ne znam dali zasluzhava da si vzema geforce2 gts na asus ili ima drugo reshenie po-evtino, koeto shte vqrshi gore-dolu sqshtata rabota?
S dqno na asus a7v133 i T-bird 1Ghz na 266mhz
Променено от Batev на 31/07/2001 17:22:42
Препоръчвам ти ABIT Siluro GeForce2 MX400 64MB за около 95$.
ne e li po-dobre da e s DDR pamet, no 32MB?
Ми то DDR винаги е по-добрата памет, но в случея въпроса е друг. Ти искаш да си вземеш нещо на по-достъпна цена и да върши работа, явно за игри. Няма нужда да се изхвърляш сега с GTS карта на ASUS - скъпички са. За това ти препоръчвам ABIT - маркова поне колкото ASUS, но на по-изгодна цена и няма да имаш проблеми с модерните игри поне за година напред. После като си поспестиш повечко $$$ ще си вземеш нещо актуално, като GF3 или KYRO III или бог знае какво друго...
AK, ако не си забелязал човека иска GF2 GTS, не MX.
Batev, GF2 GTS на ASUS е отлично решение и идва с бая програмки, които неминуемо ще ти спестят нерви. Можеш да вземеш GTS и на Gigabyte (май в Most ги има). Обаче недей да взимаш PowerColor или някаква неизвестна марка защото после ще съжаляваш.
Inno3D също са ок!
Kiril 'Dreamer' Георгиев
HardwareBG Форум Модератор
http://www.hardwarebg.com
и няма да имаш проблеми с модерните игри поне за година напред.....-това не отговаря на истината:Пуснете Max Payne и ще разберете за кво става въпрос.
Асуса ти го препоръчвам с две ръце-наистина е скъп,но си заслужава напълно-около 50-60% е по бърз в OpenGl от МХ-а,суперстабилен,с 5500 лагерен вентилатор,следене на оборотите и темп. на чипа-картата идва с 4 диска Retail software,a ако попаднеш на такъв с 4.5нс памет.....лудница-пуска се на 250@240 с охлаждане на чиповете-ми тва си е Ултра:-)
Най-добрия продаван GTS у нас(абе май не само тук)-Асус си е Асус
Променено от DPetrov на 02/08/2001 22:38:59
abe 4udja se mezhdu gts-a na 32MB i kyroII na 64MB. Te mai sa gore-dolu na edna cena.
dpetrov, само една забележка: max payne върви идеално на 10х7, всичко на max ( само с напълно изключен antialiasing ) на duron 800 / mx siluro !!!
да не говорим, че blade of darkness е играта с най-яка графика ( и то доста по-добра от max payne ) - динамично осветление, абсолютен t&l, огромни нива и т.н. - и върви също така идеално на 10х7 max.
аз ще си вземам gts до няколко дена, но причината не е, че mx-а е слабичък ( на 10х7 има още доста хляб в него, а ако падне човек на 8х6 определено няма да се замисли за upgrade доста месеци още ). разбира се, зад mx-а трябва да има поне duron700 и то задължително добро дъно. на моя duron 800 / abit кт7а до момента не съм видял нещо да се мъчи сериозно! ( и не се заяждайте, че винаги има нещо, което да натовари компа. естествено, че с fsaa x4 всичко ще се влачи - това и баба го знае )
аз ще си взема gbyte gts - хем евтиничко, хем добро. asus-a е малко по-скъп ( около $25, но в % е повече, отколкото ще е по-добра самата карта ). абе ние да се благодарим, че цената на gts-a падна толкова, че може да си я вземе всеки. я си спомнете преди 2-3 месеца - $ 220 !!!
За Blade of Darkness и прав -наистина добра графика(и много бърза),но са Max Payne....
И на Abit Sirulo MX 400/64Mbt@ 250/200,дори на Asus V7700t-@250/220 i D1000+256RAM при 1024х768 и маск играта на моменти дава около 12-15 кадъра-въври що годе прилично при Geom.detail=Medium,и е така при още 3 човека-готов съм да се обзаложа :-)
И още нещо:
FearMe-имайки в предвид,че играта е с MAX-FX енджина,който е използвал и 3ДМарк2001,теста Lobby дава много точна представа как ще върви и играта при Lo-Hi detail-та значи ти ми казваш,че при Д800 и ГФ2Sirulo(каквато имах и аз до скоро за малко),на 1024х768 32 бит.цвят макс играта(съответно Lobby-to)ти вървят ИДЕАЛНО????
Хайде моля те да ми пуснеш един линк за сравнение от MadOnion.
Ето го моя: http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1337592
dpetrov, прав си, че на моменти дава 12-15, но като цяло върви. а и трябва да си призная, че я почнах оня ден и не съм имал възможност да я видя как се държи на различни нива, открити пространства и др.
като стана въпрос за 3d mark - мн тъпа история. дори след инсталация на directx8.1 продължи да ми твърди, че му трябвал 8.0 + и отказа да се инсталира. снощи махнах 8.1 и сложих 8.0, но не ми остана време да се занимавам с 3d mark-a. днес ще видим дали ще се инсталира въобще.
За съжаление не върви,а направо се влачи,ти вървене ли му викаш на 25-32кадъра?...Ми то дори при ГФ3 дава около40-45 кадъра с А1100(виж в Мадонион)-и то при жестоко клокната карта(паметта на 300!)
мале, човеко! 25-30 fps като не ти стигат..... аз сменям комп на около година, ама ти май на 2 месеца, а?
Е,ако 25 кадъра СРЕДНО е добре.....добре е 40-50 и нагоре,щото при 25 в тежките моменти те стават 10-12 и тва би подразнило всеки.
И не са на 2 месеца-сега просто така се случи-за 30-40дена смених 4 видеокарти:АтиДДР64Мбт(изключително дърво!),АсусПро,АбитМХ400 и пак АсусГТС,но вече цената на последния се нормализира:Не бих си сменил Абита,ако не се беше появила тая Макс Пеин и ако не го бях продал за толкова,колкото съм го взел:всъщност стоя в мен само 8 дена:-)
И аз бих искал да го сменям за 2 месеца(и ти,нали?:-)),но при тая заплата.....:-(
някой да знае къде моge да се намери видео на CARDEXPERT Pro/450 из софийските фирми?
