Здравейте. Има ли видео карта PCI Express х16 /старата версия, не 2.0/ със HDMI изход ?
Ако може линк към такава /ако има/
Благодаря
Благодаря
  защо ти е Pci-e 1.1 ?
кажи ми модел на дъното
питам понеже имам една карта за продаване - с пасивно охлаждане , перфектна производителност и hdmi.
То PCI Express 2,3 не са ли обратно съвместим с 1. Платките, които са на PCI Express 2,3 трябва да работят с 1.
  Това ме интересува и мен.Първоначално публикувано от peterstamov
Дали някои от картите с PCI-E 2.0 могат да работят на PCI-E слота ?
  Отговора е да - съвместими са.
Относно дали има разлика в производителността - тук вече влизаме в тема на много спорве и тестове , но общо взето разликата е единственно в кадри и то едва забележима - и естетвенно измерена само с програма и в порядъка на 3-5 кадъра за по-силните модели.
( при тестове масово показват 60 и повече кадъра , а разликата с PCI-e 1.1 и PCI-E 2.0 е била 4 кадъра ) и разликата се вижда само в игри ! ПРи филми няма никаква разлика, така че не му мисли много.
ако те интересува моята карта - на ПМ да се уточним.
  OK. Благодаря.Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Гледам, че има low profile карти, за десктоп комп
( http://uk.ts.fujitsu.com/rl/services...E5600.htm#ATop ).
Те стават ли на нормално РС ?
Аз се колебая да си взема подобен комп (компактен) и ме притеснява дали ще намеря low profile карта за него, която да може да включа на PCI-E х16 слота ?
Ако имаш някакви предложения !!
Каква е целта ти и каква сума си намислил да отделиш?
Наскоро направихме на приятел такова PC. Има едни малки DELL (втора ръка с двуядрен процесор)и му сложихме Едно Ati с HDMI. Излезе му около 270 лв. Целта беше да се ползва само с ТВ за филми!
  Имам въпрос за Радеон 9800 Pro. Защо като инсталирам драйверите, свалени от сайта им - версия 10.2, намира си картата, но Каталист Контрол Центъра го има, но не се стартира и не може да се прави настройкана картата. Има го при десен бутон на мишката на Десктопа, най горе в прозореца и като кликна в/у него нищо.
я кажи първо, като стартираш каталиста не изписва ли ти, че трябва да сложиш, поне тази и тази версия на Framework?
  Не нищо, просто не се стартира. На стрелката на мишката се показва пясъчния часовник за секунда и нищо повече.Първоначално публикувано от fXOrange
А Framework, доколкото го следя де, си се качва от ъпдейтите на Wina, освен да имам нещо изпуснато.
Иначе, нито при инсталацията нито след това дава някакви съощения за грешки или нещо липсващо.
DirectX има ли нещо общо стая работа?
не ми се търси сега, защото нямам време, но ако имаш възможност иди в сайта на амд и виж дали тази версия драйвер поддържа каталист при тази карта. Защото при някои версии драйвери, самият драйвер паства, за дадена карта, но в коментара му е писано, че каталиста не е поддържан.
  Май има нещо такова. Ще пробвам утре версия 9.3, там пише че поддържа и иска инсталиран Framework 2.0. Трябва ли като деинсталирам старите драйвери. да е в Save mod или може и в нормален Win?
  9800 pro препоръчвам - http://www.drfree.it/downloads/video...omega_2687.exe
framework 2.0 e нужен само и изцяло за бавещия CCC ( catalist control center )
Omega драйверите са модифицирани за по-добра производителност.
опитай ги - няма да сгрешиш.
еййй верно бе, верно, че може да се възползва от омегата, как не се сетих. Може би, защото тия работи ги ползвахме преди 102 години.
