Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Някъде назад в темата бях показал ръчен инструмент.Четири здрави шайби/2 мм по-малък размер от лагери/,шпилка и гайки.
Става перфектно в домашни условия.
И задължително грес за перални м/у двете устни на семеринга!
Италианска е / греста/ и се продава в магазините за резервни части в малки разфасовки.
Viking72
Това за набиването ли?
jjf
Решил съм да сменям пералнята си с нова. Тъй като мястото ми е ограничено, пералнята трябва да е дълбока не повече от 47 см. Не ми е необходима сушилня, както и да се с голям барабан, и 6 кг. да пере е ок. Бюджетът ми е до около 900-1000 лв.
Доколокото разбрах, по-добре е да си взема такава с инверторен мотор?
Виждам, че някой имат функция пара, с която дрехите излизали по-малко смачкани, така ли е в действителност, защото гладенето за мен си е доста досадно? Бихте ли могли да ми препоръчате някой конкретен модел, който да си заслужава парите?
Около 12 страници назад бях питал за насоки за пералня. Тъй като имам ограничение в дълбочината, ходих по Технотата - пипах, бутах, дърпах, вярно има някои модели като от мармалад са направени. Все пак ми е трудно да се ориентирам, но се спрях на няколко модела и да питам за вашето мнение:
1. LG FH2C3WD
2. HOOVER DXOA 4438 AHC3 /2-S тази марка за пръв път я чувам, но и ма 5 г. гаранция, казаха ми, че била дъщерна на Candy
3. ВEKO WTV 6633 B0 - не съм фен на марка Беко, но сглобката и беше добра, а и е с 5 г. гаранция
4.ELECTROLUX EWS31074NA
5. https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20Whirlpool%20FWSG71283W%20EU
6. https://techmart.bg/%D0%9F%D0%B5%D1%...61051%20W%20EU Индезита е най-евтиният, но единственият модел, който позволява регулиране на градусите през 10 единици
Купувай Беко-то щом е с пет години гаранция и газ!
От тях има сполучливи модели -като цикли на работа.
Не знам това дали е с лепен казан,но чарколяци са евтини-четки,помпи,маншони,амортисьори....
Лг-то ще изгние втулка около петата година и много скъп ремонт,може и тотал щета.
Електролукс капризен към тока,Соно решава проблема,но скъпа поддръжка и лепен казан.
Хувър-не ги познавам!
Индезит-старите са танкове,но новите..
Новите Уърпул-боклуци.
Температура за регулация при нови перални е излишна екстра.
В магазина е натисни по диагонал,виж разстояние от барабана до маншон,панта на люк,дръжка.
Със стар женски чорапогащник,проверка на барабан-дали ще къса дрехи.
Пластмаси,общо взето елементарна проверка.
Но не на мостри,а на тази,която ще я изкарат,проверка още в магазина!!
Сори сега видях,че Беко е с инвертор,но за съжаление след време всички моторетки ще са с такова управление.
Лично аз ,в този случай щях да взема Беко-то.
Все пак ми гарнтира минимум 1100 пранета в гаранция за около 5 стотака.
Не съм разглеждал модели много време!
Но ,ако има Беко с колекторна моторетка,го грабвай и не се занимавай с глупости.
Ще износи четки след 1500 пранета,струват около 15 лв.
Аз също не съм любител на турски пералки,но в този ценови клас и елементарна поддръжка/ремонт/ стават.
Гледам да съм обективен,така че Беко-то е твоята пералня за тези левчета,които си готов да похарчиш.
Друго,забравих да ти кажа,че все още има стари модели на ЛГ,които се намират и заслужават около 600 лв.
На люка „палеца” е сплав и са с бронзова втулка,на новите е пластмаса и гниеща втулка.
Втулката е на вала,за да няма глупави въпроси!
jjf
Около 12 страници назад бях питал за насоки за пералня.....
