Проблем с GeForce MX200
Взех си GeForce MX200 32RAM TVOUT и нещастната карта взе че не тръгна.Като я сложа при изгасен комп не ще да тръгне, но като я сложа при работещ работи дори XP-to i 98 (аз сам и с двата) я намира без проблеми докато не го shut down-а.. Аз съм с IBM 6862180 чипсет Intel 82440BX/ZX.
Ако някой знае как да я подкарам ще му бъда много благодарен.
поясни ?? как слагаш картата при работещ компютър ??? каква е старата видео карта на компютъра, вградена ли е или е на AGP слота
Тази видео карта с която сам сега е RIVA TNT 2 AGP. А това как я слагам при пуснат комп по-добре не питай.Просто бях отчаян и я вмъкнах някаде след като изпищя биоса че има промяна в конфигорацията рестартирах и трагна но след като изгасих компа пак неискаше да се пусне нито монитора нито компютъра.
мдаа - при работещ да я сложиш по време на работа - бая неща си закъсил
Това ми е ясно :)ама да знаеш кой мога да попитам или каде да прочета нещо което да ми помогне.
повече не прави така.
явно имаш лоши контакти на AGP.
но не вкарвай(изкарвай) нищо от работещ компютър.
[quote]повече не прави така.
Да това ми е ясно но да знаеш какво може да се направи да тръгне
Пичове никой ли не знае какво да направа .
като прочетох каква глупост си направил направо ми се изправиха косите!
първо - занеси картата на друг комп и я пробвай там, за да провериш дали не е изпращяла
второ - вземи от някой свой познат друга agp карта и я сложи на ИЗГАСЕНИЯ си компютър, за да проверил дали не ти е изпушил agp slot-а
ако и двете неща са наред, а твоята отново не иска да се разпознае, сложена на ИЗГАСЕН компютър, тогава си преинсталирай win и всичко трябва да е ок
и никога, ама НИКОГА не махай/слагай нещо на включен комп. предполагам не си виждал ел.техник да хваща гола жица, само защото фазомерът му не работел
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Пичове никой ли не знае какво да направа .
<div align="right">Originally posted by Tedi*-*30/04/2004*:* 09:05:02</div id="right">
Ако картата работи (след тест на друго PC) и не си гръмнал AGP-то с изключително "умната" си постъпка се въоръжаваш с лупа, фенерче и търпение и проверяваш дали нямаш изкривени контактни пластинки В самия AGP-куплунг на дъното ... защото симптомите са точно такива. Ако има изкривени пластини ... честито - с твърда и тънка тел, часовникарски отверки и тънки (но твърди) пинсети се опитваш да изправиш кривата пласина/и. Ако не можеш да се справиш намери приятел, който е в час или отнеси дъното на сервиз.
FearMe: Нещо не мога да се светна какво ще помогне на човека преинсталация на Win-а при положение, че машината изобщо не светва с тази карта ... ;-)
защото така като го е написал излиза, че видеото не ще да тръгне, а не компа. ако проблемът беше чисто hardware-н, тогава на включена машина нямаше да стане нищо, а той казва, че работата се получава. оттам правя извода, че първо се е получило, после не е станало нищо и затова съветвам да провери отделно картата и отделно agp slot-a.
всъщност изобщо не исках да взимам отношение по темата, защото проблемът се дължи на на някакъф дефект, а да глупава постъпка (tedi, ще ме извиняваш, но е така, човеко). така или иначе трябва да пробва по-простите варианти, преди да грабва поялника... или най-малкото да опише точно какво е направил и точно какво се е случило след всяко едно негово действие
Странно! Извода който мога да си направя е следният:
Слагаш карта в AGP слота и пускаш PC-то (картата не тръгва..т.е невиждаш нищо на екрана..дори след като загрее монитора :)), и ако натиснеш "reset", то би трябвало да тръгне?!? Поне това на теория е същотото като да сложиш картата в "движение" (което разбира се опасно) и да рестартираш машината!
