Резултати от 1 до 9 от общо 9
Siltal
    Mar 2008
    Siltal
    Здравейте,имам пералня Siltal ot 12 години,Нямаше никакви проблеми с нея до сега,но от известно време не иска да изплаква и центруфугира в началото,майстора каза че трябва нов програматор.Някой има ли идея къде мога да намеря програматор за пералнята?
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: Siltal
    Има обяви във вестник "24 часа",там има техници на перални.Питай тях.
    Re: Siltal
    а забелязала ли си дали изхвърля мръсната вода?щото ако помпата не работи точно това се получава.веднъж намерих парче от банела в мойта помпа което беше блокирало турбинката и.
    Nov 2005
    Re: Siltal
    Не искам да прозвучи снобски, но пералня на 12 години?!?!? По-добре нова.
    И ние имахме Siltal 480 на 12 години. Също работеше добре, но се счупи ключето, което отключва капака за прането.
    Доста трудно се оказа поправката или подмяната му. Като се замислихме, че ще го оправим, но нещо друго ще трябва да се подменя...
    Да не говорим, като отворих капаците, какво беше отдолу
    Та така, де! Накрая си купихме нова. Имат толкова повече енерго- и всичко друго-спестяващи функции, отложени стартове и тн., че не си заслужава ходенето по мъките, което ще предстои със старата.
    Oct 2007
    Re: Siltal
    пробвай да смениш помпата за изхвърляне на водата
    ако за тези 12год. не е сменяна е нормално да е издала багажа
    Aug 2004
    Re: Siltal
    Я пробвай първо да почистиш помпата, преди да сменяш нещо. Както ме научи един майстор най-лесно става като сложиш пералнята да легне на една от страничните стени (обикновено срещуположната на тази, откъм която ти е филтъра за мръсна вода). След това отдолу директно ще можеш да откачиш помпата дори без да отваряш пералнята.
  9. ATC
    ATC е офлайн
    Feb 2003
    Re: Siltal
    а къде е филтъра за мръсната вода и как се отваря,някой може ли да ми подскаже.мерси
    Oct 2007
    Re: Siltal
    възможно е твоята пералня да няма филтър за почистване на помпата
    възможно ли е да напишеш точно модела на пералнята
    като застанеш с/у пералнята най долу има декоративен панел който трябва да махнеш и ако е с филтър трябва да има капаче което да развиеш
    Apr 2003
    Re: Siltal
    Здравейте, щях да пиша нова тема но намерих тази с търсачката.
    Понеже на моята Siltal 48X наистина и се повреди програматора (не може сам да си превърти програмките, става ако му помогнеш наръка) някой сменял ли е такъв и знае ли колко пари струват ?
    От сервиза само ми казаха че били скъпи, още преди да са погледнали проблема - много "търгашко" и нагло от тяхна страна. Опитвам се да събера информация.
    Благодаря
  1. Пералня SILTAL SLS85X
    От Nedelcho D. Nedelchev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 09-11-14, 12:39
  2. Хладилник Siltal KB 2039
    От amgamg във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 27-02-14, 12:39
  3. Siltal SL12WD
    От k1ko във форум Бяла техника
    Последно: 16-01-14, 19:55
  4. Проблем с хладилник Siltal
    От Shogi във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-10-11, 11:42
  5. Упътване за пералня Siltal 048
    От india79 във форум Бяла техника
    Последно: 15-07-09, 14:31
