Резултати от 1 до 15 от общо 38
Интересен ъпгрейд, малко помощ.
  1. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    Курентна система:
    # ECS 760GX ,agp, audio, lan, DDR400 (PC3200) 2xSATA 2xPATA 2x184pin (MAX RAM 2GB) / Socket 754
    # AMD Athlon 64 3200+ / 2200 Mhz
    # GeForce 6200 / 64-bit (Куцо магаре, CS:S върви обаче)
    # RAM 1 GB kingston , 256 MB noname / 400 Mhz
    Ъпгрейда е следния дали да си взема
    XFX GeForce 7600GT Extreme 256MB 128-bit GDDR3 AGP 4X/8X
    $139.99
    3 Business Day Shipping $4.99
    XFX GeForce 7600GT,256 MB,128-bit GDDR3
    Core clock 580MHz
    Memory Clock 1500MHz
    ИЛИ
    да ъпгрейдна дъно със PCIe
    Foxconn NF4K8AB-RS PX6200TC 754 NVIDIA nForce4 ATX Motherboard,
    audio, lan, nForce4, DDR400 3x184pin (MAX RAM 3GB), PCI Express x16,PCI Express x1 - 3, PCI Slots - 3, 2xPATA , 4xSATA 150.
    $29.99
    3 Business Day Shipping $7.14
    XFX GeForce 8600GT XXX 256MB 128-bit GDDR3 PCI Express x16
    $109.99
    ($79.99 after $30.00 Mail-In Rebate)
    Free 3 Business Day Shipping
    GPU GeForce 8600GT, 256MB, 128-bit, GDDR3
    Core clock 620MHz
    Memory Clock 1600MHz
    И въпросът е следния:
    Дали ако играя игра с подръжка на ДХ10 и съм с 8600гт ще е по бавна от ако играя с 7600гт, защото няма да подържа ДХ10.
    И дали може да се изключва ДХ10 от 8600гт или нещо такова ?
    Както се вижда Дънното + ВГА-то, ще ми излезе по ефтино защото картата има $30 обратно от прозиводителя ...
    Не съм голям гамер, ама цъкам някоя друга игра от време на време, не смятам да оверкловам процесор, карти каквото и да е, а може и да пробвам да изцидим и някой друг Мхз с обикновенните охладители.
    Jan 2001
    Re: Интересен ъпгрейд, малко помощ.
    1. DX10 имаш САМО когато играеш под vista
    2. 8600 е по-бърза от 7600 и в DX9, и в DX10
    3. DX10 се "изключва" когато пуснеш играта под ХР, но САМО ако е предвидена да се играе и под ХР/DX9 (не е "vista only")
    категорично смяната на дъно+видео е по-добрият вариант, не само като цена, а и като производителност
  4. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    FearMe, знаех си че ти ще си човека отзовал на рекуеста ми за помощ, за което ти благодаря. Преди 3-4 години пак правих някви ъпгрейди с видео карти , ти беше пак човека , и не сгреших с избора си.
    Значи ако съм с Виста, ДХ10 си е там по default и неможе да се изключи/намали на ДХ9.
    Това ли е което имаш предвит. Аз и друго четох за горе-споменатото дъно, че идвало със стар БИОС
    и неможело да се качи Виста , ама тва е друг проблем, за по нататъка.
    Reviewed By: novista on 11/30/2007
    Rating + 2Rating + 2Rating + 2Rating + 2Rating + 2
    Tech Level: high - Ownership: 1 day to 1 week
    Pros: Reliable and fast board (for s-754 board). Works well with both my 7600GT and 8800GTX cards.
    Cons: No Vista. Nada. Forget about it. XP & Linux are flawless but Vista does not install.
    Other Thoughts: I was also surprised that the board showed up with a very old bios. I had hoped installing a later bios would resolve the Vista installations crashes but it did not.
    link http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16813186067
    So, FearMe, what do you think about the motherboard ???
