Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Как може да пишете подобни глупости! Фирмата създадена през 1886г. от Роберт Бош е започнала като работилница за части, за финна механика. " По предварителни данни, през 2015 г. компанията Bosch е вложила в научни изследвания и разработки около 6,3*млрд евро, а също е подала заявки за получаване на 5422 патенти по целия свят." Освен автомобилни части, произвеждат електрически инструменти, сигурност, битова техника, електроника. И във всяка една от сверите, с които  се занимават са се доказали!
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
Viking72
   Какво да е върне??
Единствен недоволен потребител,това е Броцки!
Сименс е  добра техника,така че Броцки недей да заблуждаваш хората!
Сименс са били винаги добри перални и ще бъдат!
 Купи си италианска или фес и тогава давай коментар!
Сименс е  добра и винаги ще бъде добра!!!
Щом имаш претенции -купуваш Miele!!!!
Важното, че сме недоволни! Коментирам марки, които имаме.
Сименс е добра  само на числа и никого не заблуждава, а споделям.
Понеже си голям разбирач, ела на гости да ти пусна заветната пералня и програма Вълна с по-дълги паузи. Паузи няма. По едно време помислих да не  е гръмнала матор:ole След като свърши програма и мръсотията е по вълната, съм ти подготвил легени по твой избор за ръчно доизпиране. На легена ще сложим лепенка Siemens posthandwash appliance®  :lol:
  Много ми е натоварена програмата.
А това дали съм разбирач,какво значение има?Винаги съм разбирал от пералните!
Сименс винаги е Сименс!!
Няма нужда от плюене,защо?
Купи си Miele и приключваш с всичко....
 Прикачен файл 24079
Аман от разбирачи!
На Миелето на вълна?
Има 40  и 30 градуса температура !
Каквото и да пишеш,запомни -Сименс е една от най-добрите перални!
Лично аз ползвам Миле,няма нужда да ти обяснявам защо!?
Живял съм и работил в Германия пет години!
Пералните,които се ползват там са:
Миле,Сименс и Ви-Зуг/швейцарски/!
Чужденците ползват каквото падне.
  Чак толкова натоварена, само 20 минути е програма за непрането.
Не плюя , а споделям.
Миле  ми е демоде.
Като гледам с Германия са заляти от Beko, Panasonic, LG, Samsung, скоро и Sony перални. Дори се заглеждат.:)
  Те в Германия има много марки..,обаче какво ползва германецът???
Чак от Пловдив да дойда..?
Може би,ако живеех в Софето--ДА!
Миле и демоде?
Програмиране -1,2,3,4 плакнения,охлаждане  преди изпомпването..пране с повече вода..
След основната програма,ако не се изключи-програма около 25 минути против мачкане.
Е..това е демоде..
Това е за най-евтиното Миле,а за високият ценови клас ....
Малко извън темата!
Понеже основно пиша в темата битова техника.
Ето каква техника ползвам:
Телевизори -ЛГ плазма,ЛГ лед,кинескоп Сони и Шарп
Пералня -Миле
Миялка -Бош
Аспиратор -Бош
Фурна-Електролукс
Котлон-домино Бош
Хладилник -рамо до рамо ЛГ
Климатиците-Дайкин,Фуджи и Санг
Прахосмукачките- Делонги,Електролукс и Лавор
Микровеле-Бош и Панасоник
  Ще гледам да ти направя едно клипче без зареждане на пралката,
Иначе, ние не използваме морга за храна - хладилник, вместо с прахосмукачка, мием с пачавра.
  Направи клип на вълната.
И щом не ти харесва Сименса,го продай.
Няма смисъл да се мъчиш.
  Аз също съм с леко смесени чувства за моят Сименс... слагам си по 80мл течен Ленор(немски) и дрехите пак не миришат на прах ... Със същият прах, но с Уърпул на 6-7години миришат яко. Чудя се - не миришат, защото много хубаво се изпира праха ли? ;) И забелязвам, че пяната липсва при прането. Да не би да е малко праха?
stoyanow
    Пробвай с доливането на вода за пяната и мириз. Вероятно не се разтваря достатъчно.
  Ще пробвам, но честно казано поне, от това което виждам през стъклото водата си е бая. А може и да си внушавам. Да долея като започне да пълни още колко?
stoyanow
    Хубаво че нямаш проблем с водата. Сложи повече препарат. Експериментирай.
stoyanow
Последно течен препарат или прахообразен? Защото и двете са с едно и също предназначение ,но в различна форма.Лошото на течния че е прекалено концентриран и често остават остатъци от него които с времето се натрупват над барабана там където не можеш да го почистиш и след 2-3 години освен че дрехите ти нямат да миришат на прах ще миришат и на помия и тогава единственото ревешение е нова пералня.Плюс което е 80мл си е бая,ако с толкова количество не миришат на препарат няма смисъл от слагане на повече.Аз ползвам течен само при пране на вълна и слагам макс до 40мл,ако е много замърсено,иначе само за освежаване 25мл.
  Както съм написал - течен. С по-налко количество от същия в 6 годишна(може и повече) пералня миришат много приятно. За съжаление сме се заредили с 2 туби течен. Като го приключим ще пробвам и на прах. Но защо основно се купува течен след като е толкова зле? Незнание, целенасочено за повече продажби поради повреди или?
  Стига с тези глупости, ръчно доливане на вода..
Всички перални наливат достатъчно вода!
Имам и стар Водовъртеж/1993 г/,който пълни над средата на люка.
И какво от това?
Задължително трябва да му пусна още едно плакнене,защото остава прах по дрехите.Така е от нов!Прикачен файл 24091
  Течния се наложи на пазара и го купвуват повече защото още когато излезе успяха да убедят хорат че се разтваря по-добре уж...и аз ползвах само такъв и в един момент предната ми пералня като извадех дрехите току що от нея смърдяха на помия и се чудех къде е проблема.При положение че слагах много препарат и много омекотител който също може да причини тези прблеми като течния препарат за пране.След това започнах да се интересувам  от перални и въобще целия процес който се случва и разбрах какъв всъщност боклук е течния препарат както и омекотитела.Вярно е че има прахове за пране които не се разтварят добре и можеш да получиш обрив от тях,попаднах на такъв но го смених с Омо и проблема изчезна.
