Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
jjf
   Viking72, в пералнята има някакви боклуци, които при запълнен барабан полепват по прането, т.е. освен, че трябва да се смени нагревателя, пералнята също трябва да се раглоби и изчисти основно. По всяка вероятност и уплътненията трябва да се сменят при отваряне, защото за толкова дълъг период, гумата е станала нееластична и при ново затваряне може да не уплътнява добре. Отделно, не се знае другите части в какво състояние са и дали имат нужда от смяна.
Може и да бъркам, но такива са ми съображенията да не се занимавам с ремонт + притеснението ми от майстор, който не е много компетентен (последният път, когато реших да реанимирам един хладилник, платих към 200 лв. труд и материали и накрая си купих нов за около 550 лв., като реално останах с 200 лв. назад). Понеже ремонтираш перални, колко ориентировъчно струва такъв ремонт като за София, защото на мен ми се струва, че трудът и материалите ще обезсмислят ремонта ?
    Разбирам те в твоя случай купувай нова,за да не те клатят!
Съжалявам,но 96% попадат на измамници и слаби майстори.
Боби 11 е от София и може да ти помогне с майстор.
Аз му помогнах,смятам че ще ти свърши работа,добър човек е.
Пиши му на лични.
За цената на нагревател 15-35,лв,ще трябва семеринг и лагери окло 20 лв. Носачът почистване с телена четка и прахово боядисване-8лв,всичко това,ако казана е разглобяем,иначе няма смисъл.
Канди е една от най-трудните пералки за такъв ремонт.
За цената на труда не знам как е в София!.
Много ми е интересно с какви прахове сте прали,за да има налепи?
Водата в Софето е мека,значи не е варовик!
  Не са налепи, а по скоро като останали частици от мъховете на дрехи. Иначе съм прал винаги с течен перилен препарат - първо Рекс и Савекс, после започнах да ползвам Персил и Ариел. Забелязвам, че в отделенията за прах и омекотител става едно такова лигаво от препарата и трябва често да се чисти иначе започва да почернява.
  Всичко това е станало от течните перилни препарати.За да се почистят тези лигави налепи,всичко трябва да се разглоби.
Още преди година бях писал да се избягват такива препарати и омекотители.
С нормални прахове/на прах/,това нещо не може да стане.
Другото,за което се сещам да пробваш с Меглио на висока температура,не знам дали ще има ефект?
И я пускай за продажба,но не повече от 100 лв,за да се закачи някой.
Вторият вариант ,ако е разглобяема ти да се захващаш,иначе ще платиш много висока цена,която не си заслужава.
Като знам, че при Канди нито едно болтче не си остава на местото,не ми се мисли какво ще ти искат за труд.
Масово сервизите избягват„ тежките” ремонти на Канди и Миеле,или „режат глави” до кръста.
  Бялото пране с прах на 60 градуса ,а цветното с течен перилен препарат.
Ако е само с течен рано или късно започват проблемите с миризми, мухъл, плесени и т.н.
Прахообразният перилен препарат /особено за бяло пране/ съдържа активен кислород ,който има
 бактерицидно и фунгицидно действие.
Може разбира се и само с прах , но едно две пранета на седмица с прахообразен препарат за бяло са достатъчни за чиста пералня.
Казвам го от личен опит.
VLADO 66
    Женски глупости, какъв е смисъла да месиш киселина със сода. Или ефекта от химическата реакция е впечатляващ?
  И аз се чудех.За оцета бях сигурен-една бутилка на празна пералня и на високи градуси чисти перфектно
  Само оцет или сода,двете заедно не!
Оцета чисти варовик,содата премахва миризми.
Но с тези калпави сплави всеки да си преценя.
  За същите миризми и отлагания от течен перилен препарат (от както преди години разбивах да чистя канализация не ползвам прахообразни перилни препарати) сега след ремонта техника ме посъветва да пусна един-два цикъла на 60 градуса с капачка Доместос и мога да кажа , че имаше ефект .
  Ако ползвате качествени перилни препарати, няма да ви се налага да финтирате. С всички видове течни може да се пере, стига отвреме навреме да се работи и с прахообразни. На 2 години веднъж може да се пуска прахообразен препарат за почистване на перални, но на 60°С. Омекотител и да не ползвате, такъв има в някои капсули с течен перилен препарат. Wellensteyn забранява ползването му при пране на техните якета. Продава се специален течен дезинфектант за пране, който се слага в отделението за омекотител и е добре да се ползва за бяло пране. Може и по 100mL Vanish с праха при основното пране, съдържа пероксид и също дезинфекцира. Така че прането на 60°С по веднъж месечно, както препоръчва Мийле, въобще не е задължително. Хубавите препарати съдържат ензими и избелващи агенти, които перат перфектно и на 40°С. Не купувайте боклуци и няма да имате проблеми нито с миризми, нито с отлагания.
  В България повечето препарати са боклук, дори и скъпите.
  Петко си мисли,че щом 10% се снабдяваме с прахове от чужбина,всички перат и могат да си купят качествени.
 Прикачен файл 27363, този последно купих от Гърция,няма нищо общо с това,което се предлага у нас.
Я ми покажи инструкциите за пране при Миеле/Miele/,защото имам само ремонтна /сервизна/  карта!
Viking72
А Броцки като реве от този гаранционен Сименс? Предложих му половината цена от на нов,защо не иска да ми го продаде?
Във форума една камара потребители със Сименс,сина ми и той ползва такава,само той плаче от една година.
Има стари постове от преди година,как му сменяли пералнята,смях в залата.
Кой търговец ще смени пералня,която се ремонтира и има части за нея??
Специално за колегата Бадр,най-сложни механични програматори са на Миеле,сигурен съм, че няма човек,който да ремонтира такъв в България.
    Бре, поре, смених 2 нови сименс боклука, третият още пере криво - ляво. Търговецът сменя, защото има едни членове..... не смее да не, защото ще му разкатае проверката за една пералня.
Стига сте правили цигании из Европа, като събирате боклуците от улиците, барабар с ремъците, лагерниците и маншоните. Купи нещо ново.
И да, боклуци  са сиеменс WM
Гледам пак е на мода темата с оцета. Перете и на 90 градуса. Така няма буби и гъби.:BigGrin
[COLOR=inherit !important]
 [/COLOR]
Viking72
    Остави ги гръцките боклуци, малките разфасовки в Метро на Персил, Омо и Ариел са прилични. Не купувай от Кауфланд в Пловдив. Тези от DM също стават. Голям е файла с инструкциите за форума, не мога да го кача.
  Над 10г ползвах Беко с прахообразен Ариел в чужбина,с Мнооого твърда вода!!!
Никога нищо не беше добавяно, и я продадох на немски стажант (не беше в Германия)  за без пари в идеално състояние.
Без грам теч и шумове, переше идеално.
За справка бойлерите на тая вода издържаха максимум 2 години. Я нагревател, я водосъдържател - направо ги сменяха, без значение от защити, емайли и т.н.