Нали всеки си хвали стоката... :cool: a и в шортлистата видях и модел на LG - мога да споделя впечатления за един друг 45 cm модел на марката LG F2J5WN3W. Имаме я от септември миналата година и като цяло съм повече от доволен: перем абсолютно всичко - обичайните неща плюс одеала, маратонки и други обемни вещи, не е мръднала от мястото си (мислех че при 1200 оборота ще го има това явление), тиха е (ако пуснем нещо с отложен старт, за да е готово сутринта се налага да затворим вратата на кухнята [в която е уреда], защото при центрофугиране все пак издава шум). Големия люк също е много удобен. Харесва ми реализацията на програматора и възможността да се ползва NFC с телефон за допълване на възможностите на пералнята. Не ми харесва цвета на дисплея (как свети), но на вкус и цвет... ;)
Е - ще изгние след 5 години, по-важното е ний да не изгнием :punk:
Оставям тук още един минус на немската пералня сименс. Налягането на водата в отделението за омекотител е плекалено ниско,поради което не отмива добре и оставя налеп. Това поражда измиване на отделението под чешмата.
brotzki
Нали се сещаш,че си смешник!
Налягане е от водопровод!
Понеже пералката е супер,давам 759 лв -веднага!
-20 литра нафта??!!
Благодаря!
Смятам да приключа с темата.
Viking72
-20 литра нафта??!!
Благодаря!
Много ти е налягането у главата от набиването на китайските лагери произведени някъде в ЕС.:BigGrin
Няма проблем с налягането в другите отделения. Само в това за омекотител водата едвам тече.Конструктивен немски дефект.
Отивай до циганския ЦУМ за части на пчелната пита.:lol:
Тhe future
https://www.youtube.com/watch?v=PPqCfPy8VG4
Viking72
-20 литра нафта??!!
Благодаря!
Скандинавски друже.Действително налягането на водата зависи от водопроводната мрежа, но че някому това може да не е известно - не го прави смешник.И твоето мнение за старите италиански перални далеч не е безспорно.Всъщност при пералните с програматор те бяха най-некачествените.Но нека обсъждаме тях, а не да изпадаме в нелепи препирни.
Моя Самсунг излезе от бокса след смяна на амортисьори и клапан, така че го поразгледах отвътре - амортисьорите бяха б.си т.шака - не се учудвам, че подскачаше от един чаршаф (от което е разбило и клапана) .
brotzki
Ако е гаранционна, да проверят електромагнитния вентил или разпределителя, в зависимост от изпълнението. Дебитът ти е нисък, не налягането.
badr
Не съм скандинавско друже!
Ви-Зуг са Швейцарски машини!
А дали старите италиански пералки са здрави,да!
Така,че не ми обяснявай.
Естествено,че харесвам немска техника и Миеле за перални.
Ти колко оригинални ремонтни комплекти на Миеле си виждал-друже?
Всички знаем,че се занимаваш с ремонт на домакинска техника!
А Броцки като реве от този гаранционен Сименс? Предложих му половината цена от на нов,защо не иска да ми го продаде?
Във форума една камара потребители със Сименс,сина ми и той ползва такава,само той плаче от една година.
Има стари постове от преди година,как му сменяли пералнята,смях в залата.
Кой търговец ще смени пералня,която се ремонтира и има части за нея??
Специално за колегата Бадр,най-сложни механични програматори са на Миеле,сигурен съм, че няма човек,който да ремонтира такъв в България.
:offtopic:
Съжалявам за поредното ми неуместно включване в този форум, но не мога да се въздържа да не цитирам един човек, много по-мъдър от мен:
”Не говорете, освен ако нямате да предложите нещо по-добро от тишината.”
Те затова хората с ремонтно пригодни пералки си купуват нови.
Защото измамници много,части менте,кожодерски цени за труд и некачествени услуги.
Дори осем часа да сменя лагери,втулка на Миеле-пак не струва труда 200 лв!
Ама нали е Миеле и клиента трябва да се „обезглави”.
Последният случай беше с колегата Боби 11,смени майстор и по-голямата част от работа свърши той.
Сега е абсолютно доволен и не съжалява,че ремонтира старата Силталка.
Последно,когато си взех/купих/ части от монополиста БГ-сервиз,станах свидетел ,как на клиент с извън гаранционна машина му казаха:
-Господине, можем да изпратим техник след 20 дни!
Как семейство с две малки деца ще стои без пералня,толкова време??
