s kolko moga da udalja predostavenia mi s-video tv-out kabel? kakuv kabel tryabva da si kupia? A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora? Videoto mi e ChTech GF3 TI200.
THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
  Аз съм стигал 10м, но сигурно може и повече, тъй като качеството на картината не пада.
За кабела. Ако телевизора ти има s-video то можеш да си купиш s-video към s-video. Има такива кабели с дължина 5 или 10 метра. Ако няма ще трябва освен гореспоменатия да си вземеш и адаптор към чинч.
Ами това е горе долу. А само дето ще трябва да изкарваш и звука отделно.
"A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora?"
Да могат да показват една и съща картина, само дето монитора ще ти работи на 50Hz. За това ти трябва програмката Tv-tool.
  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora?<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Ima si nView v drivera i moje6 da si izbira6 dali da e "clone" ili da
ti pokazva desktopa i na dvete.Poigrai si s tiq nastroiki i 6te vidi6.
Uduljitel na kabela na monitora kum videoto ???
ima li takova jivotno ??? 4e moq nesto kus mi idva)
  da be razbrah kakvo iska)
az pitam dali ima uduljitel na kabela na monitora ???
  10x a lot! obache iznikna neshto drugo... mnogo tezko! neshto tv-out-a izliza black&white. tova spored vas ot tv-to li e ili videoto, ili pak az neshto ne sam napravil kakto triabva. utre she ya nosia kartata na serviz ama vse pak da pitam. a kakuv e tozi prehodnik s-video - chinch? kolko struva i kade? ta ako e ot s-videoto na tv-to da probvam taka.
  Нещо по настройките беше.Виж дали TV-то ти е на 60 хц.А иначе с TVTool
е най яко ама нещо не мога да намеря свесна(кракната) версия.А за кабела S-video=чинч аз имам един 2 метра и го купих за 2-3$ не си спомням вече,а и не ми трябва.
  mai e na 50Hz. kakvo da pravia... toia tv tool otkade da go nameria -dori demo da e.
  www.tvtool.de.Ама демото се гаси през 10 минути,и можеш да
откачиш с него.
  rombeca: ако те интересува имам full версия 6.0c на TVTool с keygena.Пиши на е-mail ми.
  Suren абе и аз имах една ама нещо се скапа.На XP върви ли?
Edited by - rombeca на 01/07/2002 23:36:29
  Мерси Suren.
Yozo кажи на Suren да ти я прати и на тебе.А ако имаш интерес може да
ти шитна кабела.
  Mai che ti e cherno bialo ako si go vkliuchil , v S-videoto..te sa dva cabela.. , vsushnost zavisi , kakuv si kupil... az si vzeh edin ot Germanos za 7lv.. i na edinia chinch mie black&Wjite a na drugia cvetno...
daaa.... ako niakoi iska TVTOOL rabotsesht , da prati mail.. za na XP bachka bez problemi...
  Тоя кабел едното му е video-in а другото video-out,може и да ги е объркал.А за TVTool ако това на Suren не тръгне ще ти пиша.
Мерси
