    а да има вграден соунд на дъното но едвали ще излиза шум заради конфликт
    моля те кажи ми каде от настроиките на тоя креатив да дам муе на ПЦ-спикара ? имаш ли представа ?
    защото си мисля че от там идва наи много шум защото взима сигнал от дъното а там смущения милиони щом има шум и при движение на мишката а при влачене на прозорец е страшно
    Aug 2006
    При такава карта защо въобще са ти сложили PC speaker?? Ако шума идва оттам, и той е свързан с дънната карта - направи както ти казах от BIOS-a.
    Към моята карта си има софтуер, откъдето се конфигурират говорителите, изходите, входовете и т.н.
    Най добре го носи в магазина, щом и проблеми с видеото имаш. Ако трябва - да ти преинсталират всичко наново и искай демонстрация че тези проблеми вече ги няма.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    пробвай autoupdate на драиверите и софтуера от сайта на creative, проблема може да се окаже в кофти драивер или недостатъчно добре филтрирани тоци заради слабо захранване ...............я кажи какво ти е захранването ...........колкото до едновременната работа на две карти ,няма никакви проблеми да си работят мирно и тихо без проблеми , аз лично ползвам вградената за Skype (вързал съм към нея слушалка с микрофон) и Audigy 2 ZS за всичко останало вързана към 6 колони през аналоговите изходи и нямам грижи нито с шумове нито с нищо.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 3
    Последно: 01-06-11, 15:25
  5. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
