Как да свържа готварска печка към двупроводна ел. инсталация?
- с двужилен или трижилен кабел
- постоянна връзка или щепсел
схема на печката http://img220.imageshack.us/img220/6410/1fazaku1.png
трижилен кабел, постоянна връзка, масата на печката се вързва към нулата на мрежата (твърдата връзка)
Е, то нямаш голям избор...
Аз бих заложил на 3-жилен кабел с едни "клеми - контакти" (това си е твърда връзка в стената - вместо женските нормални има клеми със завиване)
Обикновено готварската печка е около 7КВата при пълен товар (реално около 2-3 КВата може да се случи за час-два).
Другият вариант е с едни по-големи от нормалните щепсели/контакти , подобни на 3-фазните, но само с 3 извода.
Така или иначе в контакта се прави ТВЪРДА връзка на нулевия (проверка с фазомер) проводник и защитния, трети проводник.
От там тръгва трижилен кабел - работни фаза и нула и защитен (зануление) за корпуса.
//Pat го е написал по-кратичко
  И аз съм твърдо за твърда връзка!
Колкото до кабела - без значение е. При двупроводна инсталация е все едно къде ще се занули печката, дали в контакта (при трижилен свързващ кабел) или в самата печка. Дори второто ми се струва по-сигурно или поне по-лесно за качествено изпълнение от "домашен майстор".
Ами аз съм за зануляване в контакта - никога не го правя в печката(електроуреда).
