Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Sir John,
Правилно си се ориентирал за марка, но напиши и моделите, които си харесал.
SPSt,
Сравнявайки 3 перални, съответно на 20г Zerowatt, 10 Electrolux и 6м Electrolux inverter - шумът от най-старата е най-силен и комплексен - двигател, помпа, центрофуга. 10 годишната - най-силен шум е от помпата и двигателя при центрофуга (висок средно и високочестотен, не съм правил честотни характеристики). Новата - шум само от помпата и разплискването на водата при пране. И звуковия сигнал за приключване на цикъла на пране. :BigGrin
Gena_bs
SPSt,
Шумът на 20 и 10г. мотор, не е нормално да се сравнява с такъв на 6м. /в общия случай/. Шумът на двигателя е правопропорционален на състоянието на лагерите /пак в общия случай/ и по-никой начин не можеш да го обвържеш с честотното регулиране. С него можеш да обвържеш шума от намотките.
Въпросът ми беше : Поради що си мислите, че ел.двигател на пералня с честотно регулиране е по-тих от колекторен такъв с регулиране на оборотите чрез намотки? Ти си техник човек и знаеш, че обяснението за годините на пералните е несериозно. Т`ва, помпи, ключалки, зумери са друга бира.
Сравнението е приблизително, разбира се. Но бученето на най-стария двигате; си го имаше и като нова.
Пиша за шума при празна пералня - почистване с препарат 3-in-1 и пълен цикъл с 60C..
Еднозначно инверторният мотор, монтиран в новата е практически безшумен, сравнен с конвенционлния.
Уточнявам, че вероятно всичко опира до марка и модел на двигателя.
Привет Гена,
Свел съм избора до:
AEG L6FBI48S
AEG L6FBG48S
AEG L7FEC48S
Няма да се ползват всички програми и екстри, та мисълта ми е заслужават ли си близо 300-та лева отгоре за клас 7?
SPSt
Изобщо не го мисля, убеден съм защото го чувам. Колекторен мотор на максимални обороти в режим центрофуга свири здраво. Както и всяка бормашина и ъглошлайф с такъв мотор. Как измисли, че при колекторния регулирането ставало чрез превключване на намотки? Регулирането е чрез ШИМ или фазово. Превключване имаше при многооборотни монофазни асинхронни двигатели.
Прав си! Грешката е в моят телевизор. Четковият мотор ще е по-шумен. За асинхронният обаче изобщо не съм убеден. Имам Горенье на около 18г., което е с многонамотъчен двигател и си е доста тихо, поне откъм шум от двигателя, но и изобщо. Тръгва си и плавно увеличава оборотите, нещо като при честотното управление и затова си мисля, че откъм шум двата вида би трябвало да са съизмерими. Не зная дали при честотно управляваните двигатели се чува брум откъм намотките. Не зная също дали лагерите или лагерните легла са магнитно изолирани, защото ако не са, това предполага по-бързо износване на лагерите и съответно увеличение на шума от тях.
За обикновения асинхронен съм напълно съгласен. Нека не започваме пак темата с лагерите
@Sir John,
AEG L6FBG48S мисля, че ще ти пасне.
Моят Electrolux е с подобно сензорно управление и дисплей. Директно в цифри виждаш всички параметри на програмата дори без осветление в стаята - температура, обороти, оставащо време. При FBI оборотите и температурата се задават в две отделни колони и свети светодиод до съответните стойности.
Провери само какви са стойностите на оборотите и температурата, които могат да се задават. Те зависят и от избраната програма, но пиша за общия случай.
При мен минималните са 400 и са през 200 (400-600-800-1000-1200). Температурата малко ми е терсене, защото е през 10 градуса, а аз на старата с механичен термостат можех да задавам през 5. (---- 30-40-50-60-90)
Провери и допълнителните режими на изплакване, омекотяване и лесно гладене дали са налични.
И нещо важно - сравни формата на повърхността на барабана. При мен напречните "лопатки" са прекалено къси и по-малки дрехи понякога не могат да ги захванат.
Относно 7 серия - ако не са ти проблем 300лв. Но като се има предвид, че съвременната техника ще изкара max 5 - 7 години след закупуването, аз не бих ги дал. Това е почти цената на китайска перална с 2-3 години гаранция, която след това с чиста съвест може да се изхвърли.
Благодаря Гена.
Между двете 6-та серия гледам, че единствената съществена разлика е електронния програматор на FBG, докато FBI е с механичен.Какво е мнението ти за двата?
Грешиш!
Перални с механичен програматор няма от поне 15 години.
FBI е модел 2018, a FBG.- 2019, ако не греша.
Контролерите мисля, че са едни и същи, а се различават леко само софтуерно.
Здравейте, мнения за този модел ПЕРАЛНЯ BOSCH WAT24440BY? Или нещо със сходни характеристики на по-ниска цена?
Здравейте ще попитам и в тази тема.От къде да си купя грес за семерингите за лагерите че тези новите Кандита са е....ти и боклуците.Няма и 30 пранета и цементацията замина на лагерите.
Предстои ми смяна на пералнята и закупуване на сушилня.
Може ли да изкажете мнение за следните модели :
Пералня - https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/Peralnya-AEG-L7FEE68S/p/68 … sOtjvlwinR-hydiG8
Сушилня - https://www.technopolis.bg/bg/Sushilni/Sushilnya-BOSCH-WTW85590BY/p/683894
Бюджета общо за двете ми е 2600-2700.
Ако има нещо по-добро за подобна цена, моля да ми препоръчате.
Благодаря предварително.
Здравейте!
Ще си сменям пералнята. Първо реших да хвърля повече пари и да поръчам този модел на Miele https://www.miele.bg/domestic/washin...8kg_Series_120, но имам засечка до вратата на банята, която е 60 см, а пералнята е 64 см дълбочина. Ако излиза напред само 4 см, може да се преживее, но реално сигурно ще е повече. Затова си избрах и втори вариант на Елекролукс: https://www.emag.bg/peralnja-electro.../pd/DKJNK0BBM/ - 55 см дълбочина
За втория модел търсих отзиви във форума, но попаднах само на това
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...-ew6f328w.html
Моята стара whirlpool точно затова искам да я разкарам - шумна, тракаща и прави дупки на дрехите.
Моля, посъветвайте ме коя от двете да избера. Вторият модел добър ли е? Или да се хвърлям на Miele-то, въпреки че ще ми е трън в очите това излизане напред?
Здравейте, предстои ми закупуване на пералня и се бях насочила към LG, но май доста хора са имали проблем с барабана, накъсвал им дрехите. Преди тях обмислях да заложа на Бош, но те предлагат само бели варианти, а хич не ми се връзва в кухнята, защото всичко ще е инокс. LG и АЕГ имат 5 години гаранция, коя марка е по-добра според вас? Бих се радвала да чуя мнения и за Електролукс и Сименс. Бюджета ми е макс 1300лв. Благодаря ви предварително.