    Jan 2001
    пак заповядай
    та, на въпроса - невъзможността (засега) да се качва виста на това дъно да не те притеснява ИЗОБЩО, защото:
    1. биос може пък и да излезе
    2. (по-важното) нито едноядреният 3200, нито 8600 имат силата да подкарат DX10 игра на >10-15fps (заради процесора. картата при по-бърз процесор може да изкара повече)
    аз ти предлагам по-радикално решение (ако имаш купувач) - обмисли шитването на целия комп и подмяната му с най-евтиния двуядрен на по-съвременен цокъл (и това ще трябва да е AMD на AM2, защото C2D на 775 просто идва по-скъпо, предимно заради дъното, а и в случая очевидно гоним бюджетно решение)
    нещото, което не ми "харесва" в твоя случай е несиметричността на системата - значително по-бързо видео от възможностите на процесора. тясното място в системата ще бъде процесора, който няма да "насмогне" да захрани видеото и ще имаш ГОЛЯМ неизползван потенциал, поради което по-горе подметнах за окомплектоването на това видео с 2ядрен процесор.
    я по-добре кажи какви пари си готов да дадеш и да видим как оптимално да ги използваме....
  6. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    Мишоците са дигнали картата на $130 и с ребейта на $100 ... трябваше да е взема на време , кво мислех толква, как ме е яд сега. Кой пък да ти очаква че ще я вдигнат. Ми идва да ги напсуя на глас през прозореца , да та ми олекне ... lol
    FearMe значи реших да взема съответното дъно + 8600гт , понеже не ми се дават никакви пари. До 140 $ таман за дъното и картата.
    По нататъка след като си върна дълговете , че съм са заринал със заеми , ще направия адския ъпгрейд.
    FearMe тук е и следващия ми въпрос. Цените са еднакви
    Intel Core 2 Duo E6850 Conroe 3.0GHz 4M shared L2 Cache LGA 775 :: Your Price:$279.99
    Intel Core 2 Quad Q6600 Kentsfield 2.4GHz LGA 775 :: Your Price:$279.99
    Според теб кое е по доброто? Чесно казано мисля че тия 4 мъдя само седят за карасота там, две по 3 Ghz е достатъчно бърз. Или греша ? Или тоя Quad може да се клокне до 3 Ghz per each ?
    Дъното ще е асус от сега го заявявам.
    И смятам да го купя още една 8600гт pci-e да ги пусна в SLI , но това ще стане горе долу към лятото 2008.
    Добра идеа ли е да се набият две 8600гт-ки в SLI ?
    Но " малкия " ъпгрейд сега ще го направя, с дъното и картата, или да сейфам мангизи до лятото за 1х8800 вместо 2х8600 SLI,
    т.е. без ъпгрейд сега.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    основен принцип в компютърния бизнес - коментират се цени, когато ще се купува. теоретични разсъждения за след 6 месеца не се правят, защото дотогава ще има избор между 3 пъти повече нови компоненти, а сегашните няма да ги има.
    така че сега си решаваш за сегашния ъпгрейд, лятото ще пуснеш нова тема
    засега полза от 4-ядрен няма особена, освен ако приложението изрично може да го ползва както трябва. така че разсъждението ти "3>2.4" е принципно правилно... което не означава, че до няколко месеца няма да се променят нещата . но така или иначе сега няма да сменяш проц, така че темата е дотук
    за видеото - sli-а на nvidia е по-хубав на хартия, отколкото наживо . за разлика от crossfire-а на ati, който наистина бачка, 2 карти в sli правят обща производителност 115-120-130% вместо 200%, така че наливането на пари във втора карта е оправдано само в ниския клас евтини карти със скрит потенциал (в близкото минало - 7300GS/DDR3, които отрязваха главите на зверове като 7900). мнението ми е, че идното лято 8600GT ще са "2 за лев", така че може и да е оправдано донякъде, но съгласно принципа "за бъдещето не се знае" ще кажа само - може и да е изгодно, но ще видим. но да чакаш още половин година и да вземеш тогава карта, която СЕГА е силна е неразумно. да не мислиш, че 8800GT ще се смята за силна през лято'08?
