Резултати от 1 до 15 от общо 18
Невероятен проблем! Моля, помогнете!
    Feb 2008
    пс-то ми работи нормално,но когато пусна някоя игра след известо време се появяват черти и се размазва и някои път блокирва.Но проблема е 4е когато занеса пс-то в някои приятел и всичкоо е наред.защо се получава така.замерил съм напрежението е еднакво.
    computer:AMD athlon 64x2 dual core procesor 4200+ ram 2gb ge forse 8400 gs какво да правя даите съвет.
    Благодаря ви предвалително!
    Aug 2002
    Re: НЕВЕРОЯТЕН ПРОБЛЕМ!!!! МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!
    кажи какво не носиш у приятеля си ?
    Feb 2008
    не нося захранващи кабели мишка и клавиатура.но кабелите са чисто нови смених дори и монитора но нищо
    Apr 2006
    сложи го в друга стая, ако те притеснява контакт или кабели
    виж настройките за разделителна способност и честота, ако можеш смени интерфейсния кабел на монитора
    и не забравяй за драйверите
    но най-добре като се появи проблема у вас, направи един скрийншот с принт скрийн бутона
    след това през старт менюто през Paint ->edit-paste
    и ако проблема не се появи въпреки че си го видял - значи проблема е в кабелите на монитора или самия той
    Feb 2008
    пробвах така с paint появява се. драйварите са инсталирани .но как така другаде работи а в нас не
    Feb 2003
    Имах навремето такъв случай - контакта в който включваха компютъра преди бил ползван за отоплителна печка, и хванал нагар
    рестартираше се и се шашкаше компа когато се сети в произволен момент. За малко да разглобим и Ел.таблото, докато не го преместихме компютъра на друг контакт, до момента неупотребяван за такива цели и всичко си заспа.
    Feb 2008
    Re: Невероятен проблем! Моля, помогнете!
    и така пробвах.не става
    Apr 2006
    вземи монитор от твоя приятел и пробвайте у вас
    Sep 2005
    Това прилича като да ти прегрява видеокартата и да изкарва артефакти. Какви са температурите в кутията? Има ли допълнителен вентилатор на кутията?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Koнтакта занулен (заземен) ли е? Вземи един фазомер или мултицет и провери за напрежение по корпуса!
    Feb 2008
    контакта е зазимен проверил сам а за видеокартата ако прегрява какво да правя
    Feb 2003
    абе нема да е от прегряването, освен ако у вас не държиш климатика на 30 градуса, а пък приятелят ти вижда топлина в къщата си, само когато ти си занесеш компютъра там.
    Единственото дето се сещам е, от някъде да се появяват смущения в цялата система.
    Метни в един камион компютър, монитор, колони, клавиатури и прочее и тествай наред.
    Или вземи един UPS на заем и пробвай с него, щото имах приятел дето като пусне усилвателя, без входен сигнал и слушаше радио - оказаха се смущения по ел.мрежата, от Енергото само вдигаха рамене.
    Sep 2005
    Цитат Първоначално публикувано от wscg
    Пак те питам! Какви са температурите? Има ли допълнителен вентилатор отзад на кутията? Скоро чистил ли си го този компютър.
  17. Тук е от
    Feb 2008
    pneznam kakvi sa temperaturite pc-to mi e na edna sedmica
    Незнам какви са температурите , компютъра ми е на една седмица.
    Mod Edit: Моля спазвайте правилата на форума и пишете на кирилица !
    Apr 2006
    инсталирай си Еверест
    http://www.download.bg/index.php?cls...fault&id=22403
    тя ще ти каже
  1. Моля помогнете-проблем с компа
    От veni във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-03-09, 19:44
  2. Имам проблем със DVD-то. Моля ви се помогнете....
    От uns7opabl3 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 15
    Последно: 09-02-09, 00:47
  3. Моля помогнете проблем DVD
    От Cvetoslav във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-10-04, 15:26
  4. Голям проблем моля помогнете
    От MiRMiDoN във форум Мрежи
    Последно: 11-06-04, 21:05
  5. Проблем с VIDEOCD!!! Моля помогнете!!!
    От Tai-Pan във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-01-04, 21:39
