Резултати от 1 до 15 от общо 24
GEFORCE 4 MX ChTech A-G488 проблем... HELP!!!
    Jan 2003
    "За много години" на всички!
    Значи имам един такъв да го наречем проблем.
    Преди 2 дни си смених видеото с GF4 MX 440/8X/64 DDR/TVO/DVI.
    Още от самото начало по време на инсталацията на драйверите на 22% ми изгасна монитора - и така няколко пъти. Успях да ги инсталирам под сейф мод...
    Картата ми е ChTech A-G488 без вентилатор[?] - http://www.chaintechusa.com/tw/eng/p...o=14&PISNo=234
    По дефолт работи на:
    Core clock 275 [V]
    Memory clock 266 [V]
    а в сайта пише:
    275 MHz Core Clock
    332/512 MHz Memory Clock
    Mollow кажи какво мислиш? Според мен картата е нещо бъгава...
    Системата ми е:
    GB 7VAX rev 1.1
    AMD 1800+@ 2400+
    FSB 174MHz
    20 GB Maxtor 7200
    250 DDR400 Nanya
    Благодаря за вниманието
  3. Foxman
    Guest
    MX440 si e prerabotena GF2 i e gore dolu sa6tata,a ako sa ti probutali i nqkoq s 64bit shina oshte po zle ako si namerish edna GF3 ti200 ili 500 shte si mnogo po dovolen ot rezoltata
  4. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    "На 3DMarka2002"
    Има 2001 и 2003, резултата мисля е на 2001 !
    Провери си драйверите, предполагам си ги преинсталирал и си сложил най-новите, а това е лошо
    Намери си от някъде 44.03 или 45.** сериите и сложи тях. После махни всякакви антиалайзинги и филтрации, после махни и Texture Sharpening, като същевременно сложиш всичко на Best performance.
    Aaaa и да не пропусна - все пак не се мъчи да играеш на 1024х768 на макс. детайли - няма как да ти тръгне за съжаление. Пробвай на тази резулюция но всичко да е на Low details.
    След като направиш тез работи и ако пак имаш проблеми, пиши, може и да измислим нещо друго
    Jan 2004
    mi po princip GBsko duno i AMD e mnogo losha kombinaciq i tova vodi do problemi i vuv video kartata
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">mi po princip GBsko duno i AMD e mnogo losha kombinaciq i tova vodi do problemi i vuv video kartata
    <div align="right">Originally posted by Executor*-*12/01/2004*:* 12:29:04</div id="right">
    От къде си толкова сигурен за Гига Байт[?]
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    <div align="right">Originally posted by Executor*-*12/01/2004*:* 13:29:04</div id="right">
    Глупости!
    Dec 2003
    Да не си клокнал AGP-то ?
    <div align="right">Originally posted by neven_bg - 11/01/2004 : 16:42:14</div id="right">
    Сложи и вентилатор де[8)]
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Вентилатор не и е нужен (а може и да загуби гаранцията).
    Но виж AGPto ако и е множко става черен екран. Опитай биос дефолт и ако тръгне вдигай честотата докато работи (държи към 90МХц), после върни малко. Би трябвало и сега да работи когато е на 16 цвята...или не?
    Jan 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Вентилатор не и е нужен (а може и да загуби гаранцията).
    <div align="right">Originally posted by breiii*-*15/01/2004*:* 02:09:26</div id="right">
    Картата работи добре но на тестовете дава лоши резултати.
    Та Въпроса ми е: Защо паметта работи на 266МHz, а в сайта пише че 333 или 512MHz.
    Моля някой да ми обясни защо при мене се получава така.
    Аз си мисля че проблема е в картата.
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">"За много години" на всички!
    Core clock 275 [V]
    а в сайта пише:
    275 MHz Core Clock
    <div align="right">Originally posted by neven_bg*-*11/01/2004*:* 16:42:14</div id="right">
    Споко, всичко си е наред.
    Ето какво пише на сайта:
    350 MHz RAMDAC (Integrated dual DACs)
    1.2 Billion Texels/ sec Fill Rate
    2.6 GB/sec memory bandwidth (64-bit, 332 MHz)
    5.3 GB/sec memory bandwidth (128-bit, 512 MHz)
    4.1 GB/sec memory bandwidth (64-bit, 332 MHz)
    8.2 GB/sec memory bandwidth (128-bit, 512 MHz)
    Паметта ти работи на 512 MHz (2x266 MHz).
    На 3D MARK 2001SE би трябвало да изкарваш 6000-6500 точки.
    Jan 2003
    2x256 = 512
    2x266 = 532 [B)]
    Направих тест с драйвери 44.03 win XP и прави точно 5320 т.
    Мой приятел е със подобна конфигурация - само дето дъното е GB VL600 и прави със същата нонеймка 6108[!]
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">2x256 = 512
    2x266 = 532 [B)]
    Да бе вярно, нещо съм забравил да смятам.
    Явно паметта ти работи на 256 MHz (512),
    защо смяташ че е 266? (133!!!!)
    Jan 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">2x256 = 512
    2x266 = 532 [B)]
    <div align="right">Originally posted by ДжинФис*-*15/01/2004*:* 19:51:00</div id="right">
    Пише си го много ясно
    266 МГц, а трябваше да бъде 512(2х256)
    Мисля си и почти съм сигурен, че това са 2х133 []
  17. Тук е от
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">2x256 = 512
    2x266 = 532 [B)]
    <div align="right">Originally posted by neven_bg*-*15/01/2004*:* 22:32:27</div id="right">
    С коя програма проверяваш честотите на паметта?
    Имам същата карта (почти), да видя при мен какво ще покаже.
    Nov 2003
    ехе ся за 800 точки на бенч ли се косиш какво ви вълнуват тези игри толкоз по добре да имаш бърза дискова подсистема и пъргава РАМ а ако искаш бирзо видео да си беше взел титаниум 4200 вместо мх 440
  1. GeForce 8600GT 256MB ili GeForce 7900GS 512MB ili GeForce 7950Gt 256MB
    От Minava6t във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-05-07, 12:16
  2. ChTech FX5200 256MB DDR ?
    От WarLord във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-11-03, 17:24
  3. MSI vs ASUS vs ChTech ???
    От Vova във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 06-07-03, 12:52
  4. GF3 TI200 64MB TV-out ChTech
    От toofy във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 12
    Последно: 30-11-02, 09:20
  5. ChTech GF3 Ti, 64MB DDR
    От lilos във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 38
    Последно: 27-06-02, 23:31