    аз съм привърженик на редовни по-евтини ъпгрейди, вместо редки безумни наливания в "най-доброто" сега, което след няколко месеца вече е на 1/2 цена и е минало в средния клас
  9. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    Решението е взето, взимам Дъното с 8600GT PCI-E. FearMe Благодаря ти за любезното съдействие.
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Абсолютно правилно , аз така вече 4 години (доклокото си спомням) съм с проц. на 2.4 Р4 и барам само рама и видеото. И честно казано нямам никви грижи (поне откъм игри). Даже скоро смених GF 440 (преди година може би) с ATI X1600 Pro с 512 рамец за около 220 лв. май беше , сложих още 512 рам на компа (вече е малко м/у другото) и всичко заспа , или поне заспа това дето правя на компютъра.
    Ако ще има ъпгрейт , то той ще е "отмах" , демек всичко , и най-доброто на пазара(силно казано разбира се ) в момента.
    А дотогава
  11. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    Can anyone tell me what is the best brand of Video cards ?
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    няма "най-добра" марка. има ежедневна промяна
    последната примерно е нов "победител" в надпреварата "най-добра карта в ценови клас $200" - това е ati 3850. за същите пари като 8600GT ти дава доста по-висока производителност, така че след като не си я взел, адаптирай се към промяната и грабвай въпросната карта
    марка? няма значение. разликите са в дизайна (доколко се разминава от референтния на ati) и евентуалната подмяна на някои компоненти (спестяване за по-ниска цена)
  13. Sd0
    Sd0 е офлайн
    Dec 2004
    Дъното го поръчах, карата няма да е 8600 GT понеже стана с 20 доларес по скъпа реших да зема 8500 GT от ASUS за $85.
    Щеше ми се да намеря и ефтино дъно на АSUS да комплектовам the power of capitan planet in one brand together, и да лети.
    Ама няма да стане до лятото. :P
    Model
    Brand ASUS
    Model EN8500GT TOP/HTP/256M
    Interface
    Interface PCI Express x16
    Chipset
    Chipset Manufacturer NVIDIA
    GPU GeForce 8500GT
    Core clock 600MHz
    Stream Processors 16
    Memory
    Memory Clock 1400MHz
    Memory Size 256MB
    Memory Interface 128-bit
    Memory Type GDDR3
    LINK - http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814121094
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    МНОГО се набутваш с това 8500 !!!
  16. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    После може ли да споделиш за колко време е дошла.
    Подкрепям FearMe. За 30лв. не си струва.
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    8500 е доста по-бавна от 8600GT
    8500 има 16 stream процесора а 8600 има 32
    съответно ето и резултати в мрака :
    http://nvnews.net/reviews/inno3d_860...t/page_2.shtml
    8500 прави някакви си мизерни 1972 точки , докато 8600 прави 4200.
    Цитат от линка който дадох :
    "The 8500 GT left quite a bit to be desired, being beyond 50% slower than the stock speeds of the 8600 GT and just over 60% slower versus the overclocked 8600 GT."
    Общо взето всеки си преценява за себе си как да се набута
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ммм.... аз с моята 8600 правя 6440
  1. малко помощ
    От poliglota80 във форум Хоби и свободно време
    Последно: 05-09-14, 22:14
  2. Малко Помощ ...........!!!!
    От Румен Йорданов във форум Аудиотехника
    Последно: 02-10-13, 22:37
  3. Малко помощ ..
    От FormatC във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-05-11, 22:22
  4. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 16:10
  5. Хубав ъпгрейд за малко пари...
    От kod във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 24-08-05, 14:32
