Axle MX440-SE -overclock въпрос !
Значи купих си преди 2 дена въпросната карта. Прилична
изработка,(декември 2002:-)4нс Entrontech памет,даже и кабел за тв аут -всичко добре.Поставям я в слота пали си както трябва,изгрява с надпис
MX 440-SE. Безпроблемна инсталация и веднага Riva tuner.
Oпaa -250\333 (вместо 270\400). Нищо, викам си, Ексълска му работа, я
да видим клока. Паметта стигна до 500, горе-долу става, макар че за 4нс...Сега важната част Core. Пускам на 270-ок, 300-ок, 330-ок.
Пробвам с всичко което се сещам(riva tuner, power strip, gfclock,[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak], всичко
изглежда както трябва.350-ок, 370 -ок,400 моля ви се -ок. Чак на 410
наи-сетне заби. Не мога да преценя доколко наистина е клокнато ГПУ то, защото съм с много слаб процесор(целерон566@892)
и разликата в 3д марк така и така е незначителна 200-300 точки. Някой ще ми обясни ли къде ми е грешката или проблема
не е в "Моят телевизор".
......... Значи купих си преди 2 дена въпросната карта. Прилична
изработка,(декември 2002:-) ..............[:D]
е аз нали затова сложих :-) Иначе така си пише на платката.
Ако искаш да си сигурен, че наистина ядрото се клоква и наистина държи тия 400MHz пусни Fill Rate теста на MRAK2001SE - пусни го при 300MHz, 350MHz, 400MHz.... ако имаш наистина различаващи се резултати, като при 300MHz и 400MHz разликата е наистина доста в полза на 400MHz значи ядрото наистина се о/с, но слабия ти процесор пречи за по-добри резултати...
Абе ти направо метна въпрос бомба бре :)
То не беше тука Mollov с една Axle, дето минава с нея 15000 на 3Д Марк, а сега и ти с 400 Core !!!! Абе аз едвам стигам 310 с моя Ti4200, въобще се чудя къде се ръгам между титаните!!! Не мога да ти дам никакво инфо по въпроса, обаче на практика за мен е невъзможно, ако не си поне със Течен Азот ! Тоест, поне според мене, проблема си е точно в твоя телевизор, щото 400 Core е много, ама наистина много [:-jump]
Всъщност, дано да греша, защото ако е така, направо си избил рибата! [:D][:D][:D]
P.S. Само не разбрах, туй "Прилича изработка,(декември 2002)" какво означава? [:D][:D][:D]
..... Абе ти направо метна въпрос бомба бре :)
То не беше тука Mollov с една Axle, дето минава с нея 15000 на 3Д Марк, а сега и ти с 400 Core !!!!....
Ами маи не е в мен вината.Ето тук-http://www.overclockzone.com/report/vga/msi/mx440_8x/index.html
има нещо подобно. За които не му се гледа саита е на "жълт" език,но с подробни снимки,вярно на MSI, core 392(до там стига слаида).
Mollov ще пробвам по късно с Fill Rate теста
толкова по въпроса за марките [:D]
long live selected [;)] axle!
Значи кво яко съм се пре***л с моя Асус 8420 като същия аксел е с 40$ по-евтин :(
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by medunski
Е защо да си се прееб@л?!? ASUS-а си е много готина карта, какво не ти харесва в нея?!?
.....начи кво яко съм се пре***л с моя Асус 8420 като същия аксел е с 40$ по-евтин :(..
Абе аз въобще не съм сигурен че работи реално на толкова(400).
A относно съвета на Mollov, за Fill rate
single multy
250\333 345 672
400\333 346 673
175\333 334 632
125\333 241 483
обаче
250\500 476 920
400\500 534 1034
пуснах и теста с полигоните
1лаит 8лаит
250\333 22,5 5,5
400\333 28,5 8,5
С моята компетентност тези резултати не подлежат на осмисляне, а само на импровизаций.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by StefanR
single multy
250\333 345 672
400\333 346 673
175\333 334 632
125\333 241 483
обаче
250\500 476 920
400\500 534 1034
1лаит 8лаит
250\333 22,5 5,5
400\333 28,5 8,5
Ами нещо не ми харесват показанията при 333 памет, но определено се вижда разлика между 250/500 и 400/500, която разлика не идва от паметта....
Но пък и скока от 150MHz дава доста малък прираст в показанията на Fill Rate...
Но и при Lighting тест се вижда отново доста добра разлика....
Обобщено: мисля, че май тия 400MHz са си реални..... поне на пръв поглед...
Направи си и следния експеримент - тествай при 200/250/300/350/400 - ако имаш все малък, съразмерен прираст значи не е бош-лаф работата...
Тствай и под Quake3 - и там ще си проличи много добре...
Рива тунера и други такива програмки имат май понякога ядове със правилното засичане ан честотата, но тва вярно изглежда ... истинско !?
Quake3
125\333 92fps
200\333 92
250\333 92
400\333 96
400\500 105
Е сега вече всичко се изясни.[:D]
Писна ми!
stefanr, сложи тази карта на някой бърз процесор, където няма да бъде ограничена и виж в действителност на какво е способна. според мен също тези 400 са истински и трябва да се изкарат bench-ове, където с по-бърз процесор разликите ще бъдат по-осезаеми.
FearMe, въпроса ми беше свързан по скоро с притеснения за "коректноста" на картата, отколкото
с надежди за достоверноста на tuner-a.Нещата вероятно ще си останат неизяснени до евентуалното
срещане на друга такава SE, от някой от тук присъстващите. Между другото какво все пак е SE
и някои пробвал ли е до каква промяна в производителноста води клока на GPU-to само?
