Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By wrathchild
Механично или електронно управление?
    Jun 2007
    Здравейте! Имам един въпрос, който ме измъчва в последните дни и мога да го формулирам с 3 думи, механика или електроника?
    Предстои ми покупка на нова битова техника включваща: фурна + плот (или отделно стояща печка, още не съм решил), пералня, комбиниран хладилник, миялна машина и абсорбатор. След основно изчитане на голяма част от темите дискутирани тук, както и на подобни чужди форуми не мога да взема решение. Проблемът е, че в сегашния момент почти всички съвременни домакински уреди са с електронно управление, притеснява ме обаче факта, че качеството на електрическия ток доставян ни на европейски цени никак не е европейско. Давам веднага пример със зачестилите напоследък „токови удари”. (Живея в София, и като цяло „токови удари” са рядкост в квартала, но все пак са все по-чести от колкото преди години.) Та въпроса ми е към хората занимаващи се с ремонт и поддръжка на битова техника, какви са техните наблюдения относно електронните модули за управление като надеждност в условията на експлоатация в България? По-често ли дефектират от тези с механично управление, като цена на ремонт знам, че са доста по скъпи. Резонно ли е да се прави компромис вземайки се техника от по-нисък клас (марка, енергийна ефективност, разход на вода и др.) за сметка на по-надеждното механично управление? Открих, че ако искам да взема техника отговаряща на съвременните норми на ефективност то на практика единствения ми избор е марката Ariston–Indesit. Мненията изказани в този форум за тази група са като цяло негативни, това е една от причините да избягвам тяхната продукция, затова съм се насочил към марки като: Electrolux, Whirpool, Zanussi, но при тях механично управление в последните им подели на практика липсва.
    Очаквам вашите съвети!
    Успешна седмица на всички!
    kokovox одобрява това.
    Jan 2005
    Re: Механично или електронно управление?
    Ако качеството на "тока" ти е проблема то работи по ел.таблото ... на скоро бях на едно представяне на Шнайдер и мога да кажа че имат изключително интересни неща, включително блок който са настройва да изключва захранването при напрежения под или над определени нива ...
    Dec 2006
    Здравей, колега,(колега, защото много ти е сложен ника)
    Ако ти се занимаваш отчасти с техника подразбирайки го от писането ти, то за стоящите самостоятелно уреди, най-вече готв.печки все още се намират такива с механични ключове и за всеки средно грамотен човек ще му бъде лесно да си подмени заял или отказал ключ. Има ги на пазара и не са скъпи. От другите прибори също има такива с механично управление (перални, съдомиялни, микровълнови) и техния ремонт е във възможностите както писах по-горе на повечето люде. При тези с електронно управление изглеждат по-шик и джиджи-биджи, ама едно резисторче или кондензатор могат да ти свършат толкоз много мръсна работа, че да ти се приплаче. Значи това се отнася отчасти и за тези за вграждане. Е, в крайна сметка всеки(и портофейла му) си решават сами. Успех!
  5. Moderator
    Nov 2001
    Сложи си в ел.таблото вкъщи катоден отбоднител. Ама да е Мерилин Герин. Имай предвид, че марковоте елекронни джаджи си имат вградени защити от пренапрежение, но вградената защита е проектирана да е максимално ефективна, ако и в ел. таблото ти има такава защита. Извикай някой елтехник и му кажи да ти сложи необходините защити в таблото на апартамента. Ползвам предимно материали на Шнайдер(Мерилин Герин).
    Nov 2006
    За пералнята нямаш вече избор. Преди дни ми гръмна електрониката на Индезита, Очакваме скъп ремонт с неясен изход на 3,5 година от покупката.
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Факт! На практика на пазара, новите модели са с електронно управление. Така, че искаш не искаш купуваш електронни джаджи. Нищо против глезотиите само дето развалят ли се и отлиташ. За механиката, няма проблем за ремонт за което съм съгласен. Казвате марковите имали защити, нещо конкретно като марка?
    Dec 2003
    Отвори я .Извади платката . Най- често цъфва 1 мощен бял резистор / квадратен/ със стойност
    от 8,2-10 килоома. Може да се комбинира от 2-3 бр резистори -последователно свързани.
    Може и триака да е цъфнал от токов удар. Триака е 2лв , резистора и той там.
    Техниците идват с гилотина за скъсяване на главата ти./ цена/
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    Де да беше платка само за управление на двигателя. Тази е от "високотехнологичните" с два процесора (единия е на платката със селектора на програмите и индикацията), триаците са 4 (три маломощни за винтилите и ключалката и един за мотора). Мотора се управлява с PWM от процесора. Триаците са здрави, само дето им се подава сигнал да се отпушат и винтилите и помпата работят едновременно. Елементите са с повърхностен монтаж.... .
    Има хора които ги поправят, но и те могат да ударят на камък. Смяна на контролера 230 лева. Да ги даде човек парите, но като знам, че ненадеждноста конкретно на тези контролери е пословична, се замислям за нова машина, но да не е от индезит, хотпойнт и аристон.
    Dec 2003
    Мда с SMD монтажа е зле работата . и да се оправи е времемнно. И си е туткава работа. може и някой от 2 та професора да се е шашнал / скапана/бъгнала се е програма/ .
    Купувай нова - новите са по- качествени -Китай - имат опция даже работят 1-2 години. )
    То тука се внасят най-големите боклуци.
    здравейте.аз предпочитам ел уреди с механика,а не с електроника.значи първото което е-няма наи обикновен бушон на електрониката за защита!!!!!ако има токов удар направо бие в платката,а тя в такав случай не влиза в гаранция!!!!!!!!!!!!!!!!!!така че ти си реши.
    Nov 2008
    При печките и хладилницит имаш избор, при пералнитe никакъв. На пазара в момента има само такива с електронно управление и пластмасови казани, някои от които не се отварят и не позволяват смяна на лагерите. Все още обаче се намират няколко по-стари модела с иноксови казани където смяната на лагери и семеринги е възможна.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ro4ko85
    Това как го измисли??? Можеш ли да пуснеш тук копие поне на една гаранционна карта, където да е казано, че електрониката се изключва от гаранцията?
  1. управление на усилвател от телевизора
    От tarahap във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-01-15, 13:54
  2. Вентилаторни конвектори - управление
    От GalinRachev във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 01-11-12, 13:12
  3. Въпрос за управление на печка.
    От blekota във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 02-10-12, 09:15
  4. Software за управление на LAN мрежи???
    От Nsitnov във форум Мрежи
    Отговори: 16
    Последно: 25-07-04, 12:33
  5. Управление на ICS
    От kj17 във форум Мрежи
    Последно: 15-07-04, 11:50
