Здравейте!Вързах PC-то към LCD-то на PC ВХОД.Проблема е, че немога да изкарам звук.Картата си е доста старичка-radeon x 550,та от нея ако не може от телевизора може ли?Мерси!
  Предполагам с VGA е вързано по него няма как да пуснеш звук ако дадеш малко повече инфо за тв-то може и да стане.Звука се пуска по отделен кабел в случая само ,че не от видеото.Без да пуснеш още един кабел от компа няма как да тръгне звук от тв-то.Само ,че аз сега само гадая какво си направил много постно си описал всичко.
  Чак при HD2xxx и нагоре серията на AMD вече има и вграден аудио контролер в ядрото на видеокартата и може да пуснеш и звук, но само по HDMI кабел, ако видеокартата има нативен HDMI порт, или със специален DVI-HDMI преходник който обикновено е включен в комплекта на самата видеокарта. В останалите случаи ще ти е нужен отделен кабел който да свържеш към аудио изхода на компютъра(там където свързваш колонките) и входа на телевизора. Обикновено mini-stereo-to-chinch върши добра работа. Такъв например - http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1800
  Мерси и на двамата.По-добре от мен сте описали нещата, които съм направил, и които трябва да направя.В случая тоя линк на кабелчето, което си оставил става,но трябва да си взема по-дълго за да го докарам до телевизора.Мерси за отговорите!Първоначално публикувано от Людмил
