TV-out kabel
svalih si ot free-technoto tv-tool 6.5 s keygen i se opravi - sega e cvetno - 10x mnogo.moia kabel niama nikakvo znachenie kak se vkluchva - i ot dvete strani e 1:1. ne e chinch, s-video e i e v komplekt s kartata ama e samo 1m. sega ostava da si kupia 5m kabel i vse edno si imam DVD home cinema :-)
THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
TV-out kabel
svalih si ot free-technoto tv-tool 6.5 s keygen i se opravi <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Hora davajte linkove njakoj sled 1 mesec moje da mine pone da ima njakva polza ot toja forum...
TV-out kabel
Ако искаш дълъг кабел трябва да си го направиш сам. Много удобно е да се използва кабел за видео(за слушалки). По едното жило пускаш звука а по другото видеосигнала. екрана е масата. Но този кабел е само за чинчове, като от едната страна се слага стереожак. Неудобството е че звука е моно. Ако искаш стерео пуска един кабел за слушалки към уредбата и един за видеосигнала.Аз съм си направил два такива кабела като мога да си пускам звука и на телевизора(моно) и на уредбата.
http://julmin.hit.bg
TV-out kabel
Вчера ми се наложи да правя такъв кабел.Ако го направиш с тончестотен кабел не трябва да е по дълъг от 5 метра .За по дълъг - коаксиален кабел.Ако ти трябва схемата пиши на мейла.Линка не го помня:-((
Закача се един кондензатор 470 пикофарада(за различен тип видеокарти е различен но около тази стойност)за най малко 10волта напрежение.Качеството пада малко но не фатално.
Имам и въпрос към вас.Сигурни ли сте че единствения начин да докараш цветно изображение е с Тивитуул??? Ако има други начини моля издайте ги:-))Рових из блядските страници и там споменаваха и нещо друго....
TV-out kabel
I s detonatora si vadi tzveten obraz. Tova zavisi ot sistemata koyato si izbral.
TV-out kabel
Ще го пробвам и това,предполагам имаш предвид настройване на системите(пал,секам,нтсц) от ОС а не от телевизора????Или и двете????
TV-out kabel
Да ,работи си цветно и само с детонатора но се получават много интересни ефекти....Например мишката излиза не на монитора а на телевизора.... а когато изчистиш кошчето се изчиства само на монитора:-))
