Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By DEF
Фурна за вграждане - въпрос ?
  1. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Здравейте от доста време си задавам един въпрос относно фурните за вграждане а той е :
    От къде излиза парата във фурната за вграждане?
    Защото ако илиза отзад малко е тъпо ..нали има кухненски плот и е затворено пространство :-).
    May 2002
    Re: Фурна за вграждане - въпрос ?
    Въпроса ти е малко странен. Парата във фурната за вграждане излиза оттам откъдето и на тези дето не са за вграждане. Иначе казно отпред през предния капак. Ако отгоре нямаш абсорбатор , парата си отива направо в/у тавана.
  4. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Не е съвсем странен защото повечето конвекционални печки на фурните имат отдушници та затова пита човека.
  5. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Хич не ми е странен въпроса ...а на обикновените фурни парата излиза отгоре зад котлоните и отива направо в аспиратора.
    А не е ли малко тъпо на фурните за вграждане парата да излиза отпред ...и при положение че е вградена под кухненския плот парата как ще стигне до аспиратора...тогава всичко ще е омазано в пара.
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    А защо непременно трябва да е вградена под кухненски плот? Моята е на 1,60м., и парата пак си излиза от предния капак, а това не пречи парата да си влиза в абсорбатора!
  7. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от plpenov
    Тогава имаме следния вариант - котлони за вграждане и над тях аспиратор ... къде слагаме фурната за вграждане ...или под котлоните или в страни от тях ...а не дай си боже да е някъде по-встрани ..тогава как парата ще отиде в аспиратора...или ще се наложи да имам няколко аспиратора :-))))
    И искаш да кажеш че като използваш фурната шкафа над нея не се овлажнява?
    kokovox одобрява това.
    May 2007
    Зависи от големината на аспиратора!
    добавено: въпросче: защо аспиратора трябва да покрива само котлоните?
  10. SAGE
    Guest
    При мен фурната е под котлоните и под плота и се използва почти всеки ден вече четвърта година, а аспиратора се включва за кратко време, защото много ме дразни шума от вентилатори.
    След като ти прочетох въпроса, се притесних и реших да проверя дали наистина всичко е "омазано в пара", затова станах от стола разходих се до кухнята и за мое голямо щастие установих, че няма никаква следа от пара.
  11. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    В моя случай (BOSCH, вградена фурна под плот и котлони) в момента на включване на фурната започва да работи скрит вентилатор (не е този, който се вижда вътре във фурната) и се чувства полъх от процеп малко над вратата на фурната. Страннотот е, че въздухът от там е винаги студен. Предполагам, че тази система "бори" парата. Нямам идея как, въпреки че доста съм мислил по темата.
    Dec 2001
    prt, тази система се грижи да са студени външните стени на фурната, също и копчетата, защото на някой фурни без охлаждащ вентилатор се нагряват от работата.
  13. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Нека някои които има фурна за вграждане да сподели след съответното наблюдение какво става с парата при приготвянето на ядене (примерно мусака ) в процеса на самото готвене .. от къде излиза парата и не овлажнява ли повърхностите над фурната .
    Dec 2007
    По повод фурните за вграждане и въпроса откъде излиза пара и аз доста си поблъсках главата, доста "гаври" си направих с консултантите в големите магазини, ха-ха, направо като се сетя не е истина просто! Но на въпроса, фурните за вграждане имат вграден вентилатор (освен този, които се вижда вътре), които се "грижи" за това фурната да не се задимява, копчетата и фронталнияя плот да не се награвят и кой знае още какво! Междо другото този вентилатор работи и след като се изключи фурната докато температурата вътре не се изравни с тази в помещението. Говоря за фурни среден клас 500-600 лв. Когато се готви примерно мусака няма никакво задимяване, пушеци, пара и каквото и да било, освен мириса на самото ястие! Неприятното е само едно - много пръска и трябва яко почистване след всяко готвене, иначе загаря и става мазало!!!!
    Само да кажа, че не съм специалист, това което написах го казвам от собствен опит!
    Jul 2007
    Моята вградена фурна Сименс (доста старичка, но не я давам за сегашните боклуци) има специален удушник отпред в дясно под дръжката.
  1. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 03:17
  2. Фурна за вграждане с пиролиза
    От PBG във форум Бяла техника
    Последно: 30-08-10, 14:24
  3. фурна за вграждане фагор
    От ivodor69 във форум Бяла техника
    Последно: 13-08-09, 23:28
  4. фурна и плот за вграждане
    От hran във форум Бяла техника
    Последно: 06-04-06, 08:16
  5. Съвет за фурна за вграждане
    От Boromir във форум Бяла техника
    Последно: 17-10-05, 09:10