Ако това което описах токущо работи, то може да има харуерен проблем със "синхронизацията" на картата с дъното (при ресет на един от изводите на AGP-то се подава инициализиращ сигнал, който "пали" картата.. може би сигнала се изпраща прекалено рано.. или изобщо не се праща (?!?).
Аз лично съм имал друг проблем.. който би могъл до известна степен да обясни нещата (?).. когато съм овърклоквал процесора и съм променял стандартните честоти (в широки диапазони) то така например PCI-ката и се е отразявало..като е стигала 40MHz..(от 33 стандартно) при което HDD-то изобщо не е палило.. По-принцип (ако си спомням добре) AGP-то се поддържа постоянно дори при ОverClock... но при мен (при OC) ми се е случвало да не пали видео картата.. (след което съм вадил батерията "крепяща" биос-а..за да върна default настройките)..
Друг вариант.. който е възможен.. е проблеми със захранването..! Не е тайна, че при пускането на системата се получава пикова консумация на енергия.. т.е отделните устройства консумират повече от обикновенното (около 2-3 пъти за време от порядъка на ms).. и ако захранването е слабо, може да се окаже, че в първоначалният момент (когата картата се инициализира) не и достига енерги за да го направи правилно... това обяснява и причината поради която си успял да я пуснеш след като PC-то е било включено..
Ако вече не си повредил картата.. и тя работи на друго PC..то помисли за захранване.. но все пак можеш да направиш нещо мн. на бързо.. например да изключиш CD-то и HDD-то (които храчат много) и да пробваш дали ще тръгне VC-то!
Btw това не са измислици.. преди много време имах едно 150W захранване.. което си бачкаше мн.добре.. но като му сложих CD.. то изобщо неможеше да се инициализира (не се разпознаваше от биос и ОС)... (но работеше на др. PC).. и след като изключих второто HDD-то то започна да работи...
И накрая късмет с VC-то.. :)
Ти ма преби - рестарт да е оправи проблем с видео
останалото на теория може да е основателно, ама на практика е губене на време
когато не пали , зна4и има нещо разместено.
Проблема с ваденето на карта от работещ компютър е нулев- проблема е при слагането - 100% фал
Ако картата върви , има веротност дъното да е заминало , а ако и двете тръгнат - радвай се сработила е някаква защита да не ти опука нещата
Амиго по -темата
Казаха ти останалите - пробвай да друга машина.
ако върви - пробвай със старата на твоя комп - дали слота е ок, и ако всичко е ок - като я сложиш я понамести ( раклати малко , наляво надясно, леко- косъмче нагоре - и пали - НО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН КОМПЮТЪР !!!
PP
Виж дали конекттора на монитора е вкаран :))))))))
Joke de
Ооо.. Тома неверни.. ако знаеш само колко МНОГО неща се оправят след един рестарт... [:D] На времето това беше доста сериозен проблем.. и ако щеш вярвай имаше в биос-ите.. възможност да избереш timing които да бъде изчакан преди да се инициализират устройствата.. честно казано вече си мислех, че този проблем е изчезнал.. но дори и сега 40GB Maxtor ми прави подобен проблем...
А онзи фен който бере ядове с MX-а нека да си направи труда и да провери.. всички възможностти :)
//offtopic
пу изръсил съм глупост в предишния си пост като съм питал дали е вградена картата при положение че той иска да сложи някаква на agp :)) няма такова нещо като дъно с i440xx agp слот и вградено видео на едно място :)))) кат има вградено няма agp a като има agp няма вградено видео
PC мразят !!!! :
1 Кока Кола и Пепси, фанта и др ..... както и ракия :)
2 Мразят НЕК и БТК защото чат пат пускат кофти тоци
3 Мразят задклавиатурните устроиства които ги тероризират като вадят компоненти при пуснато pc
