Интересен ъпгрейд, малко помощ.
  Курентна система:
# ECS 760GX ,agp, audio, lan, DDR400 (PC3200) 2xSATA 2xPATA 2x184pin (MAX RAM 2GB) / Socket 754
# AMD Athlon 64 3200+ / 2200 Mhz
# GeForce 6200 / 64-bit (Куцо магаре, CS:S върви обаче)
# RAM 1 GB kingston , 256 MB noname / 400 Mhz
Ъпгрейда е следния дали да си взема
 XFX GeForce 7600GT Extreme 256MB 128-bit GDDR3 AGP 4X/8X
   $139.99
  3 Business Day Shipping $4.99
XFX GeForce 7600GT,256 MB,128-bit	GDDR3
Core clock 	580MHz
Memory Clock 	1500MHz
 ИЛИ
да ъпгрейдна дъно със PCIe
 Foxconn NF4K8AB-RS PX6200TC 754 NVIDIA nForce4 ATX Motherboard,
audio, lan, nForce4, DDR400 3x184pin (MAX RAM 3GB), PCI Express x16,PCI Express x1 - 3, PCI Slots - 3, 2xPATA , 4xSATA 150.
   $29.99
  3 Business Day Shipping $7.14
  XFX GeForce 8600GT XXX 256MB 128-bit GDDR3 PCI Express x16
  $109.99
  ($79.99 after $30.00 Mail-In Rebate)
  Free 3 Business Day Shipping
GPU 	 GeForce 8600GT, 256MB, 128-bit, GDDR3
Core clock 	620MHz
Memory Clock 	1600MHz
И въпросът е следния:
Дали ако играя игра с подръжка на ДХ10 и съм с 8600гт ще е по бавна от ако играя с 7600гт, защото няма да подържа ДХ10.
И дали може да се изключва ДХ10 от 8600гт или нещо такова ?
Както се вижда Дънното + ВГА-то, ще ми излезе по ефтино защото картата има $30 обратно от прозиводителя ...
Не съм голям гамер, ама цъкам някоя друга игра от време на време, не смятам да оверкловам процесор, карти каквото и да е, а може и да пробвам да изцидим и някой друг Мхз :) с обикновенните охладители.
     Re: Интересен ъпгрейд, малко помощ.
  1. DX10 имаш САМО когато играеш под vista
2. 8600 е по-бърза от 7600 и в DX9, и в DX10
3. DX10 се "изключва" когато пуснеш играта под ХР, но САМО ако е предвидена да се играе и под ХР/DX9 (не е "vista only")
 категорично смяната на дъно+видео е по-добрият вариант, не само като цена, а и като производителност
  FearMe, знаех си че ти ще си човека отзовал на рекуеста ми за помощ, за което ти благодаря. Преди 3-4 години пак правих някви ъпгрейди с видео карти , ти беше пак човека , и не сгреших с избора си.
Значи ако съм с Виста, ДХ10 си е там по default и неможе да се изключи/намали на ДХ9.
Това ли е което имаш предвит. Аз и друго четох за горе-споменатото дъно, че идвало със стар БИОС
и неможело да се качи Виста , ама тва е друг проблем, за по нататъка.
  Reviewed By: novista on 11/30/2007
  Rating + 2Rating + 2Rating + 2Rating + 2Rating + 2
  Tech Level: high - Ownership: 1 day to 1 week
  Pros: Reliable and fast board (for s-754 board). Works well with both my 7600GT and 8800GTX cards.
  Cons: No Vista. Nada. Forget about it. XP & Linux are flawless but Vista does not install.
  Other Thoughts: I was also surprised that the board showed up with a very old bios. I had hoped installing a later bios would resolve the Vista installations crashes but it did not.
   link http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813186067
    So, FearMe, what do you think about the motherboard ???
  пак заповядай ;)
та, на въпроса - невъзможността (засега) да се качва виста на това дъно да не те притеснява ИЗОБЩО, защото:
1. биос може пък и да излезе
2. (по-важното) нито едноядреният 3200, нито 8600 имат силата да подкарат DX10 игра на >10-15fps (заради процесора. картата при по-бърз процесор може да изкара повече)
аз ти предлагам по-радикално решение (ако имаш купувач) - обмисли шитването на целия комп и подмяната му с най-евтиния двуядрен на по-съвременен цокъл (и това ще трябва да е AMD на AM2, защото C2D на 775 просто идва по-скъпо, предимно заради дъното, а и в случая очевидно гоним бюджетно решение)
нещото, което не ми "харесва" в твоя случай е несиметричността на системата - значително по-бързо видео от възможностите на процесора. тясното място в системата ще бъде процесора, който няма да "насмогне" да захрани видеото и ще имаш ГОЛЯМ неизползван потенциал, поради което по-горе подметнах за окомплектоването на това видео с 2ядрен процесор.
я по-добре кажи какви пари си готов да дадеш и да видим как оптимално да ги използваме....
  Мишоците са дигнали картата на $130 и с ребейта на $100 ... трябваше да е взема на време , кво мислех толква, как ме е яд сега. Кой пък да ти очаква че ще я вдигнат. Ми идва да ги напсуя на глас през прозореца , да та ми олекне ... lol
FearMe значи реших да взема съответното дъно + 8600гт , понеже не ми се дават никакви пари. До 140 $ таман за дъното и картата.
По нататъка след като си върна дълговете , че съм са заринал със заеми , ще направия адския ъпгрейд.
