Резултати от 1 до 5 от общо 5
Интересен проблем с видеокарта
    Apr 2005
    Проблема е че при по внимателно вглеждане в бяло поле се виждтат едни трептения все едно монитора работи на много ниска честота.
    Картата е нова PointOfViev GeForce 8600GT, монитора е 22" но са тази карта на 1400х900 и по висока резолюция поддържа само 60Хц(с вградената на 1400х900 работеше на 75Хц)
    На картата има един има място за включване на допълнително захранване, но в комплекта няма кабелче. Може ли проблема да това трептене да е защото не и достига ток?!
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Интересен проблем с видеокарта
    Трептенето може да е и от кабел. Дали е на 60 или на 75 херца, образа е напълно идентичен. Според мен е мазохизъм да гледаш монитора на различната от нативната резолюция. 8600GT ако е референтна, няма нужда от допълнително захранване за разлика от 8600GTS.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    я дръпни един драйвер, и го смени, за всеки случай, да видим дали ще се оправи.
    На мене на времето, често ми се случваше такова нещо с клиенти, на които слагах ATI Radeon 9200.
    При смяната на драйвера,проблема се оправяше.
    Apr 2005
    Не е от драйвер, защтото това трептене го има още при стартирането (вижда се и при BIOS логото). Иначе съм с последния драйвер на Nvidia. Размърдах и кабелите маи не е от тях... До преди няколко дни всичко си работеше нормално с вграденото видео и същия този монитор... Трептението е като при ниски херцове... на CRT монитор, като се вгледаш внимателно се виждат едни вълни...
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами просто може би идва от фактът, че не е захранена, най добре си вземи кабел, и я захрани.
    Аз до сега не съм виждал карта да тръгва, без да е захранена.
  1. Интересен проблем с ping
    От mitkosan във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 07-11-08, 19:50
  2. интересен проблем
    От aad във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-06-08, 23:51
  3. Интересен проблем с WoW
    От Anjelo във форум ИГРИ
    Последно: 03-11-07, 22:04
  4. Интересен проблем с часовник
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 11
    Последно: 28-09-05, 00:39
  5. Интересен проблем
    От DaveMF във форум Windows
    Последно: 15-05-01, 03:54
