Към 4200/4400/4600 owners!!!!!!
а тези карти продължават да са над 100$ и влизат в средния диапазон,дори като технология:о;определено най доброто сега-засега......НО!!!!!
Имам тук един проблем...интересното е че всеки комп който съм виждал със ГФ4 има абсолютно същия проблем:имах го със A7V8X dyno,sys Asus NF2 Delux дъно,със Епокс 8РДА+ съно,както и конфигурации със Интел чипсет :пример GB 845PE,или пресния пример от днес със Асус 875 Delux...
<font color="red">ТА ПРОБЛЕМА СЕ НАРИЧА НВИДИЯ ДРАЙВЕРИ</font id="red">
не че нещо нещата изглеждат зле,или пък има загУба на текстури;само дето след версия 41.09 нещата за ГФ4 се влошиха МНОГО!!И проблема се изразява в периодично накъсване във всички приложение(3Д имам в предвид),на около 2-3 минути такт,за около 1-2 секунди,с по ранните версии тва нещо беше само в Д3Д,сега е във всичко,и навсякъде.....
Интересното е че проблема липсва при бенчинг софтуера,само игрово:определено е много дразнещо!
Въпроса ми е;някой отремонтирал ли е проблема и как(отпада варианта със 41.09 драйвери...добри са ама стари)
П.С:<font color="orange">МОЛЯ,БЕЗ ЛАМЕРЩИНИ,ПРОБЛЕМА Е ПОВСЕМЕСТЕН И СЕРИОЗЕН</font id="orange">
Проблемът твърдо не е в драйверите, защото при мен никога не е имало такъв резил. Ако е клокната картата и грее - ефектът е подобен. Това, че примерно на 41.09 не го прави може да се дължи на факта, че 41.09 не я товари толкова. Ако го прави на много карти, не клокнати - проблемът е или в дъното или във виндоса.
определено е от драйверите:понякога го има ясно изразено,понякога само леко:Асус 9250 и P4C800:все едно на 1-2 минути изоразва буфер някакъв,няма значение дали е клокната или не,съшото е при мен:слагайки обаче 41.09 нещата заспиват...или по стар драйвер
Aми и аз не съм забелязал подобно нещо. Играя си постоянно, даже наскоро превъртях 2-3 3Д пуцалки. Карам си с последните драйвери и до сега не съм забелязъл да накъсва въобще ...
Незнам какъв е точно този проблем, но определено явно, аз него забелязвам ако го има.
Ох, аман от дивотии, аз докато разбера че има несъвместимост между картата ми (гф4 ти 4400) и дъното ми (асус п4п800) направо побелях. Някои Директ Х игри караха картата ми да тротва и да се държи все едно съм я пуснал от 275/550 на 400/800 без охлаждане - то артифакти , то чудо :) Е оказа се, че като направя agp/pci да ми е 60/30 и няма проблем. По дифолт е 66/33 разбира се. Препоръчвам ти да тестваш с изключен звук (хардуерно спрян - извадена платка или изключване от биоса) и изключен Смарт Драйв на дисковете. Последното е най-вероятната причина и по дифолт на повечето дъна е включен. А на асуса по дифолт е изключен 32-битовия трансфер на харда !! И на каква операционна система това? С колко рам? Да не swap-и? :) При теб проблема не изглежда да е аналогичен с моя, но ако ти се тества с честотата на шината - ето ти програмката - изтегли си версията която поддържа твоето дъно.
Ааа нещата наистина отиват на зле за Нвидия !
Баси сега си пускам Medal Of Honer и тя насича !!!
Ще пробвам след преинсталация на Вина как вървят , но ако не се оправи , незнам :( .
dpetrov, да ти кажа честно не съм забелязал... вярно, че сега съм с по-старичък, но това е зашото алфата на doom 3 не искаше да се подкара на тогавашния актуален....
но до онзи момент не съм забелязал никакво залепване...
Zабелязва се само при игра...идея нямам какво става;днес съм пробвал с едно чисто ново МСИ:същото.........
Spoko, i ATI na sa cvete za mirisane, 1 sa benchovete, drugo e v igra... The same shame story!.. [}:)][}:)][}:)]
ATI Radeon ........... [:D][:D][:D]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ATI Radeon ........... [:D][:D][:D]
<div align="right">оргинално мнение на lilos</div id="right">
Da, tochno taka: ATI RAdeon 9700pro GB Maya II
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9700 (R300)
Transistors 110 million
Process Technology 0.15u
Memory Size 128 MB
GPU Clock 351 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 8
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2808 MPixel/s
Texel Fillrate 2808 MTexel/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR
Bus Width 256-bit
Real Clock 324 MHz (DDR)
Effective Clock 648 MHz
Bandwidth 20736 MB/s
Na 3Dmrak03 (1024x768@32bit, dafault settings) pravi 5068 tochki, na 2001 - 13616, obache na Morrowind seche, ta se kusa.
Problemut ne e li sushtia ka to na Miteto Petrov?
Ta za tova mu kazvam "spoko", shtot` i skupi karti s lipsa na svestni draivers (3.6, 3,7) se durjat kato S3Virge... [}:)]
не,тук братчед положението е друго,на игри като Морото,куейк, и други работи много добре.........обаче при Диабло 2,кънтър или новия Джеди найт примерно пак вървъ добре,само дето през 2-3 минути кадрите падат до 1-2,за около 1-2 секунди примерно,което поределено е МНОГО дразнещо,и съм 100% убеден че е драйверен проблем
Това при каква резолюция се получава? Аз имам същия пробле, но при игрите, в който мога да задам резолюция 1600х1200@32бита проблема почти изчезва. Например GTA ViceCity, при 1024х768 накъсва, а при 1600х1200 не забелязвам. Видеото ми е Asus 8460 128RAM. Драйвери - последни официални на NVidia.
Не е драйверен, щото превъртях джеди академията, ползвайки и 44.03 и 45.23 драйверите без никакви проблеми.
Е ти сигурно си единствен[:D]..................меджу другото с новите 45.43 почти няма,или поне за момента не установявам да има...но пък не съм играл повече от 5мин досега
