s kolko moga da udalja predostavenia mi s-video tv-out kabel? kakuv kabel tryabva da si kupia? A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora? Videoto mi e ChTech GF3 TI200.
THE ONLY THING WE HAVE TO FEAR IS FEAR ITSELF!
Аз съм стигал 10м, но сигурно може и повече, тъй като качеството на картината не пада.
За кабела. Ако телевизора ти има s-video то можеш да си купиш s-video към s-video. Има такива кабели с дължина 5 или 10 метра. Ако няма ще трябва освен гореспоменатия да си вземеш и адаптор към чинч.
Ами това е горе долу. А само дето ще трябва да изкарваш и звука отделно.
"A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora?"
Да могат да показват една и съща картина, само дето монитора ще ти работи на 50Hz. За това ти трябва програмката Tv-tool.
<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>A moje li ednovremenno da rabotiat i tv-to i monitora?<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Ima si nView v drivera i moje6 da si izbira6 dali da e "clone" ili da
ti pokazva desktopa i na dvete.Poigrai si s tiq nastroiki i 6te vidi6.
Uduljitel na kabela na monitora kum videoto ???
ima li takova jivotno ??? 4e moq nesto kus mi idva :)))
4oveka pita za TV-out kabela
da be razbrah kakvo iska :)))
az pitam dali ima uduljitel na kabela na monitora ???
10x a lot! obache iznikna neshto drugo... mnogo tezko! neshto tv-out-a izliza black&white. tova spored vas ot tv-to li e ili videoto, ili pak az neshto ne sam napravil kakto triabva. utre she ya nosia kartata na serviz ama vse pak da pitam. a kakuv e tozi prehodnik s-video - chinch? kolko struva i kade? ta ako e ot s-videoto na tv-to da probvam taka.
Нещо по настройките беше.Виж дали TV-то ти е на 60 хц.А иначе с TVTool
е най яко ама нещо не мога да намеря свесна(кракната) версия.А за кабела S-video=чинч аз имам един 2 метра и го купих за 2-3$ не си спомням вече,а и не ми трябва.
mai e na 50Hz. kakvo da pravia... toia tv tool otkade da go nameria -dori demo da e.
www.tvtool.de.Ама демото се гаси през 10 минути,и можеш да
откачиш с него.:)
rombeca: ако те интересува имам full версия 6.0c на TVTool с keygena :).Пиши на е-mail ми.
Suren абе и аз имах една ама нещо се скапа.На XP върви ли?
Edited by - rombeca на 01/07/2002 23:36:29
Мерси Suren.
Yozo кажи на Suren да ти я прати и на тебе.А ако имаш интерес може да
ти шитна кабела.
Mai che ti e cherno bialo ako si go vkliuchil , v S-videoto.. :) te sa dva cabela.. , vsushnost zavisi , kakuv si kupil... az si vzeh edin ot Germanos za 7lv.. i na edinia chinch mie black&Wjite a na drugia cvetno... :) daaa.... ako niakoi iska TVTOOL rabotsesht , da prati mail.. za na XP bachka bez problemi... :)
Тоя кабел едното му е video-in а другото video-out,може и да ги е объркал.А за TVTool ако това на Suren не тръгне ще ти пиша.
Мерси
