Резултати от 1 до 5 от общо 5
Перални - въпрос за барабан
    Feb 2008
    Привет на всички. Решихме да си вземем нова пералня и сведохме избора до два модела:
    ELECTROLUX 10149w и ELECTROLUX 12470w
    Консултанта ни каза, че барабана на 12470w бил съединен с лагери и при проблем можело да го сменим. Въпроса ми е дали имате информация какъв точно е барабана на 10149w и съответно дали частите му са лепени.
    А като цяло възможността за поправка на барабана важен фактор ли е при избор на пералня?
    Dec 2003
    Re: Перални - въпрос за барабан
    Eга ти консултанта / Ще падна под масата от смях .
    Барабан на пералня , вала на който не е окачен на лагери засега няма. В бъдеще може и да има ..
    Барабан не се чупи при употреба на пералня, освен , ако не му вземеш мерките с 1 чук поне 3-4 кг.
    Лепен барабан?? има но със заварка което не е лепено.
    На пералните протича семерингата водата влиза в лагерите и започват да стържат. Сменят се лагер 4-6 лв / 2 бр са с разл;ичен диаметър.Семеринга от 2 до 10лв / но последните/ от силиконов каучук /ги няма напазара.
    Не знам как по -лесно да ти го обясня. В барабана ти е най-малкия проблем.
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    За консултантите спор няма, обаче ако казана ти е от този тип http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=1&topic=212 има за какво да се говори и проучва преди покупката.
    Предполагам, че е ставало дума за лепен казан, а не барабан.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    Не съм разглобявал такъв казан , но много ми прилича да е разглобяем. Прилича ми на -От страната на люка има 1 скоба с диаметър колкото на казана с 1 винт в горнат страна. Тази скоба е с профил U . Обхваща ръба на барабана, гуменото уплътнение и челния фланец/ диск с отвор за капака , б=дебелина 2-4 мм и прилягащ към барабана/.на 3 места има прорези за центриране.
    Неразглобяем барабан НЕ Е ТЕХНОЛОГИЧНО !!. Няма как да се набият лагерите и семерингата/- Т.е. лагерите и семерингата се монтират при монтаж допълнително.
    А пък аз като по прост си взех преди време оно пералня с казан от CrNi разглобяем. Има опция и вече неизползвана сушилня заради супер високото качество на семерингите.
    Nov 2006
    И аз мислех така, но погледни линка който ти дадох и виж дали всички са разглобяеми. Там пише и по колко им траят лагерите на някои. Май най-проблемните са пак индезит-аристон. Очевидно за тях е по технологично да вкарват всичко от едната страна - лагери, семеринг, барабан и после да залепят предния пръстен. Защо да връткат казана на поточната линия, че да пъхат лагерите отзад (като може потребителя после сам да си ги пъхне)
  1. перални DAEWOO?
    От CALL-151 във форум Бяла техника
    Последно: 16-10-20, 14:42
  2. Отговори: 1
    Последно: 19-02-15, 09:59
  3. перални на промоция
    От ekoto75 във форум Бяла техника
    Последно: 25-01-15, 15:02
  4. Махане барабан на вертикална пералня VA 560
    От Emoo във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 06-02-13, 10:07
  5. Търся барабан за лазерен факс Panasonic
    От Ivo Wolfen във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-08-05, 15:49
