Резултати от 1 до 8 от общо 8
Въпрос за управление на печка.
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Искам да попитам по вещите за идея относно един чип за управление на Вентилаторна печка или по точно как и мога ли да направя така че след изключване и включване на печката от бутона ON/OFF да запазва настройките си от преди спирането. Чипа е постоянно под захранване и при изключено положение, но не пази настройките, трябва отново да се въведат от бутоните. Печката е ТЕСИ а чипа е SONIX SN8P2722PB. Ще се радвам ако някой има идея.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Отговор: Въпрос за управление на печка.
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    А някога въобще пазил ли ги е? Защото ако не е, това не е проблем на чипа само (дали има памет за тази цел), но и на софтуера, който е вътре в него.
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Печката е нова и така си е програмирана, сложил съм я в банята. Мислех и дали да не се постави друг чип който да прави останалите действия когато се натисне бутона ON, и да го изведа на отделен ключ за да е лесно и за детето, да не пипа нищо друго когато иска да я пусне. Как мислите ще се получи ли?.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Хайде да изясним нещата:
    1. Чипа не работи сам. Той е монтиран на платка заедно с куп други елементи и всичко е така проектирано, че те правилно да си взаимодействат. Не можеш да хванеш кой да е чип и да го сложиш на която ти се иска платка и схемата да работи.
    2. Тази платка е нещо като компютър. Управлява се от вградения софтуер (наречен фърмуер) и от него зависи какво ще прави платката.
    За твоя случай - това е безумна идея! И няма никакво значение дали печката е в банята, в килера или на покрива! Най-разумното е когато печката не се ползва да се изключва от контакта или от автоматичния предпазител на таблото.
  6. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Ами не знам дали правилно ме разбрахте и каква бе моята идея или просто не се задълбочихте, но аз вече я изкоментирах в друг форум и отговора бе че нещата могат да се осъществят точно по начина по който Ви описах. Поставя се още един чип /PIC/ който ще има за цел да имитира натискането на другите бутони след като ръчно е включен уреда. Той ще следи за активиране на бутона ON/OFF и ще изпълни всичко за което е програмиран, дори като например изключване на уреда след заложено в него време след ръчното включване. Все едно че човек натиска бутоните а всъщност го прави чип на който си задал параметрите както на теб ти се иска.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    В БГ мама ли ти го казаха? Можеш ли да си направиш платка с чип и да си напишеш сам софтуера?
    Ако не, пита ли колко ще ти струва? Не че не става, ама то е като на копче да зашиеш балтон.
  9. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    Вече съм уговорил всичко с човека който ще ми програмира чип който ще изпълни останалите функции. Ще има и таймер 30 мин ако се забрави включена. Момчето пише че е програмист и че е елементарно, ще ми го направи и ще ми го изпрати с куриер. Каза че ще е на тестова платка която била 50 ст на Конрад и ще има за 2 лева някакви транзистори и елементи защото така било добре за чипа, само да имало място в печката а такова има. Всичко ще ми струва 25 лв. и ще му платя след като видя че работи. Ще пиша за резултата.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Дано е така! Като го получиш и свържеш качи малко снимки да видим как се е получило.
  1. Въпрос за компоненти на дистанционно управление за Елит PV-5000USB.
    От kinshasa във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 01-02-12, 22:07
  2. Въпрос за ефективност на конвекторна печка
    От gost89 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 01:29
  3. Управление акумулираща печка с реле за време
    От integer във форум Друга битова техника
    Отговори: 48
    Последно: 25-01-11, 10:57
  4. въпрос за печка с керамичен плот
    От laki71 във форум Бяла техника
    Последно: 26-08-10, 22:37
  5. Отговори: 0
    Последно: 23-02-09, 21:11
