Резултати от 1 до 15 от общо 20
Коя от готварските печки бихте ме посъветвали да взема
    Dec 2006
    Здравейте на всички!
    Реших да си подновя кухненското обзавеждане и пред мен стои въпроса за избор на готварска печка. Доста препоръки изчетох из форума на тази тема и съветите се въртят все около Gorenje! Аз вече съм се спряла на няколоко модела и искам от вас да ме посъветвате коя си заслужава! Ако има някой и лични впечатления от някой модел ще е от голяма полза да го сподели!
    Elektrolux - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01002750
    Gorenje - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=01001745
    AEG - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09011669
    Очаквам и други предложения! Какво бихте казали за готварска печка Siemens?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Коя от готварските печки бихте ме посъветвали да взема
    Като гледам Горйенето е най евтина, а същевременно е много добра. Аз съм с такава и няма оплаквания.
    Nov 2006
    Да Gorenje-то е добър избор. АЕГ и Електролуска също. Ако нямаш толкова финанси за Аег Електролукса е решение. Но пък предвид на това, че той е инокс трябва (ако искаш разбира се) да се съобразяваш с другите уреди в кухнята. Пак казвам Gorenje-то си е добър избор.
    Dec 2006
    Re: Коя от готварските печки бихте ме посъве&#
    Благодаря за съвета!
    А ако погледнем нещата от малко по-друг ъгъл бих си задала въпроса така - струва ли си да дам повече пари, за да си купя Electrolux-a или AEG-то, има ли нещо, с което те превъзхождат (по функции) конкретния модел на Gorenje (освен с цената ? По-надеждни ли са те спрямо Gorenje?
    И все пак никой не каза нищо за Siemens?!?
    Благодаря предварително на включилите се!
  6. Moderator
    Nov 2001
    Ами по принцип АЕГ е по скъпа марка от горенйе. По принцип не я превъзхождат. Вече дали сравняваш модели със часовници и други ттакива дреболии може да има някаква ралзика. Сега пак погледанх картинките. Горенйето което си избрал е без таймер, а останалите две са с таймер. Разбира се има и горенйе с таймер. Друга разлика невиждам, но така от разтояние неможе да се прецени.
    Dec 2005
    От три години ползвам тази марка Gorenje,като котлоните и фурната са отделни и съм много доволна.Освен това ,ако трябва някаква част при повреда по-лесно се доставя.До сега не съм имала проблем.Лесно се почистват, фурната е с отлични качества.Така ,че моят съвет е за Gorenje.
    Dec 2006
    Избора си остана Gorenje , вкъщи на всички много ни хареса печката!
    Има нещо, което леко ме притеснява и искам съвет - за да се предпази inox-a при транспорта цялата печка бе облепена с покритие, което при отстраняването остави по повърхността на печката лепило! С какъв препарат бихте ме посъветвали да почистя печката от лепилото, така че да не повредя inox-а?
    Благодаря на всички за съветите!
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ако е инокс няма проблем да почистиш лепилото е корселин,даже няма да има триене защото корселина разяжда лепилото.Провери все пак дали не е пластмаса с цвят на инокс,ако е пластмаса недей и потърси друг начин.Наскоро се наложи да чистим след майстори на работата една огромна витрина от тиксо,както и разни мебели.Корселина го ползвам и за почистване на монитори втора ръка(продавам) като предварително пробвам на някое скрито място и ако няма поражения действам.
    Dec 2006
    Много благодаря на всички за полезните съвети!
    Така и така подхванахме темата за кухнеско преобзавеждане, няма да отварям нова тема, а тук искам да попитам за съвет за микровълнова печка! Разглеждах из сайтовете на търговските вериги разни модели и възникнаха някои въпроси - на коя марка мога да се доверя, с грил ли да е или не, с механично или електронно управление....?!?!
    Мисля си, че от грила полза ще има, по-удобно е електронното управление, но не знам доколко то е издръжливо във времето (нали все пак е електроника)?
    Ето и някои модели, на които се спрях:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000356
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=00000347
    Някакви отзиви за марката Panasonic?!?
    Приемам всякакви препоръки и лични впечатления от някоя марка!
    Dec 2006
    Хммммм, понеже и мен ме очаква този избор, а той е труден повярвай ми - понеже май тия микровълнови само по външните панели и лепенките се различават. Та за мен най-важното в микровълновата е - да има покритие от еко емайл. Което значи многократно по-лесно почистване. Останалото е въпрос на избор на сервиз,гаранция и дизайн. То май след еко емайла сервиза е най-важното. Имай в напредвид че нещото което се износва на микровълновата е ел. моторчето което върти чинията. Преди разправяха че тия с електрония контрол им се прецаквала електрониката, е да ама не - прецаква им се моторчето за чинията . Е ми тва е, ползвам микровълнови от 96-та година и без тях не мога да живея.
    Oct 2006
    Имам един въпрос относно стъклокерамичните плотове и по точно - такъв на Горение. Сега когато го пускам за първи път забелязвам че се включва и изключва сам - по точно кръговете стават червени, после изпуква и се изгасва и така продължава да се включва и изключва. Това нормално ли е? Моля за бърз отговор, че половинката ми пак ще писка - такива скъпи уреди а боклук.
    Dec 2006
    Доколкото знам някои от плотовете на горение имат функция да се включват само когато има съд сложен на тях и като го вдигнеш, веднага се изключват. Иначе имат и някаква защитна функция но не знам как точно работи - твърдо е вероятно е да е точно за това което говориш.
  16. Moderator
    Nov 2001
    Нормално е. Има термостат който непозволява да се вдигне прекалено висока температура. Ако не се сложи нищо на котлона сам се изключва, а като иам нещо вече се отдава топлина и котлона не се изключва. Няма никакви датчици за поставен съд. да го наречем термична зашита. Това мисля, че го има всички стъклокерамични печки. АКо има мярка която го няма по добре да не се купува.
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от krisps
    Успокой половинката че си взел най-доброто и то пести енергия.Нормално е,и моята така прави.
    Dec 2006
    Да грешно съм разбрал за съдовете.
  1. Готварски печки - проблеми, сервиз, начини за разрешаване
    От avenger във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 32
    Последно: 12-02-25, 20:54
  2. Продавам 2 бр. нафтови печки
    От maromar във форум Продава
    Последно: 08-01-17, 10:56
  3. Коя от двете готварски печки да избера?
    От ogidimov във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 09-02-13, 23:55
  4. Сервиз за микровълнови печки
    От kris11 във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 13-06-07, 19:12
  5. ГОТВАРСКИ ПЕЧКИ
    От akela във форум Бяла техника
    Последно: 29-01-06, 19:18
