Невероятен проблем! Моля, помогнете!
пс-то ми работи нормално,но когато пусна някоя игра след известо време се появяват черти и се размазва и някои път блокирва.Но проблема е 4е когато занеса пс-то в някои приятел и всичкоо е наред.защо се получава така.замерил съм напрежението е еднакво.
computer:AMD athlon 64x2 dual core procesor 4200+ ram 2gb ge forse 8400 gs какво да правя даите съвет.
Благодаря ви предвалително!
Re: НЕВЕРОЯТЕН ПРОБЛЕМ!!!! МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!
кажи какво не носиш у приятеля си ?
не нося захранващи кабели мишка и клавиатура.но кабелите са чисто нови смених дори и монитора но нищо
сложи го в друга стая, ако те притеснява контакт или кабели
виж настройките за разделителна способност и честота, ако можеш смени интерфейсния кабел на монитора
и не забравяй за драйверите
но най-добре като се появи проблема у вас, направи един скрийншот с принт скрийн бутона
след това през старт менюто през Paint ->edit-paste
и ако проблема не се появи въпреки че си го видял - значи проблема е в кабелите на монитора или самия той
пробвах така с paint появява се. драйварите са инсталирани .но как така другаде работи а в нас не
Имах навремето такъв случай - контакта в който включваха компютъра преди бил ползван за отоплителна печка, и хванал нагар
рестартираше се и се шашкаше компа когато се сети в произволен момент. За малко да разглобим и Ел.таблото, докато не го преместихме компютъра на друг контакт, до момента неупотребяван за такива цели и всичко си заспа.
Re: Невероятен проблем! Моля, помогнете!
и така пробвах.не става:)
вземи монитор от твоя приятел и пробвайте у вас
Това прилича като да ти прегрява видеокартата и да изкарва артефакти. Какви са температурите в кутията? Има ли допълнителен вентилатор на кутията?
Koнтакта занулен (заземен) ли е? Вземи един фазомер или мултицет и провери за напрежение по корпуса!
контакта е зазимен проверил сам а за видеокартата ако прегрява какво да правя
абе нема да е от прегряването, освен ако у вас не държиш климатика на 30 градуса, а пък приятелят ти вижда топлина в къщата си, само когато ти си занесеш компютъра там.
Единственото дето се сещам е, от някъде да се появяват смущения в цялата система.
Метни в един камион компютър, монитор, колони, клавиатури и прочее и тествай наред.
Или вземи един UPS на заем и пробвай с него, щото имах приятел дето като пусне усилвателя, без входен сигнал и слушаше радио - оказаха се смущения по ел.мрежата, от Енергото само вдигаха рамене.
Първоначално публикувано от wscg
Пак те питам! Какви са температурите? Има ли допълнителен вентилатор отзад на кутията? Скоро чистил ли си го този компютър.
pneznam kakvi sa temperaturite pc-to mi e na edna sedmica
Незнам какви са температурите , компютъра ми е на една седмица.
Mod Edit: Моля спазвайте правилата на форума и пишете на кирилица !
