Преди 10 години купих такава от ЕМАГ, в Българските техномагазини не намерих.
https://www.emag.bg/furna-za-vgrazhd.../pd/DYN0YMBBM/
Благодаря, преди 8 години когато купувах и аз беше пълно с модели във всички магазини, сега само тази май се предлага ама все пак е нещо, вие доволен ли сте?
Под такава имах предвид газова, не точно този Electrolux. Иначе я купувах за тъщата, а тя преди нея беше имала две стари газови печки с фурни на газ, а тази сегашната си я ползва и е доволна.
https://www.emag.bg/furna-za-vgrazhd.../pd/DK0H3DYBM/
Ползвал съм подобна, не тази точно към 8 години, доволен бях. На грил може да си печеш чушки като в чушкопек - много бързо ставаше,
баницата не изсъхва, загрява бързо…
Трудно се контролира температурата в газова фурна. Те затова са вече главно електрически. Отделно има отровни газове при горенето, които трябва да се вентилитат при използването ѝ.
От 2016г. използвам такава и нямам никакъв проблем с температурата, приготвям всичко - от най-елементарни гозби, до Козунаци(които определено са си капризни на температура) с отличен ефект.Относно отровните газове, не мога да коментирам, принципно фурната е с вентилатор ако това има значение за точно тези газове. Благодаря на Цанков и Еспейс за отзивите, разузнавам пазара защото на моята - Арктик, което май е производство на Беко, вече и се понатрупаха годинките и ако сдаде багажа да знам от къде да купя, защото както и преди малко казах, вече не се намират толкова модели, както преди 10 години.
Предполагам вентилатора е за конвекция. За отвеждане на отровните газове ти трябва аспиратор, който да ги отвежда навън.
Какви са пък тия отровни газове дето ги има при фурната пък ги няма при газовите печки за отопление?:confused:
Признавам си, че това го чувам за първи път от вас( в никакъв случай не го оспорвам нито потвърждавам поради липса на знания), иначе да вентилатора е за конвекция. Когато се изграждаше цялостната инсталация, никой не ми е споменал за подобен проблем(което може да е пропуск разбира се). Благодаря за информацията, ще проуча по-подробно въпроса.
Въпроса ви е много уместен , защото фурните в повечето случаи са на Метан, докато печките за отопление на Пропан-бутан. Ще бъде интересно да чуем мнението на някой по-знаещ от нас по въпроса.
Аз въпроси не съм задавал, а отговори, ако ме разбираш какво имам предвид. :)
