При натоварване видеокартата гаси монитора
  Проблема най-добре личи на 3DMark03. Като намаля шейдърите на 1200 и монитора не гасне. Обаче сина като заиграе на "Prototype" и точно на едно място монитора гасне. По-точно като главния герой си покаже ноктите. Сменях захранвания, ходих на сервиз има остатъчна гаранция, но там тя се държеше. Някоя настройка по дъното ли е или картата трябва да си търси нов собственик, какъвто бях и аз. Иначе конфигурацията е следната: "ASUS M4A77TD PRO / AMD Athlon (tm) II X2 250, 3000 MHz / 2X1 GB Corsair Dominator CM3X1G1333C9D / SEAGATE 500GB 7200 16MB SATA II / 2X LG DVD-RW GH22NS50 DVD RW SATA BLACK / Galaxy GeForce 9800GT 512MB, DDR3 / Cooler Master Real Power M520 / JNC CX-8058, Silver-Black / Philips 190S9FB"
     Re: При натоварване видеокартата гаси монитора
  ем, щом гасне при игра, може би идва от драйвера, което ме съмнява много.
Вземи го поднови, за във всеки случай, и после пиши, как стоят нещата.
Също прегледай допълнителното захранване, ако има такова.
  Смених няколко драйвера и захранвания и явно не е от тях. В един друг форум казаха, че е много клоквана и е прегрявала. Ако са същите симптоми то да се ориентирам да търся друга.
  Ако е клоквана и прегрявана е възможно да прави проблеми. Каква температура поддържа под товар?
Пробва ли ъндърклок? Пробвано ли е игра на занижени настройки? Само с една игра ли тествате?
Като изгасне после какво се случва?
SEAGATE 500GB 7200 16MB SATA II - 7200.11 !?!?!?!?
  ем.. може рамата да и е гръмнала, опитай с даунклок, би трябвало да върви, но ако рамата и е съсипана, я отписвай направо.
  @fXOrange аз си мисля за диска дали не е 7200.11. Ако е може той да спъва нещо, ама е малко вероятно. Друго не ми идва на ум защото ми изглежда добре изградена системата.
  не,не вярвам да е от диска - 7200.11, не беше с такъв тип проблем, оправял съм 2 до сега такива.
  С "Xtreme Tuner" правя настройките. Драйверите в момента са 190.38, който ги препоръчват тук и там. Интересно проблема се явява при дефулт настройки на "3DMark03", при "3DMark06" ги няма. С намаляване на шейдърите "3DMark03" върви, но проблема остана с играта "Prototype". Монитора гасне, а компютъра продължава да работи, не нагрява повече от 50*C при нормална работа. Вентилатора е на 26%, даже кутията е с още два допълнителни вентилатора за всеки случай. Иначе компютърчето с картата подкарва всичко до сега, все пак е на 3 месеца. На мен не ми пречи, но сина ми недоволства. Защо в "Мост"-а (там е гаранцията) картата превъртя "3DMark03" без проблем и то в мое присъствие?
  Мисля проблема е в играта. Предполагам е свалена от някой тракер. Пробвайте друг релийз!
 Problem #2: Prototype displays a black screen ( input mode not supported) upon booting the game.
 Possible Solution #1: (By KXMusashi from Gamefaqs)
had this issue too and I found out that my native resolution isn’t supported since it is a 720i resolution. However lowering my resolution to 1024×786 has allowed me to play. Once I got in the game I changed my desktop again to the normal resolution and it runs fine.
Another issue I have seen that seems common is the amount of ram on you video card. If it is less then a gig then you won’t be able to go that high even if it is a supported resolution. The read me will list out the supported resolutions and the required ram needed.
 Solution #2: (By Panopticon from the Activision forums)
– Click Start and then on Run / Or press the Windows Key + R to open Run from the keyboard.–
– Type dxdiag and press OK
– Go to the last part which says “More Help” and then on Override Refresh Rate in that window
– Here you can input a value (usually between 50-100) and start the game!
For me the value 60 did the trick and I now get a picture instead of black screen with sound.
 Solution #3: (By Hoodoo34 from the Activision Forums)
Create a prototype shortcut ( It creates one by default but if you erased it or whatever, go into the program files/activision/prototype, right click on prototypef and create a shortcut). After you create it, right click the shortcut and click properties. There should be a directory path called ”Target” and it should have something like this: “C:\Program Files\Activision\Prototype\prototypef.exe”
So now you write windowed behind it so it will be like( write just windowed not -windowed
“C:\Program Files\Activision\Prototype\prototypef.exe” windowed
Now you can go into the game and change the resolution. I set mine as low as I can and when I started the game, it gave the Input not supported for a sec but then the game booted up nicely.
   Това е от тук
Каква ОС е инсталирана на компютъра?
Добавено........
Проблеми, които срещнах са и със звука. Ако е Win7 се нсталира DX9 и звука тръгвал. За резолюцията някой сменят на по-ниска после връщат на която предпочитат за да играят. При Ati давало оранжево - трябват новите драйвери!
Всъщност прочетох коментарите по торента. Имаше няколко човека, които се оплакваха от забиване и черни екрани. Проблема е в играта!
  При последните експерименти установих, че като намаля паметта от 900 MHz на 550 MHz и по-малко картата не гасне, поне засега.
Кажете каква нова карта да взема за подходяща за конфигурацията от първия пост?
  Щом ти вървят игрите защо да я сменяш. Пък ако си решил новата 5K серия на Ati според бюджета! Някъде от 5750 и 5770 нагоре! Като производител този път избери ASUS или SAPPHIRE. Преди време се напатих от Galaxy с 3 платки и си имам едно на ум, макар вече да са по-добре като качество!
Ако караш машинката някъде на сервиз нека обърнат внимание на харда, ако е 7200.11 дали е с новия фирмуер! При 7200.12 няма проблем!
  Имам същия проблем с чисто нова конфигурация: Windows 7 64bit, Gigabyte P55-UD3L rev2.3, Gigabyte Radeon 5770, WD 650GB Black, Corsair 2x2GB CMX4GX3M2A1600C9, Intel Core i3 530.
При мен играя Старкрафт 2 и от време на време се гаси екрана.
  Забелязах че като работи скайпа и ми прави проблема по-често от колкото друг път. Странното е че се проявява без каквато и да е консистентност. Има ли програмка с която мога да следя колко напрежение смучи компа във всеки един момент?
