Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Горение се поддържа от БГ-сервиз.
За чарколяци,нямаш ядове!
Но се чака!
От този монополист,поръчвам много части,но за някои  чакам 20 дни/от Германия/.
Режат ми главата,но всичко е оригинал.
Може би някога ще публикувам тема за ремонт/механика/ и доставки на оригинални части.
НЕ знам дали има смисъл??
Повечето хора не се занимават с ремонт!
Както е тръгнало до няколко години,не знам дали ще има вече перални,които да се ремонтират?
Повечето производители започнаха да правят много икономии във важни детайли и последващи ремонти не си заслужават.
  Аз за ремонта питах, тъй като сама по себе си гаранцията не ме вълнува особено, ако се налага да чакам по един месец лятото. Иначе, след като изтече гаранцията ще се кръстя и това е.
Нямам проблем да похарча и по-значителна сума, но в крайна сметка се насочих към Горение, тъй като за дълбочина от 45 см. изборът на по-класни и скъпи марки (Бош, АЕГ, Миеле) е практически нулев - единствено Бош предлагат един модел за 1000 лв., но някак си ми се струва нерентабилно да дам двойно повече за пералня с две години гаранция и с която няма да пера чак толкова често (1-2 седмично). Все пак Горението е и с малко по дълга стандартна гаранция - 3 години. Единственото ми колебание е кой модел да купя:
1. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-w6823l-s  - този предполагам е най-старият модел, но като че ли е бъкан с най-много сензори, което, както казах малко, ме притеснява (но може греша). От друга страна, изглежда най-тих и съвсем малко по-тежък
2. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-we62s3  - този ми се струва почти същия като горния и не мога да открия някаква сериозна разлика освен в шума на цетрофугирането (шумът не ми е проблем) и начинът по който се отваря вратата - гледам, че не се вижда дръжката и май се отваря само с дърпане.
3. https://www.tehnomix.bg/peralnya-gorenje-wa64s3 - този е най-новият модел и доколкото виждам основната разлика е, че има инверторен мотор, което не знам дали му оправдава цената от +100 лв. Вратата няма дръжка, което не знам доколкото е положително?
Някакви насоки кой от трите модела да избера ?
  Не мога да кажа при гаранционна повреда колко ще чакаш? Все пак бъди оптимист и не си мисли такива неща!
 Последно когато бях в БГ-сервиза за части,бях свидетел че за извън гаранционен уред ще пратят техник след седмица!
Дори и друг да извикаш,ако няма откъде да закупиш чарколяци? Пак си при тях и чакаш!
Много хора при такива обстоятелства си купуват нови уреди.
За съжаление това е положението.
Словения е близо,сигурно доставката е много по-бърза.
Няма смисъл да се хвърляш на Бош,защото в този ценови клас Горение не е зле.
Хубаво е  да видиш моделите и да прецениш.
Иначе само по снимки не те съветвам да правиш избор.
  Оставям тук неотмиването на отделението за омекотител на немсси боклук сименс. Слабо e налегането или дебито.  След всяко пране , чекмеджето трябва да се чисти ръчно на автоматична пералня :D  Наздраве!
 http://s22.postimg.cc/6ngp9mkgx/20180602_202608.jpg
  Горепосочените модели съм ги видял, питах и в магазина, но "консултантите" само сумтяха и казаха, че единият модел е по-стар от другите. По спецификациите ми е трудно да се ориентирам.
Визуална разлика между първия модел и останалати два е в начина на отваряне. Може би засега клоня към първия модел - w6823, който макар да е най-старият, се отваря с дръжка. При останалите два отварянето е чрез директно дърпане на вратата и забелязах, че "ключалката", в която влиза зъбчето на вратата е пластмасово- имам известни опасения, че с времето може да загуби еластичността си и тогава да имам проблем със затварянето на вратата. Аз поне не съм виждал други модели, които да се отварят без да се дърпа дръжка, а директно да се дърпа вратата.
  Те на повечето са пластмаса.Който ти харесва най-много,този модел купи.
Внимавай при затваряне,опасност са малките човечета-блъскат и се увисват на люковете.
Така е, децата нямат спирачки,но във всяко семейство трябва да ги има,за да правят бели!
brotzki
    С този омекотител пералката ще замирише на блато,бъди сигурен в това.
Много добре знаеш,че заради тъпите еколози,пералките ползват малко вода.
Това води само до проблеми.
Неразтворен прах-запушване и ускорена корозия на алуминиеви сплави.За полепване на омекотители по гумени съединения и оребрения на казаните се сещате.
Дюзичките над чекмеджето за прах и те искат почистване отвреме на време.
Става с четка за зъби и малко оцет или лимонов сок.
Viking72
    Дрехите ухаят много хубаво след третирането с омекотител. По принцип доливаме винаги вода за по-добри резултати и отмиване.
  Прикачен файл 27453
Хубаво,обаче много  се полепва по съединения и после ухае на блато.
Всеки да си прецени какво и как да ползва.
  Като се използват хубави ( качествени ) перилни препарати, на прах и поставиш директно в барабана ефекта е същия. Прането ухае на парфюм. Цитат:
brotzki
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
chany
    Пробвах няколко, включително гръцки и турски. От всичките миришеше неприятно - на застояло и гума. Сега всичко е ухае страхотно с  Мy Forest.
Viking72
Но се чака!
    Онзи ден сменяхме лагери на едно горение на колега. Стара машинка - 15 годишна, на 1600 об центрофуга.
Ами останах с много добро впечатление от изпълненето аз!
Неръждаем цепещ се казан , чугунен трилъчник, шумоизолираща вата на всички стени . ..
Дали сегашните са в такова изпълнение не знам, но тази е танк ..
  Лагерното тяло е чугун,носача е сплав.
Дай малко инфо за размера на лагери и как извършихте самия ремонт.
Viking72
    Хаха, не съм ги записал да ти кажа..моята работа беше да му разглобя че се беше хванал че не можел и т.н. Разглобих всичко,  трилъчника извадихме, избих му лагерите и го пратих да ги купува. После при познати да му ги набият на преса.. Оправил се е по -натам каза...
Не обърнах внимание честно кавки са, но бяха по-голям размер от мерлони-италияно масовите боклуци , това ми направи впечатление!
  Когато пералнята е разглобяема,всички детайли се знаят.Желателно е всичко да се поръча предварително.Макар,че ако искаш номерацията от Бг-сервиза-няма да ти я дадат.Иначе в първият магазин намираш китайски гаражен семеринг,а това не е добре.Предполагам,че лагерите са били италиански Скф.
15 години хич не са малко в този случай.
За пералка с 1600 оборота си иска качество на семеринг и лагери.
Митакабус,в новите нещата стават зле.
Някои вече монтират семеринг в пластмасата на казана.При избиване на такъв,трябва много внимателно да се пипа.Има вероятност от спукване на задната част на казана.
  Ами споделих, защото ми направи добро впечатление изпълнението. ....
Веднъж са му сменяли лагери майстори, преди 6-7 г...
Иначе целия трилъч беше чогун бтв, вътре не знам какъв  е на барабана. Отпред се виждаше че се цепи казана....
Абе танк си беше машинката, нераждавейка....
И отделно освен трите странични болта на трилъча, имаше и три в центъра близо до оста хванати за казана!
