Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree4Одобрявам
Газова фурна - отзиви?
    Dec 2005
    Ще си купувам газов котлон. Колебая се за газова фурна. Моля за мненията на тези, които имат такава фурна - какви са й плюсовете и минусите ? Разбрах, че има разлика в "готвенето" сравнение с електрическата, но не разбрах какви точно.
    Предварително благодаря
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Газова фурна - отзиви?
    В газова фурна се готви много трудно. Там неможеш да си регулираш температурата както на електрическа фурна. Ако фурната е на пропан бутран просто няма смисъл. Не е по-икономично. То и котлона не е де, на там икономията идва че не отива топлина настрани а само към загрявания съд. Ако е за метан там вече ще дойе уш по-евтино. По принцип най-добрия вариант за готварска печйка е такава със стъклокерамичен плот. Да не ти говорля пък колко е удобно това че прецизно можеш да се регулираш температурата на котлопна. Иначе и газовия котлон понякога върши добра работа понеже е много силен, което го прави удобен за ползване с тези тигани с дебелиет стени(понеже от тях много се губи топлина, за разлика от тигам с дебело дъно и тънки стени)
    Jan 2006
    Чувал съм ,че от газовата фурна яденето после мирише на газ.А за газовите котлони - нищо лошо.Най добре е да имаш 2газ+2 керамика.За съжаление такива свободностоящи печки няма.Другия вариант е плот и фурна за вграждане.Има такива плотове,но идва по-скъпичко :coolsmiley:
    Aug 2005
    Аз съм готвила на котлони и фурна на газ( в друга страна) .Няма никакви проблеми за контролирането на температурата както за фурната така и за котлоните.Правила съм козунаци и погачи получават се същите както в момента при условие,че сегашната ми печка е с керамичен плот и фурна с вентилатор.Всичко е въпрос на навик.
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Gerald
    При газовите фурни на природен газ се постига безпроблемен контрол на температурата, защото и те както ел. фурните са снабдени с термостати. Има и някои евтини модели, които са без каквито и да са екстри. При готвене на природен газ ястието не се омирисва, за разлика от готвенето на пропан-бутан. Отзивити, че отделената влага при горенето на газа прави ястието "кашкаво" и влажно се отнасят за готвене може би на пропан-бутан, но не и при готвене с природен газ. Що се отнася до икономията и прекрасните ел.котлони ще кажа, че важна е цената на енергията или както следва:
    ел. енергия дневна 0.174 лв/kwh срещу 0.067 лв/kwh енергия от природен газ. Има газови фурни с ел. нагревател и ел. грил. Ел. грил е необходим при приготвяне на аламинути. Така може с едно включване да приготвите пици или принцеси за всички гости вместо да се потите над парти грила. Иначе всички останали ястия може съвсем спокоино да си ги приготвиш евтино и вкусно на природен газ. Рецептите малко се различават, но на пазара вече има и съответните рецепти, май бяха на Ути.
  7. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Цитат Първоначално публикувано от DJ_Kranjar_KAT_UBB
    ... Отзивити, че отделената влага при горенето на газа прави ястието "кашкаво" и влажно се отнасят за готвене може би на пропан-бутан, но не и при готвене с природен газ. ...
    С риск да изглеждам глупаво, може ли да попитам специалиста по какво се различава горенето на пропан-бутан-а и природния газ?
    Между другото, пише се "отзивитЕ".
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija
    Специалист не съм, а само споделих впечатления. Това все пак е тема за газови фурни, а що се отнася до правописа - съгласен съм с теб. Браво! Юнак!
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    И аз съм готвил със газова фурна и то много(беше ми професия преди години ,това нещо с миризмата на яденето от газта го няма.
    Dec 2005
    Благодаря на всички :Super:
    Правилно ли съм разбрал, че ако се готви на газова фурна от пропан бутан има вероянтост за специфичен мирис, но ако е на метан всичко си е ок?
  12. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Според мен - не.
    Jun 2005
    Пропан-бутанът е продукт от преработката на нефта, в който се съдържа доста сяра. Природният газ е 98% метан- CH4 и е без цвят и мирис. Преди подаването му към битови потребители се одорира, така че при евентуално изтичане да бъде усетен. Одорантът е специфичен и е същият, който се ползва по света. След изгаряне на газа няма никаква остатъчна миризма. Щом на запад готвят така нищо не ни пречи и на нас.
    Apr 2005
    :Super:
    Така е!
    Dec 2005
    Пропан-бутанът е продукт от преработката на нефта, в който се съдържа доста сяра. Природният газ е 98% метан- CH4* и е без цвят и мирис. Преди подаването му към битови потребители се одорира, така че при евентуално изтичане да бъде усетен. Одорантът е специфичен и е същият, който се ползва по света. След изгаряне на газа няма никаква остатъчна миризма. Щом на запад готвят така нищо не ни пречи и на нас.
    Чудесно професионално издържано обяснение.
  17. Тук е от
    Mar 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Аз съм готвила на котлони и фурна на газ( в друга страна) .Няма никакви проблеми за контролирането на температурата както за фурната така и за котлоните.Правила съм козунаци и погачи получават се същите както в....................
    абе то и аз съм виждал в други страни фурни на газ, но бяха с продълговата горелка, която си гореше под решетката за тавата, в която печеш. Та хич не ми стана ясно как, след като няма реотан или каквото там отгоре, една погача или питка може да се запече с онази хууубава коричка, която доста от нас така обичат.
    Да не би, мисля си, за да се получи резултат подобен на електрическите фурни, не се слага нещо от сорта на фолио??
    Aug 2022
    Отговор: Газова фурна - отзиви?
    Здравейте, някой има ли представа къде се продават Газови фурни за вграждане, преди време беше пълно в почти всички магазини(Емаг,Газмагазин и др.) сега не откривам никъде?
  1. Отговори: 1
    Последно: 12-11-13, 21:52
  2. Фурна Бош - нов заден панел или нова фурна?!
    От tikettiket във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 21-07-13, 10:34
  3. Halogen oven (халогенна фурна) -- мнения и отзиви
    От mitko414 във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 21
    Последно: 05-03-12, 21:34
  4. Газова фурна Indesit гасне
    От Pesho13 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-04-11, 12:14
  5. Газова уредба
    От pavelkv във форум Продава
    Последно: 06-11-09, 18:24