FearMe тук е и следващия ми въпрос. Цените са еднакви
Intel Core 2 Duo E6850 Conroe 3.0GHz 4M shared L2 Cache LGA 775    :: Your Price:$279.99
Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2.4GHz LGA 775                :: Your Price:$279.99
Според теб кое е по доброто? Чесно казано мисля че тия 4 мъдя само седят за карасота там, две по 3 Ghz е достатъчно бърз. Или греша ? Или тоя Quad може да се клокне до 3 Ghz per each ?
Дъното ще е асус от сега го заявявам.
И смятам да го купя още една 8600гт pci-e да ги пусна в SLI , но това ще стане горе долу към лятото 2008.
Добра идеа ли е да се набият две 8600гт-ки в SLI ?
Но " малкия " ъпгрейд сега ще го направя, с дъното и картата, или да сейфам мангизи до лятото за 1х8800 вместо 2х8600 SLI,
т.е. без ъпгрейд сега.
  основен принцип в компютърния бизнес - коментират се цени, когато ще се купува. теоретични разсъждения за след 6 месеца не се правят, защото дотогава ще има избор между 3 пъти повече нови компоненти, а сегашните няма да ги има.
така че сега си решаваш за сегашния ъпгрейд, лятото ще пуснеш нова тема ;)
засега полза от 4-ядрен няма особена, освен ако приложението изрично може да го ползва както трябва. така че разсъждението ти "3>2.4" е принципно правилно... което не означава, че до няколко месеца няма да се променят нещата ;). но така или иначе сега няма да сменяш проц, така че темата е дотук
за видеото - sli-а на nvidia е по-хубав на хартия, отколкото наживо :) . за разлика от crossfire-а на ati, който наистина бачка, 2 карти в sli правят обща производителност 115-120-130% вместо 200%, така че наливането на пари във втора карта е оправдано само в ниския клас евтини карти със скрит потенциал (в близкото минало - 7300GS/DDR3, които отрязваха главите на зверове като 7900). мнението ми е, че идното лято 8600GT ще са "2 за лев", така че може и да е оправдано донякъде, но съгласно принципа "за бъдещето не се знае" ще кажа само - може и да е изгодно, но ще видим. но да чакаш още половин година и да вземеш тогава карта, която СЕГА е силна е неразумно. да не мислиш, че 8800GT ще се смята за силна през лято'08? ;)
аз съм привърженик на редовни по-евтини ъпгрейди, вместо редки безумни наливания в "най-доброто" сега, което след няколко месеца вече е на 1/2 цена и е минало в средния клас
  Решението е взето, взимам Дъното с 8600GT PCI-E. FearMe Благодаря ти за любезното съдействие.
				Първоначално публикувано от FearMe
     Абсолютно правилно , аз така вече 4 години (доклокото си спомням) съм с проц. на 2.4 Р4 и барам само рама и видеото. И честно казано нямам никви грижи (поне откъм игри). Даже скоро смених GF 440 (преди година може би) с ATI X1600 Pro с 512 рамец за около 220 лв. май беше , сложих още 512 рам на компа (вече е малко м/у другото) и всичко заспа , или поне заспа това дето правя на компютъра.
 Ако ще има ъпгрейт , то той ще е "отмах" , демек всичко , и най-доброто на пазара(силно казано разбира се :) ) в момента.
 А дотогава :jamaika
  Can anyone tell me what is the best brand of Video cards ?
  няма "най-добра" марка. има ежедневна промяна
последната примерно е нов "победител" в надпреварата "най-добра карта в ценови клас $200" - това е ati 3850. за същите пари като 8600GT ти дава доста по-висока производителност, така че след като не си я взел, адаптирай се към промяната и грабвай въпросната карта :)
марка? няма значение. разликите са в дизайна (доколко се разминава от референтния на ati) и евентуалната подмяна на някои компоненти (спестяване за по-ниска цена)
  Дъното го поръчах, карата няма да е 8600 GT понеже стана с 20 доларес по скъпа реших да зема 8500 GT от ASUS за $85.
Щеше ми се да намеря и ефтино дъно на АSUS да комплектовам the power of capitan planet in one brand together, и да лети.
Ама няма да стане до лятото. :) :P
 Model
Brand 	           ASUS
Model 	           EN8500GT TOP/HTP/256M
 Interface
Interface 	        PCI Express x16
 Chipset
Chipset Manufacturer  NVIDIA
GPU 	            GeForce 8500GT
Core clock 	       600MHz
 Stream Processors 	 16
 Memory
Memory Clock 	     1400MHz
Memory Size 	      256MB
Memory Interface 	  128-bit
Memory Type 	     GDDR3
LINK - http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814121094
 http://images10.newegg.com/NeweggIma...121-094-03.jpg
 http://images10.newegg.com/NeweggIma...121-094-02.jpg
  МНОГО се набутваш с това 8500 !!!
  После може ли да споделиш за колко време е дошла.
Подкрепям FearMe. За 30лв. не си струва.
  8500 е доста по-бавна от 8600GT
8500 има 16 stream процесора а 8600 има 32
съответно ето и резултати в мрака :
 http://nvnews.net/reviews/inno3d_860...t/page_2.shtml
8500 прави някакви си мизерни 1972 точки , докато 8600 прави 4200.
Цитат от линка който дадох :
"The 8500 GT left quite a bit to be desired, being beyond 50% slower than the stock speeds of the 8600 GT and just over 60% slower versus the overclocked 8600 GT."
Общо взето всеки си преценява за себе си как да се набута :)
  ммм.... аз с моята 8600 правя 6440 ;)
