Резултати от 1 до 15 от общо 41
Керамичен плот за вграждане vs газов плот за вграждане
    Mar 2004
    Бих искал да попитам дали някой е правил съпоставка..за и против...защото трябва да избера единия вариант
    Feb 2003
    Re: Керамичен плот за вграждане vs газов плот за вграждане
    най-малкото, щото едното е на ток, а другото на газ
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Всичко е въпрос на личен избор, навици и предпочитания за работа с ток или газ. За мен лично въпроса стои единствено, ако става дума за централна газификация - поне като близка перспектива. Ако газта ще е пропан-бутан, то единственото предимство е...цената на уредите(според мен, не искам да споря или налагам мнение).
    Mar 2004
    Публикувана от: Black Adder
    e това е ясно..но няма да имам централна газ и си остава проблема с макненето на бутилки и прекарването на маркучи,мисълта ми е икономическата изгода...веднаж се копува ...но после доста време се използва...то никой не може да прогнозира цените на тока и газта ,но все пак мисля че съотношението ще се запази....ако не и по зле за газта...
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Ако ще мъкнеш бутилки не си заслужава много.Керамичния плот също загрява бързо(не колкото газта),почиства се лесно и съвременните такива имат функции за спестяване на енергия.Аз бих избрал керамичния плот в случая.Ако имаше централно газ(или переспектива да имаш скоро) щеше да е друга бира ама да дадеш пари и да мъкнеш бутилки...
    едит
    тока не мирише...
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Моето мнение се препокрива напълно с това на @dragozow - газифицирано жилище - газови котлонии, иначе - керамични.
    Feb 2007
    G-n Stevebg,
    ne se 4ydi i kerami4en plot na domakiniata v doma si zanesi
    i posle s vkysna gozba tq da te gosti
    Ot gorespomenatite komentari , predpolagam ste si napravili izvod za kakva pokypka da napravite, no smiatam che keramichniat plot shte e po-dobriat izbor..
    Aug 2006
    На газ има няколко недостатъка:
    - мириса на газ
    - смяната на бутилките
    - съдовете почерняват отдолу и никакво миене и търкане не ги възстановява. При хубава, маркова посуда например Solingen - само керамичен плот.
    Керамичните плотове:
    - преди ползване идеално да се почистят, иначе остават трудно махащи се петна.
    - съдовете също да бъдат с идеално чисти и сухи дъна.
    - при някои керамични плотове сериозен недостатък - ако кипне течност и излезе извън съда - стича се в ключовете на плота/печката и дава на късо. Тогава трябва да се извади щепсела от контакта, да се чака добре да изсъхнат ключовете преди повторно ползване, или се отваря панела с ключовете за да се подсушат. А може и да се наложи смяна на изгорял ключ. Така че при керамичен плот се изисква повече внимание отколкото с газов или ел. котлон. Но е по-удобно.
    Съвет - при нов керамичен плот - да се изхвърлят старите, с нагар по дъното тенджери и съдове и да се купи нов комплект.
    Dec 2004
    София - Младост
    Определено съм по-доволен от газта, имам комбинират и пускаме керамиката само когато трябва да се смени бутилката с газ, а това прави на окоро 6 месеца, несравнимо по-икономично е.
  12. Junior Member
    Dec 2005
    Абсолютно съм за КОМБИНИРАН. Не можеш постоянно да трепериш да не счупиш керамичния плот, ако случайно ти падне капака на тенджерата.
    Още нещо - ами ако ти спре тока, не можеш да си подгрееш бобеца, не можеш да си направиш дори кафе - ето тук газта ще те спаси!
  13. Moderator
    Nov 2001
    Абе керамиката не се чупи лесно. Котлоните на газ не са икономични, поради конвективния топлообмен голяма част от топлината отова за оня дето духа. Само който не е готвил на керамика хвали газовите котлони. Между другото температурат на газовия котлон не е чак толкова вискока.
  15. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от ppbgbg
    С какъв модел си, че аз търся от доста време и единствените добре изглеждащи са един на Горение /над 800 лв/ и един на Бош, който върви само в комплект с печката за вграждане /на това съм се спрял засега/.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Икономични са си газовите котлони ои още как! След почти 20 години ползване в семейството на газов котлон, от половин година сме на керамичен. С една бутилка газ карахме по два месеца при всекидневно готвене, варене на кафе и претопляне на храна. Само две неща в подкрепа на газта:
    1. На керамичния котлон джезве с кафе се вари два пъти по-бавно, отколкото на газовия;
    2. Не бива да се остава само на един източник на енергия в един дом - спре ли тока и кафе не може да си свариш и на консерви ще я караш.
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Твърдо за газово решение.
    Една бутилка, вече има доста добре изглеждащи на външен вид се пълни толкова рядко, че не ме мързи и пеша да я нося до газ станцията. Отделно от това, възможности да ползваш фирми доставчици на газ [разнос] колкото искаш.
    Второ, абсолютно съм противник да слугувам на керамичния плот, във вида: нови съдове, маркови съдове, ама да са сухи, нещо случайно да не кипне, да не пръсне, бърсане преди, по време, след готвене, а може и в 3 часа през нощта.
    Питайте жените си колко лесно се поддържа такъв плот, защото обикновено ние мъжете се запознаваме само с резултата и с рекламите за Мистър Пропър.
    Че да слугувам и на съдовете ... в никакъв случай.
    Трето. При изправна система не мирише, освен разбира се, ако не дай Боже го забравиш пуснат. А предполагам, че повечето от нас ползват аспиратори.
    Четвърто. Много по евтино, ако не и в пъти. Една бутилка газ струва по малко от 20 лева [голяма].
    За мен най-добрата комбинация е газов плот [двойка], самостоятелна клас "А" електрическа фурна и клас "А" микровълнова фурна. И мощен аспиратор.
    Aug 2006
    Съгласен с Julian,
    при газовият котлон (имам опит с такъв) неголяма част от топлината отива за загряване на съда. А останалата обтича съда отстрани и се разсейва. При стандартен котлон също има известно разсейване отстрани на съда. А при керамиката - всичко си отива в дъното на съда.
    При газов и стандартен котлон не можеш да хванеш дръжките на загретият съд без някаква кърпа. При керамичният плот - можеш. И газовият и стандартният котлон имат мирис при работа с тях - първият на газ, вторият вдига дим от всички капчици мазнина и храна от предишни ползвания. Които поради концентричните ситни бразди на котлона е невъзможно да се изчистят напълно. При керамиката - никакъв мирис.
  1. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 03:17
  2. продавам газов плот за вграждане BEKO
    От andi03 във форум Продава
    Последно: 13-11-13, 11:04
  3. Газов плот за вграждане - как
    От orlincho във форум Бяла техника
    Последно: 07-03-13, 19:37
  4. Помощ за плот за вграждане....
    От stiliyan200 във форум Бяла техника
    Последно: 22-04-12, 17:13
  5. фурна и плот за вграждане
    От hran във форум Бяла техника
    Последно: 06-04-06, 08:16
