Здравейте, колеги искам да помоля за малко помощ. Имам проблем с звука или по точно не знам как да си настроя, колоните(Logitech Z906) за да извадят DTS/Dolby Digital. В момента съм свързал системата през S/PDIF coaxial изхода, но нещо не може да изкарам качествен звук и на някои филми работи или само централната или баса е много глух, като цяло предишната ми вградена карта вадеше по-добър звук, при положение че тази карта е Hidh-end, незнам къде бъркам. Тази карта се продава и с допълнителна платка за многоканален звук с аналогови изходи и се чудя дали не трябва да си закупя и нея за да подкарам 6 каналния звук?
И другия проблем който имам е когато пусна през HDMI, на ТВ-то цветовете са много светли, и некоректни но не смея да правя калибрация защото това се отразява и на PC монитора, което според мен не е нормално като ме съмнява да е от кабела макар че досега съм ползвал същият кабел за връзка с ТВ-то(с поддръжка на 3D).
