geforce2 gts na asus
    Jul 2001
    ne znam dali zasluzhava da si vzema geforce2 gts na asus ili ima drugo reshenie po-evtino, koeto shte vqrshi gore-dolu sqshtata rabota?
    S dqno na asus a7v133 i T-bird 1Ghz na 266mhz
    Променено от Batev на 31/07/2001 17:22:42
    Mar 2001
    Препоръчвам ти ABIT Siluro GeForce2 MX400 64MB за около 95$.
    Jul 2001
    ne e li po-dobre da e s DDR pamet, no 32MB?
    Mar 2001
    Ми то DDR винаги е по-добрата памет, но в случея въпроса е друг. Ти искаш да си вземеш нещо на по-достъпна цена и да върши работа, явно за игри. Няма нужда да се изхвърляш сега с GTS карта на ASUS - скъпички са. За това ти препоръчвам ABIT - маркова поне колкото ASUS, но на по-изгодна цена и няма да имаш проблеми с модерните игри поне за година напред. После като си поспестиш повечко $$$ ще си вземеш нещо актуално, като GF3 или KYRO III или бог знае какво друго...
    Dec 2000
    Sarajevo
    AK, ако не си забелязал човека иска GF2 GTS, не MX.
    Batev, GF2 GTS на ASUS е отлично решение и идва с бая програмки, които неминуемо ще ти спестят нерви. Можеш да вземеш GTS и на Gigabyte (май в Most ги има). Обаче недей да взимаш PowerColor или някаква неизвестна марка защото после ще съжаляваш.
    Inno3D също са ок!
    Kiril 'Dreamer' Георгиев
    HardwareBG Форум Модератор
    http://www.hardwarebg.com
    Mar 2001
    и няма да имаш проблеми с модерните игри поне за година напред.....-това не отговаря на истината:Пуснете Max Payne и ще разберете за кво става въпрос.
    Асуса ти го препоръчвам с две ръце-наистина е скъп,но си заслужава напълно-около 50-60% е по бърз в OpenGl от МХ-а,суперстабилен,с 5500 лагерен вентилатор,следене на оборотите и темп. на чипа-картата идва с 4 диска Retail software,a ако попаднеш на такъв с 4.5нс памет.....лудница-пуска се на 250@240 с охлаждане на чиповете-ми тва си е Ултра:-)
    Най-добрия продаван GTS у нас(абе май не само тук)-Асус си е Асус
    Променено от DPetrov на 02/08/2001 22:38:59
    Jul 2001
    abe 4udja se mezhdu gts-a na 32MB i kyroII na 64MB. Te mai sa gore-dolu na edna cena.
    Jan 2001
    dpetrov, само една забележка: max payne върви идеално на 10х7, всичко на max ( само с напълно изключен antialiasing ) на duron 800 / mx siluro !!!
    да не говорим, че blade of darkness е играта с най-яка графика ( и то доста по-добра от max payne ) - динамично осветление, абсолютен t&l, огромни нива и т.н. - и върви също така идеално на 10х7 max.
    аз ще си вземам gts до няколко дена, но причината не е, че mx-а е слабичък ( на 10х7 има още доста хляб в него, а ако падне човек на 8х6 определено няма да се замисли за upgrade доста месеци още ). разбира се, зад mx-а трябва да има поне duron700 и то задължително добро дъно. на моя duron 800 / abit кт7а до момента не съм видял нещо да се мъчи сериозно! ( и не се заяждайте, че винаги има нещо, което да натовари компа. естествено, че с fsaa x4 всичко ще се влачи - това и баба го знае )
    аз ще си взема gbyte gts - хем евтиничко, хем добро. asus-a е малко по-скъп ( около $25, но в % е повече, отколкото ще е по-добра самата карта ). абе ние да се благодарим, че цената на gts-a падна толкова, че може да си я вземе всеки. я си спомнете преди 2-3 месеца - $ 220 !!!
    Mar 2001
    За Blade of Darkness и прав -наистина добра графика(и много бърза),но са Max Payne....
    И на Abit Sirulo MX 400/64Mbt@ 250/200,дори на Asus V7700t-@250/220 i D1000+256RAM при 1024х768 и маск играта на моменти дава около 12-15 кадъра-въври що годе прилично при Geom.detail=Medium,и е така при още 3 човека-готов съм да се обзаложа :-)
    Mar 2001
    И още нещо:
    FearMe-имайки в предвид,че играта е с MAX-FX енджина,който е използвал и 3ДМарк2001,теста Lobby дава много точна представа как ще върви и играта при Lo-Hi detail-та значи ти ми казваш,че при Д800 и ГФ2Sirulo(каквато имах и аз до скоро за малко),на 1024х768 32 бит.цвят макс играта(съответно Lobby-to)ти вървят ИДЕАЛНО????
    Хайде моля те да ми пуснеш един линк за сравнение от MadOnion.
    Ето го моя: http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?1337592
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    dpetrov, прав си, че на моменти дава 12-15, но като цяло върви. а и трябва да си призная, че я почнах оня ден и не съм имал възможност да я видя как се държи на различни нива, открити пространства и др.
    като стана въпрос за 3d mark - мн тъпа история. дори след инсталация на directx8.1 продължи да ми твърди, че му трябвал 8.0 + и отказа да се инсталира. снощи махнах 8.1 и сложих 8.0, но не ми остана време да се занимавам с 3d mark-a. днес ще видим дали ще се инсталира въобще.
    Mar 2001
    За съжаление не върви,а направо се влачи,ти вървене ли му викаш на 25-32кадъра?...Ми то дори при ГФ3 дава около40-45 кадъра с А1100(виж в Мадонион)-и то при жестоко клокната карта(паметта на 300!)
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    мале, човеко! 25-30 fps като не ти стигат..... аз сменям комп на около година, ама ти май на 2 месеца, а?
    Mar 2001
    Е,ако 25 кадъра СРЕДНО е добре.....добре е 40-50 и нагоре,щото при 25 в тежките моменти те стават 10-12 и тва би подразнило всеки.
    И не са на 2 месеца-сега просто така се случи-за 30-40дена смених 4 видеокарти:АтиДДР64Мбт(изключително дърво!),АсусПро,АбитМХ400 и пак АсусГТС,но вече цената на последния се нормализира:Не бих си сменил Абита,ако не се беше появила тая Макс Пеин и ако не го бях продал за толкова,колкото съм го взел:всъщност стоя в мен само 8 дена:-)
    И аз бих искал да го сменям за 2 месеца(и ти,нали?:-)),но при тая заплата.....:-(
    Jul 2001
    някой да знае къде моge да се намери видео на CARDEXPERT Pro/450 из софийските фирми?
  1. Оптимизация на GeForce2 MX/MX 400?
    От nikter във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 30-11-04, 18:40
  2. GeForce4 MX 440 vs. GeForce2 Ti
    От Pav4o във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 12-10-02, 14:46
  3. geForce2 MX + PIII@500
    От DIL във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 12-06-01, 22:15
  4. GeForce2 Ultra killer!
    От Domin във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-04-01, 21:34
  5. нов Creative GeForce2 MX 32Mb SDR !!!
    От pjMarvin във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 09-03-01, 22:15
